wolf49
Comparsa rr lampeggiante
Lo specchietto si blocca
Con interruttore in OF non si spegne.
Vorrei capire se ci sono altri casi
Inizia col rimuovere la batteria per 24 ore e riprovare.
Comunque, se la scritta lampeggiante � Err, vuol dire un non meglio specificato malfunzionamento: spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, devi mandarla in assistenza.
orco
QUOTE(wolf49 @ Feb 29 2016, 01:06 PM) *
Hai provato a cambiare le schede SD? Io con la D750 non ho mai avuto problemi, ma sulla D7000 ho avuto lo stesso identico errore e comportamento (anche girando l'interruttore generale, la macchina restava accesa) e la causa, dopo qualche prova, era la SD nello slot 1 che si era rimbambita. L'ho riformattata a basso livello con un programma apposito e funziona ancora perfettamente. wink.gif
Adriano
giuliocirillo
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Feb 29 2016, 04:22 PM) *
Una curiosit�:....mi spiegate perch� si dovrebbe aspettare 24 ore senza la batteria???.....cosa succede o dovrebbe succedere in queste 24 ore??
Stanchino
La domanda � se ci sono altri casi e l'hai gi� mandata in assistenza?
Se gi� mandata potrebbe essere utile sapere la diagnosi di LTR
lupaccio58
QUOTE(giuliocirillo @ Feb 29 2016, 04:43 PM) *
In teoria in quel lasso di tempo la macchina si dovrebbe resettare causa esaurimento della batteria tampone. In pratica non succede niente perch�:
- la batteria tampone non si scarica
- seppure si scaricasse non si resetterebbe niente, visto che � deputata solo a mantenere in memoria l'ora e poco altro (molte macchine fra l'altro la batteria tampone non ce l'hanno affatto, e quel ruolo � affidato ad un condensatore di backup). Le impostazioni cmq non sono su memoria volatile ma bens� sulla memoria flash del processore
La batteria � buona cosa toglierla in caso di blocco macchina, � una prova che va fatta e spesso funziona, ma funziona subito. Le 24 ore di astinenza proprio no....
