schumar
Buongiorno a tutti gli appassionati, non sar� ne il primo, ne l'ultimo e non avr� senz'altro scoperto l'acqua calda: ma sono incappato nella sfortuna di avere acquistato un gioiellino di corpo macchina che non fa funzionare lo splendido
300 f4 col duplicatore, o per mia inesperienza devo settare qualcosa nel menu che sino ad ora non ho scoperto?
Mi date una mano?
Luciano, nuovissimo del forum
francopelle
QUOTE(schumar @ Jan 3 2016, 12:52 PM) *
Mi date una mano?
che tipo di focus hai usato? e che punti centrale, gruppi etc.
la macchina � aggiornata all'ultimo Fw?
e la lente?
ho letto in passato di problemi su ottiche sigma risolti con aggio fw dell'ottica
schumar
Ciao, ho aggiornato qualche giorno fa il fw, ho utilizzato l'accoppiata per la prima volta questa mattina, ho provato a resettare tutte le impostazioni personalizzate, ho cambiato i punti di messa a fuoco riducendoli, ho provato anche a ridurre l'area di messa a fuoco nella sua percentuale, niente. Il display � come impazzito nel lampeggio. Comunque nel frattempo, navigando, su usa nikon ho trovato una tabella delle in-compatibili� delle ottiche e pare che il 300 if ED sia compatibile nell'autofocus solo con il tc-14E II, eppure qualcuno in giro (sul web) dice di essere riuscito a farlo funzionare, un altro negli stati uniti addirittura facendolo vedere in un centro assistenza.
Guarda a questo indirizzo qualche pagina piu sotto l'immagine del falco fatta con d750, 300 mm e TC-17EII (mi sembra che si riferisca allo stesso obiettivo)
https://photographylife.com/nikon-d750-af-performance
Qui le varie tabelle di compatibilit� (scaricati il file Excel).
Il TC 1.7 sembra compatibile, apertura max f8.0.
roadking
Uso la stessa accoppiata 300mm f/4D AF-S + Tce 1.7II con D750: confermo di non avere problemi di MAF, n� in modalit� AF-s n� in AF-c.
dbertin
Nessun problema anche per me con 300/4 e Tc 1,7II sia su D800E che sulla 5300.
schumar
Ciao, saresti in grado di aiutarmi a capire in cosa sbaglio. Maneggiando l'attrezzo (parlo esclusivamente dell tc17 montato) mi � capitato che in alcuni momenti l'obiettivo si muovesse a seconda di dove lo puntassi (forse la luce).
Devo secondo te modificare qualche settaggio?
dbertin
QUOTE(schumar @ Jan 4 2016, 09:22 PM) *
Scusa ma non posso aiutarti, non capisco cosa intendi....
