bix123
Problema: foto fatte a 85mm di focale con tempo di scatto di 1/80, stabilizzatore su ON vengono mosse.
Confermo che lo stabilizzatore si attiva, in quanto si sente il classico �clak� alla pressione del pulsante di scatto a met� corsa.
Prima di mandarlo in LTR volevo cercare di capire se si tratta di un difetto del mio esemplare oppure se � lo stabilizzatore di scarsa qualit� e quindi me lo devo tenere cos�; quest�ultima ipotesi mi sembra strana in quanto parecchi test dicono che lavora bene fino a 2-3 stop.
Qualcun�altro con lo stesso problema? Consigli?
Grazie Ciao
il primo consiglio � quello di allegare una foto, cos� almeno sappiamo di cosa parliamo.
in base all'immagine, anche se non con estrema precisione, si pu� ipotizzare cosa sia successo ed eventualmente dove intervenire.
Lo stabilizzatore ha dei limiti. se la foto � stata fatta mentre il fotografo si muoveva troppo, o peggio ancora se a muoversi � il soggetto, il VR non pu� nulla.
bix123
Adesso non riesco a mettere delle foto. Ti confermo comunque che si tratta di foto di paesaggio statiche ed ero fermo mentre le scattavo. E da tempo che noto questo problema ma ho sempre pensato fosse uno stabilizzatore di scarsa qualit�. Solo oggi un mio collega mi ha messo la pulce nell'orecchio che potesse essere un problema sul mio esemplare
bix123
Ecco le foto che mi avete chiesto.
Sono dei ritagli al 100%, nell'angolo sinistro si vedono i dati di scatto. Addirittura una � stata scattata con 62mm di focale e 1/125 di tempo di scatto ed � mossa. Confermo che la giornata non era ventosa per niente. L'ultima invece � stata scattata a 1/20 sec. ed � perfetta. Mah non ci capisco pi� molto.
Avrei preferito vederne anche una sola ma per intero, comunque da quello che vedo le tre foto del paesaggio sono sfocate, non mosse.
l'ultima foto invece, maschera di contrasto elevata a parte, va benissimo. Forse a dimostrare che l'ottica � ok.
cerca di rivedere la messa a fuoco del sistema.
riprova con tempi rapidissimi (1/1000) cos� da eliminare a te stesso ogni dubbio sul mosso, e fai laprova si con sia senza la stabilizzazione.
il problema � da analizzare pi� a fondo, ma non credo sia grave, da doverla mandare in assistenza.
bix123
Grazie dei consigli.
Ti allego una foto col problema a piena risoluzione, per una tua valutazione se sfocata o mossa. Ho usato dropbox perch� il sistema degli allegati del forum non me la carica.
Foto a risoluzione piena
Grazie di nuovo
Bix
ad essere sincero a me sembrano i normali limiti dell'ottica.
La foto � a posto, solo che l'obiettivo non regge i pixel della 800. (o viceversa)
se tu riuscissi a procurarti un'ottica fissa, ti si aprirebbe un nuovo mondo.
bix123
Ottimo cercher� di usarlo a diaframmi pi� chiusi e concordo che con un ottica fissa � un altro pianeta.
