Brixio
volevo sapere un parere...da voi..che sicuramente ne sapete di pi�
ho una d70 con un 18-70
ora. Il punto � il seguente
devo rimuovere ogni volta il 18-70 e metterlo via..o mi conviene tenerlo sempre montato?
alcuni mi han detto che togliere e rimettere l'obiettivo � una sorta di "shock" x la macchina. Cosa conviene fare dunque?
lo tolgo e lo rimetto via una volta che non mi serve..o mi conviene tenerlo sempre montato al corpo macchina??
grazie a tutti x le risposte
brixio
Sinceramente io ho l'abitudine di lasciare sempre un obbiettivo montato, abitudine che mi ha attaccato il mio "babbo" con le sue Nikon, a suo modo di vedere facendo cosi' entrava meno polvere nella macchina...penso comunque che se a te va di rimuoverlo, la macchina non subisca alcuno shock..e' progettata per questo no??
Marco_F65
Ti dir�...
lascialo montato: ogni volta che lo smonti c'� la possibilit� che entri polvere dentro la macchina. Io tengo sempre un'obbiettivo montato sulla D70. Talvolta invece lascio la F65 con il tappo corpo, ma solo per trasportarla agevolmente nella borsa.
IlGenna
Concordo,
anche io preferisco lasciare montato l'obbietivo, cos� non c'� rischio che entri polvere nel corpo macchina!
Randi
Si lascialo montato ! se ti serve l'ottica per un'altra macchina monta subito il suo tappo in luogo riparato
Non � affatto uno shock, anche se aumenta il rischio di farlo cadere e di fare entrare la polvere.
Ma la domanda nasce spontanea: Dato che poi lo devi rimettere per usarla, perch� fare un doppio lavoro inutile?
Brixio
grazie a tutti per le risposte!!!
come sempre gentilissimi!!!
rispondo a buzz
lo tolgo quando lo metto nella borsa..cos� mi restava tutto pi� in ordine.
ma ti dir�...sta benissimo anche cos�
grazie a tutti
Brixio
16ale16
Anche io concordo con quanto � stato detto finora. Lasciare l'obiettivo montato conviene sempre. Anche io ho il 18-70 che per di pi� � uno zoom abbastanza duttile, utile in gran parte delle circostanza di utilizzo, quindi non vedo perch� levarlo.
Inoltre il rischio di ingresso polvere � cos� limitato.
Per riporre via la fotocamera comunque puoi anche prenderti delle custodie adatte alle dimensioni della reflex con lo zoom montato, quantomeno io ho fatto cos�.
rogia80
Non penso che la macchina subisca shock per i cambi obiettivo, se fatti normalmente.
Io lascio sempre un obiettivo attaccato alla macchina, sia per la polvere sia perke non ho la pazienza di smontare tutto ogni volta che finisco di fotografare!
giuliocirillo
io praticamente non ricordo pi� dove ho messo il tappo dei corpi macchina.
sicuramente � meglio lasciare montato l'obiettivo, tra l'altro mi pare di capire
che "per ora" hai solo quell'ottica, quindi ancora meglio praticamente non hai
il problema di cambiarla e rischiare infiltrazioni di polveri.
giulio
MSVphoto
Sono anch'io per lasciare l'obiettivo montato in macchina.
Comunque questa cosa della polvere nelle digitali � una vera rottura!
Giallo
Perch� toglierlo? C'� solo un motivo per farlo: quando devi sostituirlo con un altro obiettivo.
Altrimenti lascialo innestato sul bocchettone della reflex. Non ci sono controindicazioni, anzi: per quanto una reflex preveda l'intercambiabilit� delle ottiche, � inutile esporre il sensore ad ulteriori rischi di ingresso polvere e la baionetta del corpo macchina ad un'usura meccanica superiore al necessario.
E' un po' come togliere le ruote all'automobile ogni volta che si torna a casa e rimetterle ogni mattina quando si parte. Non serve, ed a volte rischi di rimontarne una male... biggrin.gif
Dino Giannasi
QUOTE(Giallo @ Jul 17 2006, 12:39 PM)
Beh, io lo faccio tutte sere, almeno non me le fregano.
saluti, Dino
p.pasqui
Consiglio anch'io di tenere l'ottica sempre montata, salvo problemi particolari di ingombro. Nel toglierla ogni volta, inoltre, oltre all'ingresso di polvere nel corpo (che non � un rischio ma una certezza: la polvere � comunque nell'aria; il rischio, se mai, � che si posi sul sensore in maniera visibile negli scatti), si va incontro ad una ingiustificata usura dei contatti. E poi rischi che mentre monti e smonti ti sfugga di mano corpo o obiettivo: non vale proprio la pena.......
paolofusco
direi anche io che meno fai prendere aria al sensore e meglio �. la polvere � sempre in agguato! laugh.gif
alex_z
Oltre a quello che ti hanno gi� detto potrebbe capitare, per l'abitudine di togliere l'obbiettivo, di farlo con la macchina accesa (purtroppo la disattenzione � sempre in agguato), il ch� credo non sia una bella cosa.
Alex
cajati
...cambio continuamente ottiche da un corpo a un'altro...quando usavo leD100 mi autoflaggellavo biggrin.gif
dopo.....ora con laD200 credetemi ma per trovare un puntino di polvere c'e' molto da cercare... Pollice.gif
salvomic
QUOTE(cajati @ Jul 19 2006, 10:52 AM)
E finora nella mia � stato cos�.
Ho anche letto qualcuno che diceva di avere l'impressione che la D200 fosse meno soggetta al problema di D70 e D50, ma ...non mi vorrei illudere (la D50 l'ho gi� dovuta pulire per bene dopo due mesi di uso)...
Anch'io cambio obiettivi spesso, e anche se mi fa un po' arrabbiare la polvere che potrebbe entrare penso che uno usa la reflex anche per poter cambiare obiettivi a seconda delle necessit�.
Cerco di essere cauto, ma la polvere a volte � invisibile, birichina, e ci frega tutti. E si deposita :(
Alla fine lascio la macchina sempre con un obiettivo innestato, senza pormi il problema (al massimo la sera prima metto quello che prevedo di usare per primo l'indomani smile.gif ammesso di saperlo).
Andrea Meneghel
confermo..dalla D70 alla D200 il sensore resta tanto ma tanto pi� pulito....3000foto con cambio spesso di ottica e pulito 1 sola volta per 1 solo granellino oltretutto sopportabile smile.gif
cajati
...dopo svariati mesi che le uso posso darti per certo che la D200 e soggetta pochissimo alla polvere....e credimi salvo ho cambiato ottica anche sulla spiaggia ohmy.gif ....
oddio se voi riuscite a non cambiare l'obiettivo e ancora meglio.... Pollice.gif
Marco Negri
Dear All.
Concordo con chi, prima di me ha con ragione descritto di lasciare il pi� possibile l' ottica on-board alla DSLR.
Anche durante il cambio di ottiche, consiglio di tenere la fotocamera con l' innesto baionetta F rivolto verso il basso , sciongiurando cos� l' ingresso di piccole particelle in sospensione.
Ed in caso di piccole impurit�...consiglio di leggere con molta attenzione quanto descritto al seguente link:
Pulizia Sensore terza edizione di G.Maio
Un cordiale saluto
salvomic
QUOTE(cajati @ Jul 19 2006, 11:47 AM)
Avrei voluto farlo oggi, per una certa occasione a spiaggia, ma gi� stamane mia moglie (che non � fotografa) mi ha minacciato: �poi non ti lamentare...� biggrin.gif
comunque, se � cos� meglio!
Forse dovremmo aprirci un thread apposito (magari al bar) su queste impressioni, chiss�...
salvo
filippogalluzzi
Lascialo tranquillamente montato, non fa male e avrai un grande vantaggio (soprattutto possedendo una sola ottica).
Meno apri-chiudi = nemo polvere sul sensore!
Se poi pensi di tenere la macchina ferma per tanti mesi lo puoi anche togliere (magari per un fatto di ingombro).
UN saluto!
Non credo proprio dipenda dal tipo di fotocamera.
La polvere � come la pioggia: cade dappertutto, e la D200 non ha nessun particolare pulvi-repellente incorporato.
Secondo me hai avuto fortuna.
salvomic
QUOTE(buzz @ Jul 19 2006, 02:13 PM)
Pi� o meno quello che cercavo di dire...
Ho notato per� che quelli che hanno "avuto fortuna" (e mi fa piacere) a questo riguardo sono diversi nel forum. Non che se ne possa fare una statistica, ma � notevole, o quantomeno curioso smile.gif
Comunque, meglio tenere "chiuse" le porte e far cambi veloci e in luoghi non ventosi. Anche se non si potr� evitare "la pioggia" - ehm, polvere - almeno si ostacoler� la sua azione...
salvo
lucaoms
QUOTE(salvomic @ Jul 19 2006, 11:15 AM)
salvo
e quando la moglie minaccia meglio assecondarla....
quoto praticamente tutti ed anche io lascio sempre un vetro montato, tanto nella settimana la macchina almeno una volta la uso, ma ad esempio adesso che parto per un mese il corpo che non porto (d70) lo lascio montato con il suo bel tappo coprinnesto...
quindi se prevedo di non usare la macchina per un periodo relativemente lungo ,anche solo per evitare un po di incollaggio tra innesto e vetro, la lascio con il tappo
Infatti credo che il problema polvere si sia ridotto in generale perch� adesso lo si conosce, e quindi lo si previene, dove e quando possibile.
peppe72
Concordo con buzz sul fatto che la polvere non affligge scegliendo le macchine meno professionali.
Pens� altresi che chi ha la D200 sia un utente pi� evoluto e quindi pi� attento alla sua attrezzatura, anche per via del costo maggiore.
Io eviterei di togliere l'obiettivo quando non si scatta, se dopo che l'hai tolto ti appare un bel tornado vicino la tua casa come fai ad immortararlo?
Nel rimontarlo sulla macchina ti perderesti lo spettacolo di sicuro biggrin.gif
salvomic
QUOTE(peppe72 @ Jul 19 2006, 05:20 PM)
se mi apparisse un tornado io coraggiosamente ...scapperei prima possibile biggrin.gif
se mi apparisse un bell'arcobaleno, magari sul mare, visto dalla collina...
Sulla cura da dedicare alla macchina (non solo D200), ma anche agli obiettivi d'accordo su tutta la linea!
salvo
antani
E se per caso la dirimpettaia di casa, dopo la doccia, ti passa davanti alla finestra con le sue grazie in mostra, come la mettiamo con il tempo che perdi a montare il 18-70? Hai gi� perso lo scatto!!! Scherzi a parte, tutto ci� per dirti che io preferisco per mille motivi avere sempre la macchina pronta allo scatto ovvero: sufficiente spazio sulla scheda, batterie cariche e obbiettivo montato. Per quanto riguarda la polvere, non farti ..... mentali. vai tranquillo!!!
