restefano60
Buongiorno a tutti. Ho una D5100 e ultimamente sto provando le lunghe esposizioni? Ho sempre attivato la riduzione rumore su lunghe esposizioni. A parte i tempi di attesa affinch� la macchina inserisca il Dark frame, conviene sempre lasciarlo inserito? Da quello che ho letto conviene inserirlo nelle foto notturne... Voi cosa mi dite al riguardo? Grazie
togusa
La riduzione rumore su lunghe esposizioni non fa altro che sottrarre alla foto un "dark frame".
Con i giusti programmi (anche solo photoshop, ma esistono programmi specifici che fanno solo, o quasi, quello) � possibile farlo manualmente.
Ovviamente pi� si � bravi ed esperti migliore sar� il risultato... se no meglio lasciarlo fare alla macchina.
La riduzione rumore su pose lunghe non la uso quasi mai, l'ho usata solo nelle foto alle stelle.
Comunque se cerchi "dark frame subtraction" su internet trovi un mondo.
restefano60
QUOTE(togusa @ Mar 13 2016, 09:21 AM) *
Grazie...vado a documentarmi
valescia81
C'� questa funzione su D3100?!
mperdomi
QUOTE(togusa @ Mar 13 2016, 11:21 AM) *
La riduzione del rumore su ISO elevati � efficace anche se � impostata su NO se il valore della sensibilit� � = o > di 1600 ISO.
Il livello di riduzione per� � inferiore a quello della opzione Moderata.
Questa variabile � sicuramente supportata dalla D800 controllare su altre fotocamere.
enrico.digregorio
Ciao a tutti, nella mia 7100 la riduzione del rumore su ISO elevati � sempre impostata su moderata, che ne pensate? faccio bene o meglio su NO?
pes084k1
QUOTE(enrico.digregorio @ Mar 13 2016, 04:03 PM) *
Io starei in ogni caso per una riduzione "moderata", quelle maggiori servono per figurare bene in pubblicit� e nei pretesi test su forum (il rumore dal 2008 non dipende pi� dal sensore, quacuno tiene la grana per naturalezza, come Leica, altri la tagliano per colpire il neofita o l'internettaro). La riduzione del rumore, valida per i JPEG, � necessaria con questi corpi sin da bassi ISO, soprattutto perch� lo sharpening necessario per compensare la MTF � molto alto (molto pi� del 100% a sole 50 lp/mm, un A4). La riduzione poi � applicata SOLO AL JPEG. Su raw si pu� ricominciare daccapo. Se il denoising � troppo basso, artefatti appaiono con lo sharpening, se il rumore � troppo forte si piallano le tessiture fini (difetto orrido che fa subito scoprire la foto digitale ciofeca) e l'immagine � liscia.
Quindi una buona immagine � certamente "dura e ruvida e con un po' di rumore e tessiture leggibili", anche sul ritratto, e deve essere molto nitida se osservata a 70 cm, non di meno, da un monitor HD 100 dpi circa o su stampa o monitor 4K a 35-40 cm. L'impostazione di sharpening 3 sulle Nikon � la minima necessaria (equalizzazione curva MTF fino alla met� della frequenza di Nyquist limite). Valori di 4-5 o post-sharpening similare sono quelli validi.
Elio
robermaga
Sempre moderata la riduzione del rumore, anche se si lavora il RAW! E poi va valutata sulla stampa di almeno 30x40 e non da monitor. Il monitor anche il migliore se � al 100x100 (ma pure al 50) inganna e sulla nitidezza e sul rumore.
Andrea Meneghel
La riduzione rumore per le lunghe esposizioni � consigliata quando si scatta di notte, a temperature che inducono il surriscaldamento del sensore e in quelle situazioni in cui il rumore termico e la sensibilit� dei fotodiodi introducono sia dominanti che pixel di colore anomalo; personalmente la uso moltissimo in notturna, sopratutto quando non ho fretta di scattare la foto successiva; di solito procedo prima con i test per la giusta composizione per poi eseguire la foto finale applicando tale riduzione, i risultati valgono l'attesa per la seconda esposizione.
Non � assolutamente la stessa cosa operare la sottrazione del dark frame successivamente perche la quantit� di rumore elettronico introdotto � il risultato di troppe variabili ed � impossibile da riprodurre se non per eliminare hot e stuck pixel
cuscinetto
Tengo sempre i 2 NR su off, per quanto riguarda NR su iso elevati riscontrai ad attento esame che peggioravano il risultato, � sempre una ulteriore elaborazione aggiunta
sempre scattando con e senza stessa attenta composizione, anche usando moderato, esaminando diversi exif di scatti fatti da professionisti ho visto che tengono gli NR
sempre su off, considerando che anche se su off la macchina inserisce lo stesso un po di NR alti iso.... sempre OFF.
NR Lunghe esposizioni? non ho fatto attento esame, scatti lunghi in notturna ne ho fatti molti in OFF, non saprei giudicare! mantengo OFF
Andrea Meneghel
Negli scatti a lunga esposizione ad esempio con la D800 appaiono dei pixel bianchi che sono difficilmente visibili se non osservando la foto da vicino, questo "problema" se ne va completamente operando la riduzione del rumore per le lunghe esposizioni, idem per lievi dominanti termiche introdotte in particolari zone del frame.
Capita, almeno a me, di eseguire esposizioni molto lunghe e il secondo scatto � veramente fondamentale, non ho mai notato alcun calo di qualit� e ho modo di confrontare ogni volta i risultati visto che mantengo sia la foto prima di tale impostazione che quella successiva che ne fa invece utilizzo.
Francamente di notte sono molto felice di aver questa opzione
