NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON 1
hubble
Probabilmente questo post sarebbe meglio inserirlo in un'altra sezione ma non vorrei mescolare indicazioni su accessori reflex che, forse, hanno differenti modi di utilizzo.
Premettendo che sono un totale incapace (sto ancora cercando di capire come fotografare un ruscello con tempi alti ma ottengo solo schifezze) ho discreti problemi nelle foto con flash. Ogni volta che provo a fotografare una persona questa mi diventa automaticamente un angelo a causa della flash. Non ho trovato la possibilit� di ridurre la "potenza" della luce e mi tocca tarare il tutto con la modifica della distanza della persona dalla macchina.
Avete dei suggerimenti?
ps se qualcuno mi indica anche come settare fuoco e velocit� per il ruscello ve ne sarei grato...alla prossima occasione ci riprover� biggrin.gif
sorgono spontanbee diverse domande:
Il flash come � impostato? Automatico, TTL, manuale?
mettilo in TTL e fallo dialogare con la fotocamera. le foto dovrebbero venire bene comunque.
per il ruscello, se vuoi l'effetto dell'acqua mossa, dovresti usare un filtro ND, ovvero un vetro scuro che ti consente di abbassare notevolmente la quantit� di luce che colpisce il sensore.
a spanne, senza usare altro, intanto dovresti imparare ad usare l'esposimetro con la macchina in manuale, ma in mancanza metti la fotocamera in automatismo a priorit� di diaframmi, chiudi al massimo /f22 o di pi�) e scatta.
Se l'effetto, esposizione a parte, non � quello voluto, ti serve necessariamente il filtro.
hubble
Il flash � agganciato alla fotocamera e, penso, sia automatico (non ho mai toccato nulla). Ho provato a cercare nel menu qualche impostazione ma non l'ho trovata. Probabilmente devo cercare meglio... forse ho inserito fill flash e devo fare ttl?
Mi � venuto in mente un altro "problema/dubbio". Mi � capitato di scattare una foto in piena notte con un soggetto da flashare davanti. La macchina, non vedendo nulla, non mi permetteva di scattare visualizzando il quadrato rosso nello schermo. Ho dovuto puntare il cellulare in modalit� torcia e poi spegnerlo una volta iniziato il conto dell'autoscatto. La foto � poi venuta bene grazie al flash ma credo ci sia un sistema pi� semplice ed intelligente per obbligare a fare lo scatto anche con scena buia. C'� qualche impostazione anche qui?
Per il ruscello prover� come indicato.
grazie mille per l'aiuto!
Scattandfo in modalit� AF-S il flash emette una luce rossa che serve da "mira" per l'autofocus.
O sei in AF-C o l'hai disabilitata da men�.
Nelle macchine con il flash incorporato la luce � biancastra e molto potente-
usa il TTL-. il fill si usa di giorno o con forte luce ambiente, e nei controluce
