giovaant
salve
per i file di immagini che saranno destinati alla stampa, web, ecc. converto da photoshop il profilo in srgb .
vi chiedo se � corretto convertire nel solito profilo anche i video prodotti da una fotocamera, videocamera, gopro ecc. e file d'immagini visto che questi video e fotografie poi saranno visionati su televisioni o computer da lettori dvd, chiavine usb, ecc.
Giovanni
Massimo.Novi
Giovanni,
Adobe fornisce con i propri prodotti (ma sono comunque scaricabili a parte dal sito Adobe) una serie di profili ICC per l'acquisizione e l'output.
Il gruppo dei profili ICC che ti interessa �:
HDTV (Rec. 709)
SDTV NTSC
SDTV PAL
SMPTE-C
PAL/SECAM
Ovviamente oltre il solito sRGB IEC 61966-2.1.
Per i video le cose sono un poco pi� complesse rispetto alle immagini "still".
Innanzitutto quando importi un video occorre, se il software video lo consente, usare un profilo ICC di acquisizione rispondente al tipo di ripresa eseguita ed uno di output, rispondente al tipo di video da produrre. I profili ICC di acquisizione sono diversi da quelli usati in output in quanto occorre tenere conto del diverso gamma (la curva di contrasto o curva dei grigi) degli apparecchi da ripresa (telecamere) e di quelli da visualizzazione (display). Solitamente il software al suo interno usa un ulteriore profilo colore pi� ampio, ma di questo non devi curarti.
Dopo questo preambolo, passiamo alla regoletta pratica:
Tipo: Alta definizione HD
Importazione: HDTV (Rec. 709)
Output: sRGB IEC 61966-2.1
Tipo: Definizione standard o DVD (NTSC)
Importazione: SDTV NTSC
Output: SMPTE-C
Tipo: Definizione standard o DVD (PAL)
Importazione: SDTV PAL
Output: PAL/SECAM
Invece per le sole immagini fotografiche (tipo slideshow) basta l'output, perch� l'input dipende dal tuo workflow fotografico:
Output: SMPTE-C
Output: PAL/SECAM
Ricordando sempre che comunque i display non sono calibrati e riscontrare differenze tra televisori � normale.
Massimo
cesare forni
O.T.
mi fa piacere leggerti
ben tornato.
ciao Massimo
giovaant
QUOTE(manovi @ Oct 8 2015, 12:35 PM) *
Giovanni,
HDTV (Rec. 709)
SDTV NTSC
SDTV PAL
SMPTE-C
PAL/SECAM
Output: SMPTE-C
Output: PAL/SECAM
Output: SMPTE-C
Output: PAL/SECAM
Massimo
ciao, ti ringrazio per le tue risposte
1) allora mi consiglieresti di uscire da photoshop salvando i video o immagini con quello che � scritto in OUTPUT ? o quello che hai scritto in TIPO ? non ho ben capito quale � il profilo colore da salvare
2) un altro consiglio, sulla tv cosa imposteresti per vedere un lavoro con immagini slide show e video, ho una tv a led samsung, imposto il suo profilo colore che � hd 709-a ? oppure quello di un eventuale pc collegato alla tv con cavo hdmi ?
ti ringrazio
Giovanni
Massimo.Novi
Giovanni
1) Il Tipo indica la tipologia di lavorazione (materiale HD o SD elaborato come tale), Output indica il nome del profilo ICC in cui convertire le immagini.
2) Se esci su HD o DVD HD usi il profilo sRGB IEC 61966-2.1. Se esci su un normale DVD o tv non HD usi PAL/SECAM.
TIeni presente che le differenze principali tra i profili sono sul gamma tonale e non sullo spazio colore vero e proprio per cui se le immagini non hanno gamme di contrasto particolari, le differenze tra usare sRGB o PAL/SECAM sono davvero minime. Nel dubbio, il profilo sRGB � pi� sicuro in quanto "leggerissimamente-mente-mente" pi� ridotto di PAL/SECAM.
Inoltre, come ti ho gi� ricordato, i display dei tv digitali non sono calibrati praticamente mai dall'utente e quindi tutto il discorso ha una valenza relativa in pratica. Non ti aspettare la corrispondenza di un tv ad un monitor calibrato.
Massimo
giovaant
grazie Massimo per la tua accurata descrizione
Giovanni
