MadGrin
mi spiace tediarvi con due domande la prima della quale potrebbe avere facile risposta con una ricerca sul web.
Potrebbe ma, nonostante ci abbia perso tempo, non ne sono riuscito a venire a capo! :(
Q1: la D800 ha un suo motore interno di messa a fuoco? (grazie al quale poter usare le ottiche che non lo hanno)
Q2: i motori di messa a fuoco interni sono meno performanti di quelli sulle ottiche?
Mi verrebbe di rispondere alla Q2 di SI (=meno performanti) altrimenti vedrei molti possessori di reflex equipaggiati di motore a bordo preferire le pi� economiche ottiche senza motore.
Erro?
Q3 (bonus question): ci sono altre considerazioni che dovrei fare acquistando una ottica senza motoristica interna?
GRAZIE!
q1 la 800 lo ha,
non si tratta di performance, ma di rapidit� e silenziosit�.
q2 il fuoco � preciso in entrambi i casi, ma le ottiche con motore interno (SW=Silent Wave) sono pi� silenziose (vedi filmati) e rapide.
q3 : il prezzo
MadGrin
QUOTE(buzz @ Sep 9 2015, 11:28 AM) *
q1 la 800 lo ha,
q3 : il prezzo
Hai risposto alle tre Q nell'esatto modo in cui speravo :-D
grazie!
ps
q4: ma in base a quanto dici in q2, una reflex con SW non dovrebbe/potrebbe "disattivare" il motore dell'ottica per usare (meglio) il suo interno (SW)?
Andybike
Mi risulta che solo le serie 3000 e 5000 siano prive di motore interno
Cesare44
QUOTE(MadGrin @ Sep 9 2015, 11:23 AM) *
Erro?
GRAZIE!
1) Si la D800 � equipaggiata di motore interno. Le reflex attualmente in produzione prive di motore, sono leserie D3XXX e D5XXX;
2) dipende perch� sia i motori che equipaggiano le reflex, sia quelli che equipaggiano le ottiche non sono tutti uguali, sia in termini qualitativi, sia sotto l'aspetto prestazionale;
3) la risposta � correlata al punto 1) e 2), in quanto se possiedi una reflex entry level, priva di motore, e ci monti un obiettivo della serie AF , anch'esso privo di motore, dovrai necessariamente usarlo con la MaF manuale. Inoltre, se possiedi il motore, sia sull'obiettivo, che sulla reflex, sar� sempre il primo a prevalere.
A questo punto, inutile porsi domande, supponiamo che il motore di una D4s sia migliore in termini di velocit� di quello di una D7200; se monto un AF S 200 mm f/2 su entrambe le reflex, non dovrei notare nulla di diverso, in quanto � il motore dell'ottica a prevalere, al contrario se monto un AF 180 mm f/2.8, in questo caso, si dovrebbe notare qualche differenza.
Ho usato il condizionale, perch� va tenuto conto anche del modulo di MaF, valido in entrambe le reflex, ma sicuramente pi� performante sulla D4s.
MadGrin
QUOTE(Cesare44 @ Sep 9 2015, 11:50 AM) *
Lutz!
Sara' banale ma io le performance di AF con motore interno le trovo molto correlate alla massa dell'ottica, o meglio, alla massa del gruppo ottico AF da muovere. Su ottiche fisse o sul plasticoso 28-80mm l'AF e' molto veloce, un po meno su 80-200 ad esempio.
Ci son poi ottiche come il 105mm Micro AF-D che hanno un elicoide molto lungo e molto preciso, l'autofocus li e' (volutamente) llentissimo..
ci son molti articoli in merito, cerca AF AF-S speed compared, trovi anche prove sul campo...
Io facendo prevalentemente ritratti... non ho esigenze di AF superveloci, qualsiasi AF nikon mi sembra velocissimo e son pientamente soddisfatto per l'ottica per cui e' stato disegnato e per la fascia di prezzo a cui si inserisce...
MadGrin
QUOTE(Lutz! @ Sep 9 2015, 02:23 PM) *
Grazie per le info, mi cerco gli articoli con la chiave di ricerca che suggerisci!
QUOTE(MadGrin @ Sep 9 2015, 10:32 AM) *
grazie!
ps
non � la reflex ad avere il SW ma l'ottica!
la trasmissione � diversa: quella della macchina � meccanica con alberino che si aggrappa alla camma dell'ottica. Quello SW � completamente elettronico.
uno esclude l'altro.
MadGrin
QUOTE(buzz @ Sep 10 2015, 02:56 AM) *
Si grazie buzz,
nikosimone
per� sarebbe bello poter avere un sistema per mettere "in folle" il motore dell'ottica,
cos� se si brucia (tipo i motori fischianti) puoi escluderlo ed usare quello della macchina
e non sei costretto ad una costosissima sostituzione.
sarogriso
QUOTE(nikosimone @ Sep 10 2015, 11:48 AM) *
Tipo la manovella per avviare la Dyane quando rimanevi senza batteria? biggrin.gif
magari, ma purtroppo le af-s mancano di tutta la meccanica che trovi nelle af-d.
saro
lhawy
un obiettivo con motore interno pi� tutta la serie di ingranaggi per farlo funzionare anche con il motore esterno costerebbe almeno almeno il doppio, sarebbe ancora pi� grande e peserebbe di pi�.
si ha il motore interni di messa fuoco, ma puoi usarlo con le ottiche AF e AF-D, ottiche che non hanno l'autofocus come gli: pre-AI, AI, AI-S. la messa fuoco rimane manaule.
le ottiche AF-S hanno il motere inteterno e fuzionano solo con quello, non possono funzionare con il motore della fotocameraperch� non hanno i rinvii che tramettono il moto.
