giovaant
Feb 18 2016, 08:22 AM
buongiorno .
sto per prendere una d4s .
alcuni software di post produzione per video, tipo da vinci resolve hanno la possibilit� di lavorare con file raw, vi chiedo se con la d4s per i video c'� questa possibilit� .
Giovanni
Alessandro_Brezzi
Feb 18 2016, 08:52 AM
Giovanni buongiorno,
vedo che fai parecchie domande sulla D4S, ottima macchina che andr� benissimo ancora per molto tempo.
Non faccio video, forse per questo la tua domanda non mi � chiara ; in ogni modo, la D4S supporta la registrazione esterna via HDMI per i video, come specificato nel manuale e nell'apposito addendum ; entrambe li puoi trovare
qui. Con tale opzione dovrebbe essere possibile registrare un flusso non compresso.
Alessandro
giovaant
Feb 18 2016, 09:00 AM
ti ringrazio
ma quello che ho bisogno di sapere se il formato raw oltre per la fotografia � sopportato anche per il video
Giovanni
Feb 18 2016, 09:11 AM
Videography features
Resolutions 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps)
Format MPEG-4, H.264
Videography notes Bit rates for 1080/60p: 42Mbps (10 min limit), 24Mbps (20 min limit)
Microphone Mono
Speaker Mono
le caratteristiche non parlano di formato raw per il video ma di Mpeg4 che � gi� un compresso e un H 264 che � praticamente la stessa cosa-
nemmeno io faccio video, ma onestamente per logica, se una macchina registrasse 30 frame al secondo in raw, non so quanta memoria occorrerebbe per un solo minuto di immagini.
ipotizzando un HD come 2 megapixel, ogni minuto sono 1800 foto in raw da memorizzare, Buttata l�, comprimendo un poco il raw si potrebbe ipotizzare circa 3 giga al minuto. quindi in soli minuti di filmato ti mangi una scheda da 32
giovaant
Feb 18 2016, 10:41 AM
Buzz
non so cosa dirti
ma ho letto un libro su es. Davinci Resolve e parla propio del formato raw, cita altre aziende, mi sembra molto starno che la nikon non abbia il raw per il video, se lo fanno gli altri ......
se vuoi posso mandarti un immagine della pagina del libro .posso mandartelo anche come mess. personale
Alessandro_Brezzi
Feb 18 2016, 10:45 AM
Giovanni,
una ricerca in rete non da molti risultati ; ad esempio si parla della CANON 5D MkIII per la quale una societ� esterna ha predisposto un Firmware per registrare in RAW i video, ma non CANON.
Non ho visto altri produttori di fotocamere che supportino nativamente un formato RAW. Come dice Buzz, la mole di dati sarebbe impressionante e ci vorrebbe sicuramente un registratore esterno per catturare il flusso
Alessandro
giovaant
Feb 18 2016, 10:55 AM
si infatti la Canon ha il formato raw .
non voglio andare in Canon sono un Nikonista, ma allora vi chiedo, con il raw per il formato video ho un file tipo il file per la fotografia con possibilit� di una maggiore post produzione, allora con nikon non ho questa possibilit� ?
sto parlando ovviamente di video
come alleviare tale mancanza ?
Alessandro_Brezzi
Feb 18 2016, 10:58 AM
qui trovi una spiegazione dei formati video ; secondo questa fonte il formato RAW � implementato nativamente solo su alcune macchine High-End con un paio di produttori specializzati, tra cui Red Digital :
Raw video formats
While DSLR cameras will typically shoot a raw still photo, they don�t shoot raw video. Only a handful of cameras shoot raw video, and they are very expensive and require specialized workflow tools and very high-performance hardware. The two leading manufacturers in this market place are the Red Digital Cinema Camera Company and the Arri Group. These manufacturers produce cameras capable of shooting much larger frame sizes, and are a popular choice for high-end commercial production, network television, and feature films.
The footage shot by these cameras is called "raw" because they contain unprocessed (or minimally processed) raw data from an image sensor. Raw footage will also typically have a higher dynamic range than 8-bit. The higher dynamic range of raw footage allows for greater adjustment of the look of the footage in post-production, since there is more data to start with.
In most cases, the raw video files are converted to a compressed format during the postproduction stage of a project, much like raw still images must be converted to rendered files before they can be used in most workflows. However, manufacturers such as Adobe have added support for raw formats in a native workflow. In these cases, the computer used for editing is often accelerated to the hilt with additional memory, ultra-fast data storage and dedicated hardware to improve graphics processing.
Alessandro
giovaant
Feb 18 2016, 11:13 AM
quindi la nikon hoh ha il formato raw ? .
mperdomi
Feb 18 2016, 11:24 AM
Per fotocamere come detto da ma01417 esiste la possibilit� di sostituire il firmware originale con uno sviluppato da un gruppo indipendente. Non sono al corrente dello sviluppo per le Nikon, qualche cosa per la 7000 aumentando il bit rate fino a circa 60Mbsec.era stato proposto. Ma non registrare in Raw.
Per le Canon � un dicorso a parte.
Puoi fare ricerche digitando MAGIC LANTERN. Software per fotocamere.
Attualmente salvo aggiornamenti la pi� economica telecamera che registra sia in Raw che in ProRes � la BlackMagic costo circa da 2000 a 5000$. Bisogna considerare che 1 (una) ora di registrazione genera un file di circa 500GB.
Se il costo della telecamera � sopportabile il sistema di registrazione, ottiche, ecc. penso sia poco economico per impieghi pseudo amatoriali.
giovaant
Feb 18 2016, 11:49 AM
conosco la BlackMagic, hanno sviluppato il software da vinci .
si il prezzo � molto alto .
bene allora dovr� accontentarmi di altro file, il raw lo utilizzer� solamante per la fotografia .
Giovanni
1Ale82
Feb 20 2016, 06:55 PM
La Blackmagic fa molti modelli che girano video in formato raw, mi sembra che lo facciano in dng. E alcuni di questi modelli sono intorno ai 1000 euro, insomma, ispirano... Comunque i video in raw ti occupano molto spazio e richiedono un super super super computer!
Non penso che ci sia nessuna Nikon che registri video in formato raw. Canon ha l'alternativa Magic Lantern, ma � un software open source esterno alla casa (garanzia invalidata) e non usando Canon, non so se produce un video in dng.
Se vuoi una qualit� migliore, specialmente per lavorare in post, ti conviene prendere un registratore esterno da usare tramite la porta hdmi, dove registri in formato non compresso e usi i vari codec prores o l'avid dnx. Se ti interessano, puoi guardare i vari Atomos Ninja, Samurai, ecc o il Blackmagic Hyperdeck
mperdomi
Feb 20 2016, 09:23 PM
Canon a quanto esposto nel link pu� produrre file in Raw,
http://www.fotografidigitali.it/news/canon...tern_47024.htmlA mio parere non � conveniente impiegare delle somme importanti su macchine che hanno un campionamento colore nativo in 4.2.0 (es. Nikon D800) anche se poi con artefici venga prodotto un 4.2.2 che per impieghi pro � sempre limitante.
giovaant
Feb 21 2016, 12:26 AM
bene, vi ringrazio
Giovanni
pes084k1
Feb 21 2016, 12:37 AM
QUOTE(buzz @ Feb 18 2016, 09:11 AM)
Microphone Mono
Speaker Mono
Anche professionalmente (broadcaster) non si esce in raw, ma in un transport stream MPEG2 o similare (XDCAM), massimo ProRes (MDCT/MJPEG), a circa 50 Mb/s in HD a 25 fps. Poi si comprime per la produzione.
A presto
Elio
giovaant
Mar 1 2016, 10:13 PM
