giovaant
buona sera
se lavoro su un immagine con camera raw esempio alzando l'esposizione, al termine cliccando su CHIUDI l'immagine si deve salvare con l'esposizione aumentata
sto eseguendo tale procedure ma noto che l'immagine risulta come da inizio nonostante i vari parametri modificati
cosa � accaduto ? per quale motivo non salva il file correttamente ?
Giovanni
giovaant
QUOTE(giovaant @ Sep 28 2015, 10:33 PM) *
buona sera
Giovanni
in poche parole in Bridge vedr� sempre l'immagine come allo stato naturale, senza modifiche
mikifano
QUOTE(giovaant @ Sep 28 2015, 11:08 PM) *
bridge o camera raw?
con camera raw, se apri 2 files per volta se finito con uno passi al secondo, automaticamente il software crea il file accessorio con cui riaprir� il file ogni volta che vuoi!
ma se apri un solo file, questa operazione non so se avviene e in quel caso, ti basta aprire il file passando a photoshop e poi chiudi senza salvare il .jpg o .psd
giovaant
QUOTE(mikifano @ Sep 28 2015, 11:19 PM) *
in bridge, mi sono spiegato male
se apro da bridge un file dentro camera raw, apporto delle modifiche e al termine clicco su CHIUDI per non entrare in photoshop, quando torner� su bridge dovrei vedere la mia immagine modificata, ma non � cos�, perch� sar� come da inizio, secondo me � accaduta da ora questo problema, perch� se non erro non mi dava questo inconveniente, in bridge vedevo il file modificato
cosa fare ?
mikifano
mai aperto un raw come fai tu... non so esserti d'aiuto!
giovaant
QUOTE(mikifano @ Sep 28 2015, 11:35 PM) *
puoi provare se anche a te da lostesso problema ?
mikifano
e tu non puoi fare invece come ti ho detto io?
il problema � tuo, no?
vuoi condividere il problema con me o risolverlo?
bridge con il raw a cosa serve?
giovaant
QUOTE(mikifano @ Sep 28 2015, 11:52 PM) *
come a cosa serve ....
scusami � ma se te lavori su un immagine solo in camera e non la vuoi passare da photoshop, salverai il file in camera raw con CHIUDI, ora se vuoi vedere la tua immagine con i nuovi parametri dove la guardi se non in bridge ??
� pi� pratico vederle tutte in bridge modificate
giovaant
Su Bridge deve apparire la modifica dopo che in Camera Raw hai fatto Chiudi.
POTETE AIUTARMI PER CORTESIA ?
ho un lavoro lungo da consegnare in tempi brevi
Giovanni
Mah... mi sa che fai qualcosa di sbagliato, oppure hai qualche problema con le versioni/installazioni del software.
Sul mio MAC tutto funziona come dovrebbe in qualunque modo io apra un NEF (sia da Bridge che direttamente da ACR in Photoshop).
Io ho l'installazione in inglese ed il comando "Close" non ce l'ho.
In basso a destra ho tre pulsanti cosi' chiamati:
1. "Open Object" e se si tiene premuto il tasto ALT diventa "Open Copy"
2. "Cancel" e se si tiene premuto il tasto ALT diventa "Reset"
3. "Done" ed e' questo pulsante su cui devi cliccare per chiudere l'immagine e creare il file sidecar. In Bridge apparira' immediatamente la foto modificata.
P.S.: Ovviamente parliamo sempre di software originale ed aggiornato alle ultime versioni disponibili (nel mio caso) altrimenti non serve continuare, no? smile.gif
mikifano
QUOTE(giovaant @ Sep 28 2015, 11:58 PM) *
cosa serve aprire con bridge files che non hai finito di lavorare?
o tu ti fermi al solo camera raw?
premesso che bridge lo uso poco, ma mai l'ho usato con i raw!
e comunque, come detto sopra, quel qualcosa non funziona � nei tuoi settings.... perch� Adobe � cara/carissima forse incompleta su certe cose, forse pesante.... ma funziona!
giovaant
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Sep 30 2015, 06:59 AM) *
Alessandro, ti ringrazio per la tua risposta .
sono riuscito ieri notte a trovare il problema e riportare finalmente bridge allo stato per poter rivedere i miei file con modifica avvenuta in camera raw, secondo me fattore indispensabile per un buon flusso di lavoro
mi rammarico per non aver comunicato tempestivamente la soluzione al problema
Giovanni
QUOTE(mikifano @ Sep 30 2015, 07:13 AM) *
non vorrei essere scortese, ma secondo me prima di scrivere quello che hai fatto prima a ora, dovresti leggere bene quello che viene chiesto, e non quello che vuoi te.
comunque l'importante � che sono riuscito a debellare il problema, ho fatto le 02.00 ma ci sono riuscito
siccome non riesco a stare zitto, vorrei spiegarti che vedere in bridge un file elaborato correttamente � quasi indispensabile
Giovanni
Ok, Giovanni, it's great!
Ma condividi quello che hai combinato per risolvere in caso qualcun altro si ritrovasse nelle stesse condizioni. smile.gif
giovaant
certamente Alessandro .
da Bridge dobbiamo andare sopra a NOZIONI DI BASE e portare la spunta su SEMPRE ALTA QUALIT�, in questo modo tutto quello che modificheremo in Camera raw, sar� riportato in Bridge
Giovanni
