cicalone963
Ciao a tutti, la mia richiesta � la seguente: sporadicamente mi capita che la combinazioni di tasti FORMAT non funziona o col 24 70 o con il 70 200, basta che sgancio e riaggancio l'ottica e tutto riprende a funzionare. Chiedo a voi se potete farmi una verifica con le vostre fotocamere, � normale che l'ottica agganciata abbia un "micro" gioco ma ripeto micro???
grazie per la collaborazione.
cpg
Col tasto format non ho mai avuto problemi.
La risposta al micro gioco e' che e' completamente normale. Con ottiche diciamo "normali" e' difficile accorgersene, si avverte invece con ottiche di un certo peso. Dovrebbe servire a evitare di sforzare troppo e guastare l'innesto, nei limiti del possibile.
QUOTE(cicalone963 @ Oct 4 2015, 07:25 PM) *
il gioco � rotatorio o assiale?
cicalone963
rotatorio, ma ripeto, devo forzare un po per sentirlo
QUOTE(cpg @ Oct 4 2015, 09:13 PM) *
Perfetto grazie
sarogriso
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 4 2015, 09:36 PM) *
Ottima domanda, se rotatorio, che noto leggermente sul 300/4, non crea alcun problema, nel caso fosse assiale sarebbe alquanto grave. cerotto.gif
cicalone963
Io lo noto sia sull 85 sia sul 24 70 che sul 70 200
Paolo56
E' normale!
Periodicamente la domanda viene riproposta sul forum, la feci pure io diversi anni fa. messicano.gif
cicalone963
QUOTE(Paolo56 @ Oct 5 2015, 02:56 PM) *
E' normale!
Ok grazie Paolo
kappona
Come dice CPG il micro gioco si avverte, in particolare con le lenti pesanti! Io ad esempio con il 70-200 f/2,8 l'ho sempre avvertito con qualsiasi corpo macchina! Pensandoci bene, lo avvertivo maggiormente sulla D700. Ma niente di preoccupante!
Per quanto riguarda il Format (formattare la scheda) a mio avviso, bisogna stare molto attenti a tenere pigiati i due pulsanti a fondo "contemporaneamente".
Vai tranquillo che la tua D810 non ha niente! Esci a fotografare e non preoccuparti!
Buone foto!
Ciao Remigio
cicalone963
Grazie Remigio, perch� dici che bisogna stare attenti premendo i tasti format??
kappona
QUOTE(cicalone963 @ Oct 5 2015, 09:22 PM) *
Nel senso che bisogna tenerli premuti in contemporanea. Qualche volta ti pu� capitare che distrattamente ti sembra di pigiarli con la stessa forza, ma cos� non �! A quel punto non riesci a formattare! Almeno cos� penso io!
cicalone963
QUOTE(kappona @ Oct 5 2015, 10:42 PM) *
ah capito, no ma quando succede faccio pi� tentativi quindi � una questione di contatti credo.
