daniele.b75
ho usato per la prima volta i due slot con due SD identiche e in modalit� backup/mirror...
Analizzando le memory card da computer mi risulta che
la maggior parte delle foto sono su entrambe le SD.
Alcune sono sulla SD dell'unit� 1 e NON in quello dell'unit� 2. Viceversa altre foto sono solo su Unit�2 e non in Unit�1.
Ho sbagliato qualche setting o non ho letto qualche pagina del manuale?
grazie a tutti in anticipo
Premesso che con due slot ho solo la 810, se tutte le macchine funzionano allo stesso modo, dipende da come imposti il tutto incluso il formato file.
Ad esempio, impostando una come principale e l'altra come backup � formato file NEF, su entrambe avrai il file raw. Mentre se imposti NEF+JPG, su una avrai un formato e l'altro sulla seconda.
Mi riservo, comunque, di dare un'occhiata al manuale appena arrivo a casa smile.gif
Andybike
Io uso i due slot in modalit� mirror RAW+JPG, e ho gli stessi file memorizzati su entrambe... E troverei grave che non lo fossero dato che questa � la funzione del mirroring.
daniele.b75
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Aug 17 2015, 06:44 PM) *
ciao Alessandro
grazie per l'interessamento.
Durante la vacanza � probabile che abbia (qualche rara volta) cambiato il setting del formato (solo RAW piuttosto che RAW+JPG) ma non ho mai cambiato il setting della gestione delle due unit�. Sempre in backup...quindi non credo che mettendo in RAW+JPG la macchina abbia separato i files per tipologia come dici te.
db
QUOTE(Andybike @ Aug 17 2015, 08:13 PM) *
ciao Andybike...
allora mi riservo di fare quale test specifico prima di allarmarmi... era la prima volta che usavo due slot.
db
fabio_botteon
Personalmente non uso il secondo slot come mirror, ma una volta terminato lo spazio sulla 1 va da sola sulla 2 cos� non sono mai full in un momento topico... non ho mai perso una foto nonostante tutto ci�... tocco ferro...
epoch
La dico stupida, ma a volte capita.
Non � che erano vecchie foto rimaste nella card??
Lapislapsovic
QUOTE(daniele.b75 @ Aug 17 2015, 05:06 PM) *
Che alcune foto possano essere su una scheda, chiamiamola 1 principale, e non sull'altra, chiamiamola 2 backup, potrebbe essere a causa di una cancellazione di foto che magari non ti � piaciuta ovvero hai cancellato dalla numero 1 e ti � rimasta nella numero 2, che invece alcune le trovi sulla 1 e non sulla 2 devi essere intervenuto nei setting altrimenti � presente una anomalia wink.gif
Ciao ciao
