Banci90
Ciao a tutti; in passato avevo il 105mm Micro, poi venduto per fare cassa..
Lo utilizzavo essenzialmente per dei Ritratti e Close Up ravvicinati ed in alcune situazioni anche per Fotografia di Prodotti e Food; ci tengo a precisare che non faccio Macro vera e propria.
Al momento stavo cercando di riacquistare il 105mm ma visto e considerata la situazione stavo anche pensando di poter provare a fare un piccolo cambio di rotta ed indirizzarmi verso un Tilt Shift, in particolare 45mm o 85mm.
Chi di voi li utilizza, sa dirmi come si comportano per Fotografie di Moda e Ritratti?
Tra i due sarei pi� indirizzato verso l'85mm ma mi scoccia sovrapporlo all'85mm 1.4, indipendentemente dal fatto che si tratta di due mondi separati; propenderei per l'acquisto del 45mm, che se da un lato � anche pi� indicato, secondo me, a Fotografie di Prodotti e Food, dall'altro non � proprio la focale pi� adatta al Ritratto.
La distanza minima di messa a fuoco � di 25cm circa ma cos� ad occhio non so quanto potrei stringere il soggetto e nel web non si trovano molti riferimenti.
Giusto per intenderci, questo � il tipo di Close Up di cui parlo e che cerco di ottenere; con il 105mm Micro non erano affatto un problema e suppongo che si possa dire lo stesso dell'85 Pc-E ma per quanto riguarda il 45mm?
Trovo piuttosto bizzarro usare dei TS per ritratti e moda.
A meno che tu non voglia riprendere una modella di traverso mettendola tutta a fuoco, cosa piuttosto costosa.-
Scusa, ma te lo devo chiedere: sai a cosa serve un TS?
Banci90
QUOTE(buzz @ Oct 11 2015, 01:53 PM) *
So a cosa servono e non ci vedo nulla di strano nell'utilizzo che voglio farne; si potrebbe pensare che anche un Fisheye o un Grandangolo non siano adatti alla Fotografia di Ritratto eppure in alcune situazioni possono risultare perfetti, tutto dipende da come li si vuole adoperare e dal risultato che si vuole ottenere.
Anche il gi� citato 105mm Macro viene spesso ritenuto inadatto per questo genere, non posso pensare a nulla di pi� sbagliato..
Tuttavia, siccome non ne ho mai avuto uno in mano per pi� di 1h, non ho potuto fare tutte le prove e le verifiche del caso, motivo per cui stavo chiedendo ai possessori se avevano mai provato a fare foto di questo genere.
1Ale82
Non ho mai fatto n� moda, n� prodotti o cibo, quindi riporto solo delle idee mie. Non penso che un 85 pc-e si sovrapponga all'85 1.4, sono abbastanza diversi come usi. Se vuoi ottenere scatti come quelli che hai messo, forse l'85 � pi� indicato, pi� che altro per la lunghezza focale e la possibilit� di basculaggio.
Considera anche che cogli obiettivi PCE puoi sempre prendere la staffa jumno multi big shoot e sfruttare cos� buona parte del cerchio di copertura dell'obiettivo unendo pi� scatti, senza problemi di parallasse e con un angolo di campo maggiore.
https://www.nikonschool.it/experience/jumbo-mbs.php
Dell'85mm pc esistono due versioni, una pc e una pc-e, pi� costosa. Mi sembra che la staffa jumbo non sia compatibile con la prima versione 85mm PC.
mikifano
ho avuto il PCE85 e ci ho fatto qualche ritratto
se non � tua intenzione fare ritratti da posizioni strane senza cader vittima della prospettiva che deforma il corpo del soggetto...... ti conviene prendere un qualunque altro buon obiettivi da ritratti
quanto al ottenere fuoco con il tilt per sfocare il resto.. ti avviso che � molto pi� difficile di quel che tu possa immaginare, sei sempre sul cavalletto oppue fai lavori approssimativi
