Mr.Tony
Jul 26 2015, 02:02 PM
Ciao ragazzi, ieri mentre ero in escursione ho notato che quando accendevo la reflex lo specchietto faceva piccoli movimenti su � gi� per poi assestarsi. Me ne sono accorto guardando nell'oculare. A reflex spenta, se io l'accendo fa questo strano movimento che prima non faceva.
Cosa potrebbe essere? Vi � capitato?
Mr.Tony
Jul 26 2015, 04:15 PM
Qui un video per farvi capire il problema:
https://goo.gl/photos/k1THYyCJBaabhRkq8
Antonio Tosini
Jul 26 2015, 04:44 PM
Hai l'obiettivo con il VR ?
Se s�...disattiva il VR e controlla se fa lo stesso movimento.
Mr.Tony
Jul 26 2015, 05:18 PM
Si ha il VR.. Appena torno a casa provo..
Cmq, ripeto, prima non lo faceva
Mr.Tony
Jul 26 2015, 10:47 PM
Eccomi, ho provato con e senza VR, ho provato a resettare le impostazioni della reflex ma il problema persiste...
Avete altre idee??
Antonio Tosini
Jul 27 2015, 01:21 PM
Lo fa solo all'accensione o ogni volta che tieni premuto il pulsante di scatto a met� corsa?
Se solo all'accensione controlla anche che nelle impostazioni non abbia settato la pulizia del sensore all'accensione.
Altrimenti assistenza...
Antonio Tosini
Jul 27 2015, 01:30 PM
Mr.Tony
Jul 27 2015, 07:08 PM
Si solo all'accensione... E ho paura che dovr� mandare in assistenza.. Perch� la pulizia � sempre disattivata, altre cose non mi vengono io n mente...
Memez
Jul 27 2015, 07:29 PM
QUOTE(Mr.Tony @ Jul 27 2015, 08:08 PM)
ma parliamo dello specchio o dell'obiettivo?
hai provato a metterne uno diverso?
Mr.Tony
Jul 27 2015, 09:30 PM
Purtroppo non ne ho uno da provare... 😢 ho solo il 18-140 mannaggia... Il problema � che non so se sia lo specchio oppure l'obbiettivo.
D'altronde mi � capitato di punto in bianco. l'obbiettivo � perennemente montato sulla reflex, che quando non usata � riposta all'interno di uno zaino imbottito.. Quindi sono da escludere urti o quant'altro...
Mr.Tony
Jul 27 2015, 10:05 PM
Allora, dato che sono appena rientrato da lavoro, ho verificato se il movimento avviene solo quando accendo la reflex oppure premendo a met� corsa il tasto di scatto.. Il problema successo solo quando accendo la reflex, poi tutto normale come se nulla fosse...
Memez
Jul 28 2015, 05:30 AM
QUOTE(Mr.Tony @ Jul 27 2015, 11:05 PM)
per quanto mi riguarda, la cosa � relativamente indicativa perch� potrebbe essere un falso contatto che aziona il vr e non lo specchio,
comunque sia, fai questa prova che secondo me toglie ogni dubbio: rimuovi l'obiettivo e accendi la macchina e verifica se effettivamente lo specchio si muove, guardando per� dall'innesto anzich� dal mirino.
poi dai una spompettata d'aria (non soffiando perch� potresti buttarci saliva) all'interno e rimetti la lente.
se lo specchio non si muove, potrebbe essere il vr, anche se disattivato.
se vuoi ulteriori verifiche, fatti prestare una lente da qualcuno.
o la macchina o l'obiettivo dovranno comunque andare in assistenza.
Mr.Tony
Jul 28 2015, 10:35 PM
Intanto grazie a tutti coloro che mi stanno aiutando in questo problema...
Senza obbiettivo, la reflex non ha questo problema, con l'obbiettivo montato si.. Ora 2 sono i problemi o � il VR opp � qualcos'altro..
Prima di prendere la decisione di mandare in assistenza qualcuno pu� dirmi se la pulizia del sensore che si fa dal men� della reflex, una volta avviato, fa lo stesso movimento??
Antonio Tosini
Jul 28 2015, 11:19 PM
No...non puoi vedere il movimento del sensore...
Mr.Tony
Jul 29 2015, 06:20 AM
OK, perch� io se faccio partire la pulizia del sensore dal men� mi fa il medesimo movimento, quindi mi chiedevo se fosse corretto o no.. Miseria
Memez
Jul 29 2015, 06:51 AM
QUOTE(Mr.Tony @ Jul 29 2015, 07:20 AM)
con l'obiettivo montato o senza?
ne hai provato un altro?
se non ce l'hai disponibile, vai al negozio dove l'hai comprata, esponi il problema e gli chiedi di farti provare una lente col vr e anche senza... non si sa mai
Mr.Tony
Jul 29 2015, 05:42 PM
Allora con obiettivo montato si presenta il problema senza l'obiettivo non succede nulla..
Non ho provato con un altra lente perch� purtroppo per ora non ne ho un altra. Andare dove l'ho acquistato � impossibile in quanto l'acquisto era stato fatto su amazon.
Andr� da '900 di Garlasco, il mio negozio di fiducia e sento che mi dice...
Memez
Jul 29 2015, 06:51 PM
il fatto che tu l'abbia acquistato su amazon ti da comunque diritto alla garanzia se questa non � scaduta, ovviamente.
detto questo, � importante che tu faccia questa prova con altre lenti cos� sarai in grado di stabilire se il problema risiede nella macchina o nell'obiettivo.
facci sapere l'esito
Mr.Tony
Jul 29 2015, 07:14 PM
Si di ho 4 anni di garanzia nital... Il primo anno sta per scadere..
Chiamer� il mio compare provo con il suo tele...
Cmq si vi faccio sapere...
AntonioBaronio
Aug 4 2015, 11:16 AM
Proverei anche a pulire la baionetta di innesto e i contatti sull'obiettivo...
Mr.Tony
Aug 5 2015, 07:21 PM
Vi aggiorno.
Oggi sono andato nel mio negozio di fiducia ed ho spiegato il mio problema. Abbiamo fatto delle prove con e senza obiettivo, abbiamo provato a cambiare obiettivo e quindi posso dire che, il problema � il mio obiettivo.
- D5300 con il mio obiettivo 18-140 problema presente
- Solo corpo macchina nessun problema
- D5300 con obiettivo 14-24 nessun problema. (Se me lo avesse lasciato non mi sarei offeso ������)
Quindi, dato che comunque le foto riesco a farle, aspetto dopo le ferie per mandare in assistenza sia la macchina che l'obiettivo, almeno hanno modo di verificare il problema.
Che ne dite?
AndreLenzi
Aug 6 2015, 10:25 AM
QUOTE(Mr.Tony @ Aug 5 2015, 08:21 PM)
Vi aggiorno.
Che ne dite?
....direi che il vr ha dei problemi. ..
pu� darsi che con l'uso la situazione peggiori ma se mandi in assistenza ora mi sa che fino a met� settembre nn ti torni niente.
Mr.Tony
Aug 11 2015, 06:36 AM
Infatti, il problema sono i tempi di riparazione e dato che ora vado in vacanza e i primi di settembre c'� la formula 1 aspetter� prima di mandare. Nel frattempo eviter� l'uso del VR.
A settembre avr� bisogno informazioni su come richiedere assistenza LTR.
giuprarch
Nov 1 2015, 04:41 PM
Ciao Mr. Tony. Ho letto il forum e quello che � successo al tuo obiettivo. Ho da poco avuto lo stesso problema con il mio obiettivo 18-140 vr. Cambiando ottica la macchina non difetta all'accensione. Volevo sapere da te se hai risolto mandando in assistenza. Tra l' altro mi � pure scaduta garanzia 😠.
Spero di ricevere tue notizie presto... Grazie in anticipo
Giuseppe
