Rilasciata la nuova versione di CNX-d dove sono stati sistemati certi bug della versione precedente:
- Capture NX-D 1.4.0 - IT
- Capture NX-D 1.4.0 - EN
Modifiche apportate rispetto alla versione 1.3.0:
• È stato aggiunto il supporto per la D5.
• È stata aggiunta un'opzione bilanciamento del bianco Auto0 (disponibile solo con la D5).
• È stato aggiunto un Pennello di ritocco automatico alla barra degli strumenti.
• Gli effetti di riduzione disturbo sono ora visibili a tutti i rapporti di zoom.
• È stata aggiunta un'opzione Includi aree senza dati immagine allo strumento Correzioni fotocamera/obiettivo > Obiettivo fisheye nell'elenco modifiche.
• La qualità dell'immagine predefinita per i file convertiti in formato JPEG utilizzando Conversione file è stata cambiata da 60 a 85.
• Sono state aggiunte le seguenti preferenze:
- Dimensioni Medio/Piccola immagini NEF (RAW)
- D1X RAW
- Spazio colore per Riproduzione di colore
• Sono stati risolti i seguenti problemi:
- Il pulsante e l'opzione di menu Apri in non erano disponibili con le immagini create in Capture NX 2.
- A volte si effettuava l'accesso alle unità disco floppy (FDD) durante l'elaborazione batch.
- L'applicazione a volte si chiudeva improvvisamente se veniva selezionata una cartella contenente immagini create con fotocamere non Nikon.
- Il valore di chiarezza per i Picture Control personalizzati a volte non veniva riflesso.
- Le foto NEF (RAW) scattate con fotocamere Df o D4 a sensibilità ISO basse (Lo 0,3–Lo 1) diventavano più luminose se salvate utilizzando l'opzione Conversione file dopo aver regolato il bilanciamento del bianco tramite lo strumento campione punto di grigio.
- Alcuni software di sicurezza interferivano con l'elaborazione batch.
È stato aggiunto il supporto per OS X 10.11.3.
È stato sospeso il supporto per OS X 10.8.
P.S: Grazie a Franco per la segnalazione... Discussione in evidenza aggiornata
Umbi54
Ciao Alessandro e grazie per la segnalazione.
Una curiosità, come mai continui a mettere le due versioni visto che il software è multilingua?
Umberto
Metto le due versioni perchè io ho tutto in inglese ed ho sempre dovuto scaricare la versione relativa altrimenti mi dava l'errore di lingua differente.
Ora provo a scaricarne una e verifico.
Rieccomi...
Sì, hai ragione smile.gif Apena installato e questa volta direttamente in EN senza darmi errore.
Ottimo e ti ringrazio per la segnalazione!
ribaldo_51
Porvato velocissimamente sembra funzionare dignitosamente
ffrabo
"Infatti Franco, fino a che le macchine in possesso potranno essere gestite ancora con NX2 ok, ma le nuove (già da un po... ) ci vorrà la versione D.
Per problemi e/o altro suggerisco di continuare sull'altra discussione" smile.gif
Si certo, Alessandro, per dieci mesi ho avuto la D7200 ed ho usato la versione D, ma ora l'ho venduta e finche non acquisterò un corpo nuovo userò NX2.
Ps: non capisco perché su juza si lamentano tanto di questa ultima versione.
t_raffaele
Semplice segnalazione... (navigazione)
Una volta abilitata la navigazione, nel momento in cui premo "F" schermo intero, la navigazione sparisce.
Ciao!!
Appena torno a casa verifico su mac.
t_raffaele
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Apr 6 2016, 12:14 PM) *
Senza fretta Alessandro. Scusami non ho specificato che, il problema l'ho riscontrato su pc.
Ciao e grazie !!
raffaele
Ciao Raffaele,
su MAC, vado avanti ed indietro con le frecce come, appunto, dovrebbe essere. Non ci sono iconcine che rappresentino i classici pulsanti per avanzare o tornare indietro (se era quello che intendevi), ma lo scorrimento delle immagini avviene alla pressione dei tasti freccia.... (piuttosto lentamente, però)
t_raffaele
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Apr 6 2016, 10:47 PM) *
Ciao Raffaele,
No Alessandro, intendo dire che con il tasto F della tastiera abiliti l'immagine a schermo intero. Solo che con questa operazione, ( tasto funzione)
Indicato nel menu a tendina in alto a sx (vista) si disabilita la navigazione immagine. ( vedi step uno dove la navigazione è attiva)
Mantre lo step due, è il risultato ottenuto dopo avere premuto "F" la prima volta, e di nuovo per ritornare nella visualizzazione di partenza.
Come puoi notare la navigazione è sparita. ( si disabilita da sola). Bisogna riabilitarla da menu a tendina alla voce: Finestra.( o Windows dato che tu
lavori con la versione inglese).
Grazie ancora!!
Ah, ok ... Avevo capito male: io l'ho in inglese e si chiama "bird's eye" smile.gif
Comunque, seguendo quanto hai scritto, la "ritorno" dalla modalità a schermo intero, il pannello navigazione è lì allo stesso posto.
A questo punto, vediamo se qualcuno con WIN riscontra lo stesso bug.
t_raffaele
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Apr 6 2016, 11:22 PM) *
Pollice.gif Grazie Alex Ciao
luigigiberti
QUOTE(ribaldo_51 @ Mar 23 2016, 07:35 PM) *
Salve, dal momento che non uso nessun programma di fotoritocco se non Wiew NX2 Capture NX-D, qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona il pennello di ritocco trovato in questa nuova versione? Grazie.
t_raffaele
QUOTE(luigigiberti @ Apr 8 2016, 09:50 AM) *
Ciao, supponiamo che hai fotografato un bel paesaggio, con un bel cielo azzurro, ma... nel cielo a distanza si intravede un volatile
che sembra quasi un puntino nero, e ritieni sia di disturbo e vorresti eliminarlo. Basta cliccare sul pennello, portarlo sul punto da eliminare,
selezionare il punto con un click, tenendo premuto il tasto sx del mouse. Praticamente, serve a clonare tutto ciò che non ti aggrada.
cordialità
luigigiberti
okkkk provato e funziona, grazie. GIGI
Nuova versione 1.4.0a.
Direi che è uguale a questa con la sola aggiunta del supporto alla D500..
