s.falbo
Salve, premetto che ho il monitor calibrato con Spyder Express 4.
Ho notato una strana cosa con View NX-i. Visualizzando o Salvando un file nef sia in jpeg che in tif, infatti, una volta che lo apro con anteprima o con altri programmi, come Capture NX-d, la foto risulta pi� calda (come avesse un diverso bilanciamento del bianco) rispetto a come la visualizzo in NX-i (sia jpeg che nef). Ho fatto varie prove, caricato dalle preferenze anche diversi profili colore (tanto per provare) ma non cambia nulla. Con Capture NX-d invece questa cosa non succede.
Un altro esempio: salvo in tif o jpeg stavolta tramite NX-d e la foto che continuo a visualizzare su Capture � fedelissima a come la vedo utilizzando sia anteprima che Lightroom.
Discorso diverso, ma questo � normale, se apro un nef direttamente su Lightroom, in questo caso il convertitore camera raw non pu� lavorare come quello ufficiale Nikon, portando colori, dominsnti e bilanciamento del bianco leggermente diversi, oltre al fatto (almeno credo) che non possa riconoscere i picture control della macchina.
Riassumendo, in View NX-i ci� che visualizzo a monitor non corrisponde a ci� che visualizzo in Capture NX-d o che esporto in jpeg o tif, precisamente la foto risulta pi� fredda in NX-i rispetto a Capture NX-d (o a Lightroom ma solo in caso di tif o jpeg). Lo stesso vale anche se visualizzo un jpeg o un tif, � proprio la visualizzazione in View NX-i che sembra non essere fedele.
Non ne vengo a capo, peccato perch� View NX-i (prima NX-2) � il pi� usato da me.
Vi prego non ditemi di usare Lightroom o simili perch� i raw li lavoro con i programmi proprietari, non mi piace per niente Camera raw! Non ho usato molto NX-d ma mi serve un visualizzatore facile e veloce, tipo Lightroom o NX-i per gestire il flusso di lavoro.
Ps ero convinto di averla pubblicata nella sezione software, invece mi sono accorto di stare al bar. Chiedo venia 😊
Umbi54
Ciao, si qualche differenza c'�, con View NX-I sembra un po pi� satura e questo comporta leggere differenze del colore.
Allego uno screen con la stessa immagine aperta in contemporanea, premetto che per entrambi i software utilizzo la stessa scheda grafica (ne ho due).
Umberto
s.falbo
QUOTE(Umbi54 @ Mar 5 2016, 10:22 AM) *
Umberto
Ciao, intanto grazie della risposta.
Sto guardando la foto che hai allegato dal cellulare al momento, differenze nei colori ci sono ma non mi sembra di vedere differenze nel bilanciamento del bianco, come invece rilevo io. La cosa ancora pi� strana, per�, � che se con View NX-i salvo la foto � la visualizzo con altri programmi (come NX-d ad es.), allora la vedo pi� calda, proprio come il nef in direttamente in NX-d...
Devo fare qualche prova
Non uso molto spesso questi due software.
Appena fatto una prova e non mi sembrano ci siano differenze eclatanti...magari appena appena.
Anche esportando il risultato � congruente come lo � se importo il JPG in LR6
Provate ad impostare il background dei programmi allo stesso colore: uno nero e l'altro grigio portano l'occhio a vedere differenze che non ci sono o, se ci sono, appunto sono minime.
s.falbo
Grazie, evidentemente il problema o non c'� per tutti oppure � evidente solo in alcune circostanze...
Provo a mettere un paio di foto, tanto per non farvi credere che sia pazzo... blink.gif
Notare soprattutto la differenza nell'incarnato (stesso identico NEF con le stesse impostazioni di bilanciamento del bianco, picture control ecc...) ed anche la differenza tra il giallo del mobile.
Prover� a disinstallare View NX-i ed a re-installarlo.
Simone
Mah... l'unica cosa che mi viene in mente � se su VNX-i imposti il visualizzatore per i RAW o per il JPG embedded: in pratica se clicchi o meno sul pulsante in alto a sinistra "RAW" e lo fai diventare giallo (attivo) o meno.
Ho notato che, molto poco, ma la visualizzazione cambia.
s.falbo
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Mar 7 2016, 12:00 PM) *
Grazie Alessandro,
purtroppo per� era disattivato (non giallo). Anche attivandolo non ho notato differenze, perlomeno sulla foto in questione. Che stranezze... Appena ho tempo disinstallo e ricomincio...
Simone
s.falbo
Niente da fare, ho disinstallato View NX-i e reinstallato da capo (riscaricando il programma dal sito) ma non � cambiato nulla... hmmm.gif
s.falbo
Ragazzi ho trovato la soluzione finalmente!
Dato che non ho praticamente mai utilizzato LR (preferisco utilizzare i programmi nativi Nikon e, quando necessario PS), a forza di smanettare sulla parte "Sviluppo" di Lightroom sono arrivato alla "Calibrazione Fotocamera". Detta cos�, sembra chiss� che cosa, in verit� si trovano gli stessi Picture Control Nikon. Quindi � bastato selezionare STANDARD ed ora posso visualizzare la stessa foto nella stessa identica maniera sia su View NX-i che su LR (ed anche su CNX-D).
A presto per ulteriori sviluppi e prove.
Grazie a tutti.
Simone
s.falbo
QUOTE(s.falbo @ Mar 11 2016, 03:31 PM) *
Ragazzi correggo quanto scritto sopra (preso dalla fretta mi sono erroneamente precipitato a scrivere...) ho PARZIALMENTE trovato la soluzione, almeno per quanto riguarda LR.
Dato che non ho praticamente mai utilizzato LR (preferisco utilizzare i programmi nativi Nikon e, quando necessario PS), a forza di smanettare sulla parte "Sviluppo" di Lightroom sono arrivato alla "Calibrazione Fotocamera". Detta cos�, sembra chiss� che cosa, in verit� si trovano gli stessi Picture Control Nikon. Quindi � bastato selezionare STANDARD ed ora posso visualizzare la stessa foto nella stessa identica maniera sia su LR che su CNX-D.
Il problema permane con View-NX2...
Grazie a tutti.
Simone
s.falbo
S� in effetti il problema era incentrato su View NX-i, che utilizzo sia per sviluppo che per catalogare le foto, un tuttofare. Il fatto che anche con LR avessi quel problema di visualizzazione (ma solo con i Nef, non con i tif o jpeg, come ho scritto nel primo post) faceva in modo che non potessi sostituire NX-i. Ora almeno ho la possibilit� di scelta tra NX-i (per catalogare) + CNX-D (per lo sviluppo) oppure LR (anche se i software nativi secondo me sono sempre da preferire, almeno per i primi ritocchi sui Nef).
Rimane ancora la curiosit� di capire il motivo del comportamento di NX-i, oltre al fatto di sapere se anche altri utenti hanno notato questa differenza di visualizzazione con CNX-D.
A presto
