Farina.Francesca
Salve a tutti, vi espongo il mio problema.
Ieri ho fatto delle fotografie ma oggi quando ho aperto il programma non me le faceva visualizzare, tranne una che � l'unica su cui sono riuscita a lavorare.. Qualche consiglio?
ribaldo_51
1 - � l'ultima versione?
2 - le foto sono scattate in .jpg o .raw?
3 - con che fotocamera?
4 - hai collegato la fotocamera al PC o hai spostato la scheda?
cerca di capire cosa ha di diverso quella che riesci a vedere.
Farina.Francesca
E' la stessa versione che con le foto di una settimana fa funziona
Le foto sono state scattate sia in .JPG che in .RAW
Nikon D5200 (la stessa delle altre foto)
Ho collegato la fotocamera come ho sempre fatto
Non capisco il problema
ribaldo_51
prova a leggere la scheda non dalla fotocamera ma da un lettore, se non va lo stesso devi poi capire se � la SD che non funziona o la fotocamera che non la scrive bene.
Hai provato a trasferire le foto non con capture ma semplicemente con copia/incolla?
Quindi prova con un'altra scheda SD.
se il problema sta nella SD � relativamente poco grave, la si sostituisce e basta, se invece e la fotocamera che scrive male o non legge servir� un giro in assistenza.
Per� prima esplora tutte le possibilit�.
Farina.Francesca
Ciao, ho appena provato a cambiare scheda di memoria. L'ho messa sulla macchina, fatto una foto, collegato la macchina al computer e importato la foto nel solito modo. Ho aperto il programma e sono riuscita a vederla; ora viene la parte complicata: ho provato ad aprire un'altra cartella e quando sono tornata in quella con la foto scattata pochi minuti prima e che riuscivo a vedere... non la vedevo pi�!! E cos� con entrambe le schede di memoria.. Non penso che sia un problema della macchina perch� subito riesco a vederle con il programma-
fil_de_fer
Come ti � gi� stato consigliato, utilizza un lettore di schede anzich� collegare la macchina al computer....
Filippo
Farina.Francesca
Provato anche quello, ma stesso problema di prima, all'inizio la vedo poi no.. Mi ero dimenticato di scriverlo nel messaggio di prima
fil_de_fer
Ti limiti a guardare la foto con Capture o attivi anche transer per copiarla nell'HD? perch� se utilizzi Transfer controlla di non avere messo la spunta a "Elimina i file originali dopo il trasferimento".
Filippo
Farina.Francesca
Non c'� la spunta su quella voce, e con il programma la mia intenzione sarebbe di modificare le foto
fil_de_fer
Dici che non c'� spunta perch� hai utilizzato Transfer? Se si la foto � sul tuo HD e ti conviene modificarla da li....
� da capire perch� non la vedi pi� sulla SD.
Senza utilizzare capture naviga sulla SD con gestione risorse, meglio se con un lettore di schede, per vedere cosa � visibile.
Filippo
FEDE_PHOTO12
ti e accaduto su mac o su window??
Farina.Francesca
Window..
