Daniel_Nikon
Salve,
possiedo una D810 di cui ho notato che tende a presentare un leggero rumore alla meccanica interna, come qualcosa che si ribaltasse internamente quando, da spenta, se devo magari conservarla nello zaino, gli effettuo movimenti per capovolgerla, o posizionarla di lato.
Ci� � da considerarsi normale, dovuto magari a qualche componente interno?
se senti ballare qualcosa dentro, qualcosa non non va! che pu� essere sia una cavolata che qualcosa di serio, la sola soluzione � l' assistenza che smontandola vedranno cosa balla.
cesman88
se � una specie di leggero tintinnio metallico, d� un'occhiata alle 2 staffette di blocco del flash.
Potrebbero avere un p� di gioco e fare quel rumore quando si capovolge la macchina.
Cesare
MarcoCosta10
Tutto normale � la molletta del flash integrato prova a capovolgere la macchina con il flash sollevato il rumore dovrebbe sparire
cesman88
Chiss� se ci abbiamo azzeccato?
Non sarebbe male avere un feedback in casi come questo
cicalone963
Ma si che sono le mollette, lo fa anche sulla mia 810!!!!!
Daniel_Nikon
Ho verificato: in effetti sono le staffe della molletta del flash! 😊
Vi ringrazio, siete stati gentilissimi!
altomare2
Anche la mia 810 fa lo stesso rumore. Si pu� fare qualcosa per eliminarlo? Delude il fatto che all'interno di una tale macchina ci siano mollette e staffette che ballano!!!!!
Andrea Meneghel
Credo sia normale la cosa, non c'� nulla che balla se non per un preciso motivo, non credo siano state costruite e montate a casaccio wink.gif
Enrico_Luzi
io non rilevo questo "problema"
Stanchino
(La ghiera scene non dovrebbe essere, scusate, non ho resistito, non lo faccio pi�)
vz77
QUOTE(Andrea Meneghel @ Jan 26 2016, 02:37 PM) *
� un problema di mal progettazione sicuramente risolvibile dato che ad esempio la d90 si pu� lanciare in aria facendola roteare all'impazzata e non si sente nulla. sono comunque cambiate anche le sezioni delle plastiche materiali etc. la scocca del flash delle d800/810 � molto pi� leggera di quella delle vecchie dslr tipo appunto d90, � un'altra plastica. sar� probabilmente diverso anche il sistema a molla del popup. ovviam anche la mia d800 fa quel rumore.
carlocos
Non ho sentito questo rumore, ho fatto tutte le prove.
QUOTE(mtdbo @ Jan 28 2016, 02:17 PM) *
Sei molto simpatico😄 Sbaglio o in questa rotellina c'� pure scritto "effetti"?
