QUOTE(fmiche @ May 6 2016, 01:31 PM)
Gli exif sono idendici sia su ACR che in camera. Gli ISO anche se automatici in qualche modo vengono impostati, giusto? quindi invece che io li ha impostati la macchina e li ha impostati a 2500 su 1/8000 di otturatore (ISO e otturatore gestiti da automatismi - modalit� A). Ora, con il diaframma scelto (nel caso 1.8 essendo in priorit� di DIAFRAMMI - A) la fotocamera mi avrebbe dovuto impostare questi parametri, a logica:
1/500
ISO 150
non capisco cosa non ti torna nella mia osservazione. Pare che la funzione di ISO auto in modalit� priorit� diaframmi fa a volte un po' come gli pare...
Come gi� detto, noto anch'io che quei valor riportati tempo/iso lasciano seri dubbi.
Quello che per� non mi torna, e scusa se insisto, � il fatto che, se hai impostato gli iso in automatico, significa che
la macchina imposter� il valore corretto
in automatico in base alla scena ripresa, solo nel momento dello scatto.
Come fai a determinare x logica che il valore iso anche x 1/500 debba per forza essere 150??
1/500 � il solo valore che la macchina ti permette di controllare, in base al diaframma scelto ( scusa se mi ripeto)
Mentre, il valore iso non lo vedi, lampeggia per avvisarti che sei in iso auto. Ma non vedi il valore effettivo.
Adesso, non ho ben capito se la cosa � sistematica, sta di fatto che, se per ipotesi l'esposimetro va leggere nel momento dello scatto
un punto in ombra, i tempi e gli iso cambiano, quindi il tempo diminuisce e gli iso aumentano. Se invece l'esposimetro va a leggere
sempre durante lo scatto, un punto in luce, i tempi salgono e gli iso dovrebbero scendere. (parliamo di valori). Questo nella normalit�,
Ad ogni modo il presunto valore iso, scelto dalla machina, lo si vede solo alla fine dello scatto. Ti torna tutto questo??
Se non � cosi, c'� qualcosa nelle info degli exif che non funzica. Non mi hai per�, detto se le foto sono da buttare,
perch� con quei tempi e iso che riscontri, � quello che mi viene da pensare. Se le foto sono accettabili, allora � solo un problema software
della macchina, nel salvare i dati inerenti le informazioni degli exif.
Non mi viene altro
