enryrusso
Buona domenica a tutti.
Oggi ho fatto un turno di battesimo in chiesa, i precedenti tutto ok ma oggi ai primi scatti la macchina non metteva a fuoco o ritardava perdendo i momenti importanti.
Ho fato varie prove sia con punto centrale e con quelli laterali ma molte volte si bloccava.
Anche se mettevo a fuoco e poi la bloccavo con l'apposito tasto la macchina non scattava.
obiettivo usato 14/24 f2.8 iso 2500 F.3.5 T.1/160
Datemi info non so se mandarla in assistenza o no anche perch� mi serve e sto aspettando per prendere la D750.
La macchina � stata acquistata a marzo 2014.
Grazie anticipatamente per le info.
quanta luce c'era?
come era il soggetto? uniforme o con zone di contrasto?
enryrusso
la luce sul bimbo era uniforme non aveva zone di contrastro.
un mese ha ho fatto un altro turno sempre qui e non ho avuto problemi.
enryrusso
Ecco una delle foto dove si � bloccata la messa a fuoco come spiegato prima. Foto non modificata � stata solo rimpicciolita.
Visualizza sul GALLERY : 993.9 KB
CErca di ripetere l'"incidente" in altre situazioni e con un'altra ottica.
Potrebbe essere l'obiettivo.
enryrusso
ho cercato di provarlo ma sembra che prende il fuoco bene, ma ieri si � bloccata 4/5 volte.....dovrei provare in situazione simili ma non posso rischiare di perdere il momento.
Mando in assistenza corpo e ottica? gi� dovrei mandarla con il 50mm che sbaglia la messa a fuoco.
se il sistema � "recidivo" a questo punto tiu conviene spedire per un controllo generale.
Comunque ti suggerisco di telefonare prima per metterti d'accordo e farti consigliare dai tecnici su cosa spedire o meno.
enryrusso
giosuecorriere
personalmente proverei a pulire la finestra di fuoco. A me � capitato con d700 che non voleva mettere a fuoco � bastato qualche pompetta d'aria e ho risolto.
gp700
si 'e bloccata del tutto o solo in quell'occasione? in quanto se lo ha fatto solo in quell'occasione non vorrei che la situazione di luce forte che vedo sullo sfondo bruciato la macchina non riusciva a mettere a fuoco, capitava anche sulle F4, se posso, meritava sottoesporre e bilanciare con il flash con piu scatti in braketing, e poi in pp equlibrare la luce sfondo, inoltre vedo che la posizione di ripresa non e' del tutto corretta, troppo vicina e di lato, il bambino e il prete hanno le teste tagliate, e la testa del soggetto a sinistra presenta deformazioni da distorsione dell'ottica, usare grandangolari a quella distanza si ottengono distorsioni dei soggetti, a quelle distanze al limite un trentacinque
enryrusso
QUOTE(gp700 @ Oct 26 2015, 11:33 PM) *
In pi� occasioni o non metteva a fuoco o metteva a fuoco ma non scattava, anche in altre situazioni dove la luce era pi� uniforme e non avevo il sole sulle pareti della chiesa.
Era un turno in chiesa 4 bambini e la chiesa piccolissima, pi� a sinistra non potevo andare.
Il bimbo a sinistra deve essere tagliato non fa parte di quella scena.
Nella foto non vedo la testa tagliata del prete,ma laterale, infatti ho proposto di svolgere i battesimi diversamente al prossimo turno, cos� non si pu� lavorare.
pulisco tutta la reflex prima di ogni lavoro con pompetta e pulizia obiettivi.
MarcoD5
D800 e 14-24 � capitato pi� volte anche a Me, in quanto l'ottica gira e rigira per mettere a fuoco, succede perch� il soggetto � assente o parzialmente scarso di contrasto, sei hai puntato la MF sul viso del bimbo tipo la guancia ed hai selezionato nelle impostastazione AF centrale no i 21 punti � facile che abbia fatto cilecca, prova con AF-S con 21 punti e il cursore lascialo al centro.
Controlla ma suppongo che l'hai fatto se AF � impostato come AF-S e non AF-C
enryrusso
buongiorno ieri ho fatto la permuta con la D750 e ti dico tutta un'altra storia!
Forse avevo un modello difettato , mi ha dato sempre problemi di micromosso e sopratutto con il 50mm 1.4. Mettevo a fuoco senza cambiare inquadratura e l'80% delle volte la foto non era a fuoco dove dicevo io.
Le foto a F1.4 sono molto pi� nitide.
Ieri ho fatto varei prove, mettevo a fuoco su un occhio e spostavo l'inquadratura al limite e il fuoco rimane.
Iso no ne parliamo!
Ora mi nasce il dubbio sulla D810 se si comporta come messa a fuoco e nitidezza come al D800 non la prendo!
Raffaele Pugliese
QUOTE(enryrusso @ Nov 3 2015, 09:48 AM) *
Iso no ne parliamo!
La D800 � una grande macchina, anch'io a volte ho problemi di micromosso, ma per colpa mia (con il passare del tempo ho imparato a gestire la d800 e ho risolto tutti i problemi che avevo all'inizio anche se purtroppo a volte sulla maf viene meno e non scatta), ho avuto la possibilita di provare per un giorno la d810, la cosa che ho subito notato e che lo scatto e piu morbido (di sicuro sono diminuite le percentuali di avere uno scatto con del micromosso) e poi il file � piu nitido.
Sinceramente anche io ho problemi con il 50 f/1.4 quando scatto a 1.4 mentre con il sigma 35 1.4 � uno spettacolo, secondo me il problema principale � il 50 non la d800.
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Nov 3 2015, 01:15 PM) *
problema gi� attraversato in passato: il peroblema principale � l'F 1.4.
non vi dico con le ottiche 1.2!!
enryrusso
QUOTE(buzz @ Nov 4 2015, 08:25 AM) *
Tu dici � l'F 1.4?
Ma come mai tutti i problemi che avevo con la D800 usando il 50mm con la d750 non li tengo?
Con la D800 punto centrale di messa a fuoco, inquadravo la persona facendo capitare il punto centrale sull'occhio e puntualmente la messa a fuoco non era precisa.
Ho fatto un miliardo di prove, le stesse fatte con la D750 quasi tutte a fuoco perfetto, anche se metto a fuoco l'occhio e sposto l'inquadratura il fuoco rimane.
Io devo prendere un altro corpo e voglio la D810 ma la devo provare e testare con il 50mm
Raffaele Pugliese
Forse con la 800 dovevi regolare la maf utilizzando la regolazione fine
QUOTE(enryrusso @ Nov 5 2015, 12:26 PM) *
Tu dici � l'F 1.4?
Perch� la 750 ha meno pixel. E quando ingrandisci la foto a monitor � la met�, con quindi visibile ma met� del micromosso e la met� dello sfocato.
Se si ricominciasse a stampare e a valutare le stampe le cose cambierebbero radicalmente.
enryrusso
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Nov 5 2015, 12:10 PM) *
L'avevo regolata ma lo stesso non dava il fuoco preciso.
Buzz io ho delle stampe con la D800 a F1.4 il prossimo lavoro che faccio ne stampo qualcuna anche con la D750 e confronto le stampe.
La differenza dei pixel si vede quando zoom ma questo secondo me non giustifica il problema del punto di messa a fuoco sbagliato.
Con la D800 non potevo inquadrare dopo aver messo a fuoco con la D750 lo posso fare senza problemi.
cesman88
QUOTE(enryrusso @ Nov 5 2015, 05:27 PM) *
se capisco bene, la D800 non ti permetteva di re-inquadrare perch� cos� facendo spostava la messa a fuoco.
Se � cos�, � veramente strano: comunque dipende dalle impostazioni che hai settato in macchina (priorit� al fuoco, allo scatto, blocco AF sul pulsante di scatto o no etc etc)
Ti assicuro che con la mia D800, ovviamente con le impostazioni AF corrette, se reinquadro dopo aver messo a fuoco non si sposta proprio nulla.
Cesare
QUOTE(enryrusso @ Nov 5 2015, 06:27 PM) *
scusami, allora ho interpretato male. credevo che lamentassi una mancanza generica di nitidezza. IL punto di MAF sbagliato � un altro problema smile.gif
enryrusso
QUOTE(cesman88 @ Nov 5 2015, 05:51 PM) *
Cesare
Ciao Cesare, le impostazioni di messa a fuoco erano le seguenti e le stesse le uso ora sulla D750 e usavo prima sulla D600.
Punto singolo centrale, punti 51, blocco af sul pulsante di scatto.
Se avevo messa a fuoco continua potevo darti ragione che spostando l'inquadratura perdevo il fuoco,ma era tutto sul punto singolo.
Anche io so che era molto strano, ma il tempo di restare senza reflex non lo tenevo quindi ho fatto il cambio.
aarez23
QUOTE(enryrusso @ Nov 6 2015, 07:32 PM) *
Possibile che reinquadrando sposti impercettibilmente il ditino dal pulsante di scatto perdendo la messa a fuoco?
se usi il blocco con AF-ON non ti succede di sicuro!
enryrusso
QUOTE(aarez23 @ Nov 6 2015, 08:01 PM) *
Ho provato anche quello e il problema rimaneva.
Calcola che lo faceva anche senza spostare l'inquadratura.
una foto su 4 era a fuoco dove dicevo io!
