cristianb72
Spett. le FORUM vi pongo un quesito ossia: ho provato a fare la regolazione AF fine dei miei obiettivi in quanto (suppongo mia ossessione) alcuni scatti mi danno risultati di fuori fuoco o comunque non nitidi come vorrei (a volte mi dimentico che la D800 anche in assenza di vento vede il micromosso :-P ) ... Ora ho cercato un po nel forum ed o deciso di fare la prova di regolazione che con il 50mm 1.8 tutto apposto - il 24 ART sigma nessun problema (con una nitidezza superiore al 50 nikon) poi ho testato l'85mm ... e qui facendo piu' prove il risultato � lo stesso ossia metto a fuoco al centro - poi vado a leggere se vi son problemi sulla focus chart graduata e qui mi trovo sulla parte destra di lettura supra lo "0" il valore "10! perfettamente a fuoco e mi trovo sulla parte sinistra di lettura sotto lo "0" il valore "10" a fuoco ossia il fuoco me lo disassa a destra e sinistra ... ! Vorrei capire � un mio problema oppure la lente ha un difetto oppure va bene cos� hmmm.gif sono perplesso perch� comunque i valori sia a DX che SX sopra e sotto la linea di lettura sono perfettamente a fuoco ....... grazie.gif
se hai il fuoco disassato o hai messo la focus chart in maniera sbagliata (non ortogonale alla fotocamera) oppure l'ottica � disassata.
lupaccio58
Senz'altro ci avrai gi� pensato ma... la focus chart - che immagino avrai stampato su un normale A4 - deve essere fissata su un piano rigido (pastica dura, alluminio, cartoncino rigidissimo ecc.) prima di essere messa a 45�, altrimenti il foglio flette e la taratura va a farsi benedire. Basta che fletta di 2 o 3 mm e scoppia il panico wink.gif
sarogriso
Oltre ai sospetti fondati di lupaccio prova con un soggetto messo per intero in posizione parallela all'ottica, ( foglio di giornale o tela ben tramata ) appesi al muro perfettamente tesi e macchina posizionata a un metro, per meglio controllare il posizionamento usa un righello o simili da almeno 50 cm e usalo appoggiato al porta filtro in modo da allungare il suo diametro sia in verticale che orizzontale, se il posizionamento � corretto le due estremit� devono essere identiche in entrambi i sensi.
cristianb72
cristianb72
Ok mi sa che l'ottica � fuori asse blink.gif .... cosa ne dite?
cristianb72
Visualizza sul GALLERY : 122.4 KB
cristianb72
OK dopo varie prove sono andato al sodo oggetto parallelo alla lente metto a fuoco con LW ... poi passo al mirino e mi trovo il punto di prima spostato a dx .... Stessa prova la faccio al contrario ossia metto a fuoco con il mirino e mi trovo il LW il punto di fuoco spostato a sx .... stesso test con gli altri obiettivi e risultano ok dry.gif
...... LTR!!!!!!!!!
cristianb72
Ok ... dopo vari test ed occhi che si intrecciano e ripetute serie di prove mi son reso conto che la focus chart serve se non serve .. i rivisto tutti gli obiettivi 24mm ART 1.4 Sigma - 50 f/1.8 G - 85 f/1.8 G - 105 f/2.8 G MACRO .. nell'ordine elencato prove identiche per tutti con serie di tre su vario di oggetti ecc.: Conclusione la D800 � una macchina che veramente non perdona l'errore umano non gli frega nulla o gli dai rispetto oppure ti saluta vanificando tutte le immagini prodotte! Il prob stava sia nella messa a fuco che nel test stesso in quanto effettivamente basta un nulla per spostare l'asse di mf - Ora resto comunque del parere che come dettaglio il sigma � il migliore piu' incisivo ma questi son gusti, diciamo che la taratura AF non mi serve a nulla tutto � perfetto devo solo imparare a comprendere meglio la macchina che ho in mano ..... grazie comunque ragazzi.
sarogriso
In pratica niente Ltr e rientrato allarme!
di mio quella carta ( focus chart ) andrebbe usata proprio per accenderlo il fuoco, e basta. tongue.gif
Perdonami, ma la focus chart fotografata "di piatto" che senso ha?!
va messa a 45� rispetto al punto di ripresa
qui c'� un "allarme" se l'hai fotografata parallela al piano pellicola e i risultati sono questi hai dei seri problemi, a meno che non sia la stessa a non essere perfettamente piana.
cristianb72
Ciao Buzz ... questa � una immagine di prova quella seria lo messa a 45� su pannello rigido ! Ho seguito tutti i canoni descritti poi ho trovato un sito ove ben si spiega la regolazione fine AF e seguendo alcune buone regole ho ottenuto le risposte che volevo (la lente comunque � perfetta errore mio. La macchina funziona benissimo ed anche le lenti sono perfette in piu' si evidenzia che il disassamento lente pu� avvenire su ottiche zoom con evidenti parti meccaniche in movimento sui fissi � molto ma molto difficile se non proprio di costruzione anomala ma il tutto si vedrebbe ad occhio nudo non con un fuoco anomalo ma immagini sfalsate. La focus chart ha utilit� e non la ha - se veramente la macchina deve essere tarata va fatta in laboratorio ove usano strumenti appropriati e non un foglio di carta od un pannello in plastica. Insomma se veramente macchina e lenti presentano problemi oppure si � convinti di averli � meglio rivolgersi a chi sa cosa deve fare il resto resta ottimo sapere che c'� ma non farsi prendere dal panico e soprattutto (come mi � poi stato riferito) sapere che con 36,3 Mp anche il minimo soffio di venticello al massimo dell'ingrandimento l'effetto micromosso � evidente - quindi scattare tranquilli :-P ... Da oggi mi abituer� a scattare di piu' su cavalletto grazie.gif
