andreatrentadue
Salve, oggi ho acquistato una D750.
Sto avendo dei problemi con il Wifi in quanto non è presente nel menu della macchina.
Come è possibile? E sopratutto da cosa può essere causato e come si può risolvere??
Grazie!
Visualizza sul GALLERY : 123.5 KB
Visualizza sul GALLERY : 86.4 KB
orco
QUOTE(andreatrentadue @ Jan 11 2016, 10:18 PM) *
Grazie!
Immagino tu abbia inserito almeno una card SD nella macchina, giusto?
Adriano
francopelle
QUOTE(orco @ Jan 11 2016, 11:00 PM) *
Adriano
come chiede giustamente adriano hai inserito almeno un sd card? altrimenti siamo in presenza di un ulteriore problema
andreatrentadue
QUOTE(francopelle @ Jan 11 2016, 11:37 PM) *
Certo, ho provato sia con una sola sia con due
orco
QUOTE(andreatrentadue @ Jan 12 2016, 11:22 AM) *
Sarà mica una import del mercato Cinese? Controlla se da qualche parte c'è scritto che è un modello D750-K. La K identifica le macchine per i mercati dove il wi-fi è proibito, ad esempio quello cinese (anche se mi pare strano perchè ha la targhetta wi-fi come si vede in foto!!). Che versione di firmware hai?
Adriano
andreatrentadue
QUOTE(orco @ Jan 12 2016, 11:30 AM) *
Adriano
La macchina è stata acquistata da un negozio fisico in Italia. La sigla Wifi è presente sia sulla macchina stessa che sulla confezione. Per quanto riguarda il firmware C 1.10 e L 2.009
francopelle
QUOTE(andreatrentadue @ Jan 12 2016, 11:36 AM) *
la batteria è ben carica?
che tu abbia preso la macchina in un negozio fisico non vuol dire nulla a meno che il negoziante non sia rivenditore NItal
viceversa se la macchina è import potrebbe anche essere che..
controlla sia sul suo imballo che sul fondo della macchina che non appaia d750K o d750 (K)
controlla comunque la batteria magari ricaricala di nuovo la batteria deve essere ben carica
andreatrentadue
Provato, ma nulla. Anche con il battery grip e le due batterie al 100% non compare
orco
QUOTE(andreatrentadue @ Jan 12 2016, 05:51 PM) *
Vabbè, l'hai acquistata ieri, domani riportagliela e te la fai cambiare o ti fai spiegare dove cacchio è finito sto wi-fi. Non che con il wi-fi della D750 ci si faccia chissà che, ma se c'è e lo pago, almeno la voce nel menù la voglio vedere, altrimenti non è conforme e la legge dice che me lo devi cambiare!!
Adriano
DAP
un salutone a tutti....sto aspettando anch'io 'sta benedetta o maledetta 750 !!!!!....certo che a leggere tutta sta roba viene un magone nell'attesa!!!!!!....vabbè!! sarà questione di fortuna??....che tristezza raga!!
francopelle
hai controllato il fattore k?
Manant59
Grazie!
Il menu deve presentarsi cosi, però non capisco il fattore K, ma è nital?
francopelle
QUOTE(Manant59 @ Jan 12 2016, 06:53 PM) *
è dall'inizio che lo chiediamo ma non lo dice..
il fattore K sta per D750k o D750 (K) = korea = no wi-fi
orco
Antonio il fattore K non è altro che una versione della D750 per il mercato Cinese (ma anche per altri mercati che hanno limitazioni) nel quale il Wi-Fi sui dispositivi non è ammesso, per cui se vuoi commercializzare il tuo prodotto lì, devi creare una versione senza connessioni wireless, che per la D750 è, appunto, la versione "K". Ma non credo sia il suo caso, visto che l'ha comprata in negozio fisico e non via web. Mah....
Adriano
andreatrentadue
QUOTE(francopelle @ Jan 12 2016, 07:01 PM) *
Ho visto e rivisto, non ho trovato nessuna lettera K
(sul fondo è anche presente il simbolo CE dell'Unione Europea)
Visualizza sul GALLERY : 17.9 KB
francopelle
QUOTE(andreatrentadue @ Jan 12 2016, 08:05 PM) *
ok ma lo dici adesso è da un po che te lo chiediamo
giusto per cercare di capire, di aiutarti.. io ho cercato anche in rete
ma oltre a utenti con il fattore K e qualcuno con la batteria scarica non ho trovato
orco
Ma guarda che se la riporti indietro e pretendi che te la cambino, non fai mica una truffa o qualcosa di male; eserciti semplicemente un tuo diritto: Il prodotto non è conforme a quello che viene pubblicizzato e per il quale hai chiesto esemplare. Un componente difettoso ci può stare; questa del wi-fi è la prima volta che lo sento, ma ci può stare. Mi spiace che sia capitato proprio a te, ma puoi stare tranquillo che non ci rimetti nulla, ci vai domani e domani stesso hai la macchina nuova, che problema ti fa? wink.gif
Adriano
andreatrentadue
QUOTE(orco @ Jan 12 2016, 09:03 PM) *
Adriano
Infatti farò così. Grazie a tutti per il supporto tecnico e anche morale!!
mancis
Anche a me la stessa identica cosa.
Macchina acquistata su un sito internet, ma non ho l'opzione wi fi.
Nessuno ha risolto questo problema?
francopelle
QUOTE(mancis @ Jan 14 2016, 10:13 AM) *
le risposte alle probabili cause sono scritte sopra e sono sostanzialmente 2 se non risolvi cosi
restituzione o assistenza.. non vedo altre soluzioni
andreatrentadue
Se posso chiederlo, da che sito?
lupaccio58
QUOTE(orco @ Jan 12 2016, 07:04 PM) *
Come scrive giustamente Adriano, in alcuni paesi del sudest asiatico vietano il wifi. Nikon si è giustamente adeguata, il wifi non lo vedi nel menu molto semplicemente perché non c'è l'hardware, e cioè il chip del wifi stesso. Questo non succede con macchine Nital, Europa (e neanche con quelle USA), può però capitare con quelle destinate al mercato asiatico. Domanda da un milione di dollari: nella confezione della tua 750 hai trovato il certificato di garanzia europea? Io scommetto di no rolleyes.gif
