beppe terranova
Feb 21 2016, 04:00 PM
ciao ragazzi mi sto imbattendo nello startrail......................
tecnica ecc ci siamo.............
il dubbio o problema � con la programmazione della macchina:
imposto
-intervallometro
-300 intervalli per 1 foto quindi 300 scatti
con intervallo di 5 secondi
con esposizione di 20 secondi
per� quando faccio partire la sessione il contatore di numero di scatti non scende ad 1 a 1 ma scende di 5 scatti quindi............
300-295-290-285 ecc ecc ed alla fine il numero di scatti non � piu 300 ma molto meno...........sbaglio qualcosa??????????
AIUTOOOOOOOOO
fil_de_fer
Feb 21 2016, 04:37 PM
Devi scegliere un intervallo pi� lungo del tempo di posa, nel tuo caso per un tempo di posa di 20" e un intervallo di 5" tra uno scatto e l'altro l'intervallo da impostare � di 25".
Filippo
skyler
Feb 21 2016, 05:35 PM
L'errore � tutto l�..........intervallo pi� corto dell'esposizione. Nelle istruzioni c'� anche scritto. Quando non sei sicuro basta che fai 3-4 scatti di prova. Cmq. anche 30" che � il massimo che permette la macchina, vanno bene. Se non � sufficiente alzi gli ISO o apri il diaframma.
mperdomi
Feb 21 2016, 07:01 PM
Quando si fotografa con tempi di posa lunghi le immagini vengono elaborate dalla fotocamera con la tecnica del dark frame al fine di ridurre il rumore. Questo tempo di elaborazione pu� essere anche uguale al tempo di esposizione.
Durante l'elaborazione sul display compare la scritta lampeggiante Job nr e tutte le funzioni vengono inibite. Anche il buffer di memoria subisce una riduzione di capacit�, solo alla fine dell' elaborazione avviene il processo di memorizzazione del file.
Come � gi� stato evidenziato non � possibile scattare foto con un intervallo inferiore alla somma dei due tempi: ripresa e elaborazione + un leggero margine di sicurezza.
beppe terranova
Feb 28 2016, 11:44 AM
grazie a tutti....................per i consigli
allora ho provato:
e sommando il tempo di posa esempio 20 s piu il tempo di intervallo di 10 sono 30s
se imposto come intervallo 30 s la sequenza scala correttamente ed il tempo di intervallo � quello che voglio.............
grazie ancora
