Walter Nasini
le 2 opzioni per la macro quella con il pulsante diretto sul lato esterno sx della fotocamera e quella all'interno del men� scene sono la stessa cosa?
secondo me sono diverse come impostazioni, con quella del menu scene � tutta un'altra cosa mettere a fuoco e ha simboli diversi sul display dove compare il fiore della macro e un'altra icona con altri 2 fiori, mentre su quello esterno solo il simbolo fiore.
mi spiegate perch�?
DAF
In modalita scena9 macro , come hai giustamente notato � pi� semplice mettere a fuoco, devi sapere che la zona focus usando la modalit� scena 9 si setta automaticamente in fuoco spot o center spot per cui altamente rapido e preciso ,se usi la funzione macro attivandola dal pulsante esterno il range della zona di messa a fuoco rimane come tu l'hai impostato e di conseguenza AF pi� lento.
In effetti sulla macchina l'unica segnalazione differente sono i due fiori....vorranno dire questo?, giuro non lo s�...
mdj
Le "scene"
di qualsiasi Coolpix, sono automatismi che controllano la ripresa, impostando in modo ottimale, a seconda della tipologia, qualsiasi impostazione di scatto, dalla sensibilit� ISO al tipo di messa a fuoco, apretura di diaframma, tempo d'esposizione, sharpening, contrasto ecc..
L'icona che compare a monitor, rappresenta esclusivamente la scelta della "scena" impostata.
In modalit� P S A M invece, per eseguire una ripresa a distanza ravvicinata, � indispensabile attivare la funzione MACRO di messa a fuoco, premendo l'apposito pulsante sul lato sinistro del corpo obiettivo.
Premendo tale pulsante, si pu� scegliere ad ogni pressione, la modalit� INFINITO, MACRO, o AUTOSCATTO.
Con la scelta della messa a fuoco in modalit� MACRO, si potr� ottenere quindi la messa a fuoco dalla minima distanza consentita dalla focale sino ad infinito.
La minima distanza di messa a fuoco varia al variare della focale, permettendo riprese a soli 3 cm. di distanza dal soggetto solo nelle posizioni delle focali in cui l'icona (fiore) si mantiene di colore verde.
Saluti!
DAF
Scusa Mauro ,icone a parte (che stupido a non averci pensato) secondo te, sul fuoco spot o detto una baggianata? Siceramente avevo notato una precisione in pi� ...
