lightandsoulphotography
Buongiorno a tutti,
io utilizzo principalmente Lightroom per la gestione delle foto e avrei la necessit� di ottimizzare il catalogo.
Nello specifico vorrei avere tutta la libreria organizzata in cartelle come da percorso originale dei file, dove ho dentro i file nef (come ho ora) e una "copia" con i jpg.
Io vorrei quindi importare i nef, lavorarci e poi pubblicare i jpg in un percorso equivalente che per� mi si crei in automatico.
Esempio:
Ho i file nef in D -> Archivio -> 2015 -> Uscita XY, una volta ultimata la PP vorrei esportare o pubblicare i file che mi salvi i jpg in E -> Archivio -> 2015 -> e qui mi crea una cartella automaticamente con il nome della cartella di partenza.
Sarebbe inoltre possibile fare la stessa cosa partendo da raccolte dinamiche?
Grazie,
Non ho capito se, gi� ora, il tuo catalogo ė organizzato cos�: ../archivio/2015/xxx
Oppure se lo hai organizzato diversamente e vorresti portarlo a quella struttura.
Se cos� fosse (vado un po' a memoria visto che sono su iPad), dal modulo "Libreria" crei le cartelle desiderate dopo di che fai come se fossi su explora risorse, ovvero selezioni le foto e le sposti nelle cartelle appena create.
Altro metodo (forse un po pi� veloce) ė quello di creare la struttura in esplora risorse e movimentare i file da l�, poi da LR, selezioni la cartella principale, click destro del mouse e scegli il comando "sincronizza".
Il pi� sicuro, per� (se non sai cosa fare in caso di warning del software) ė il primo.
Per la seconda domanda... Ho parecchi dubbi che si possa fare, ma daro un'occhiata domani (non so solo perch� esporto in jpg solo per stampare e/o pubblicare, poi cancello... Non tengo i jpg).
