pelerxws
Aug 9 2015, 08:58 AM
Ciao a tutti.
Ho provato per la prima volta a registrare dei video con scarsi risultati...avrei 1000 domande ma per non fare confusione comincio con due:
1)Solitamente uso modo A e modo messa a fuoco AF-S, imposto il diaframma e poi faccio il pre-scatto per fissare la messa a fuoco; domanda: l'esposizione (iso, tempi...) viene calcolata nel prescatto o continua a variare a seconda del'inquadratura ?
2)Siccome non sono capace di mettere a fuoco manualmente e il modo AF-F genera un fastidioso rumore nell'audio, sto cercando una maniera per registrare dei video decenti (almeno come quelli degli smartphone...) ma non riesco. Avevo pensato di usare il modo A, messa a fuoco AF-S per evitare il rumore, e impostare F8 tenendo una lunghezza di 18mm sperando in una profondit� di campo ampia, in modo di avere sempre tutto a fuoco. Se riprendo da 3 metri il risultato � stato decente, ma se riprendo da 1m con lo smartphone vengono meglio, probabilmente perch� la pdc si riduce molto e il soggetto in movimento � sempre fuori fuoco. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi ? Cambio modo , tecnica altro ?
GRAZIE
Federico95
Sep 18 2015, 12:12 PM
Ciao! premetto che non conosco la D3300 posso dirti per� la mia esperienza con la D7100. Ti consiglio di usare la modalit� M cosi hai pieno controllo di tutti i parametri. Se usi la modalit� A puo' capitare che all'interno della ripresa vi siano molti sbalzi d'esposizione e frames piu o meno fluidi (mai modificare lo shutter speed al'interno della ripresa). Per quanto riguarda l'autofocus non funziona bene per i video, oltre al fastidioso rumore che dici, usa il manual focus non � affatto difficile soprattutto se affiancato da diaframmi piuttosto chiusi.
Sep 18 2015, 12:32 PM
se vuoi usare la D3300 come uno smartphone...scoradalo, son due strumenti diversi e vanno usti in modo diverso, lo smartphone � pi� semplice ha un sensore molto pi� piccolo e serve un ottica molto corta e le ottiche molto corte non hanno bisogno di messa fuoco in quanto il fuoco parte proprio da pochi centimetri fino all'infinito.
mentre la fotocamera � complicatissima ma � adatta a fare dei video di alta qualit� e bisogna usare tecniche da regista cinematografico che non sono certamente istintive e dal costo non certo economico.
