FrancoAndreaPollastri
Salve,ho notato che quando tolgo il Nikkor 70-200 dallo zaino ( Amazon Basic ) tolgo il tappo e trovo sul vetro esterno una macchia bianca,sembra che si formi come una condensa,poi questa si asciuga e forma una macchia bianca che pulendo va via benissimo,ma non capisco perch� si formi,� tutto chiuso nello zaino,in casa,forse causa del cambiamento di temperatura? Cosa dovrei fare?
Antonio Tosini
QUOTE(FrancoAndreaPollastri @ May 29 2016, 10:21 AM) *
Probabile sia la condensa...prova con un paio di bustine di gel di silice nello zaino.
QUOTE(Antonio Tosini @ May 29 2016, 11:33 AM) *
Le ho gia da diverso tempo,ancora quando non mi ero accorto di questo,in effetti ho prestato ad un amico fidato il Nikkor e mi disse c'era una macchia tipo bianca e l'ho tolta non so cos'era,poi ricordo me lo disse anche un altra persona e infine me ne sono accorto pure io,ora spero che non sia grave,tengo tutto alla massima scrupolosit� e ci tengo molto,forse meglio tenerlo aperto lo zaino quando rientro in casa,non appoggiarlo per terra quando sono fuori se il terreno o il prato � umido o bagnato... ? sar� colpa anche della qualit� dello zaino... oppure meglio se metto l'obiettivo nella sua custodia? Perch� cos� poi rende difficile portarselo dietro,invece che tenerlo assieme al resto nello zaino.
Stanchino
Le sparo:
1) non � che si � inumidito lo zaino?
2) hai provato a lasciare l'obiettivo alcuni giorni in luogo aperto (dentro casa)?
Se pensi possa essere l'obiettivo che � umido per un qualche motivo, lo avvolgerei nella carta igienica e lo immergerei in una scatola piena di riso per alcuni giorni
umbertomonno
Toglilo dallo zaino e se ci sono altre ottiche e reflex togli anche quelle.Gli ambienti chiusi e senza ricambio di aria sono una manna per le muffe (se ancora riesci a toglierla significa che � esterna alla lente se fosse stata all'interno avresti dovuto smontare l'ottica per pulirla).
Anche l'uso dei Silica-gel non � sempre consigliato perch� rende troppo secca l'aria che risulta, cos�, dannosa almeno quanto quella umida.
Io abito al mare (ancora peggio per l'umidit�) e gi� almeno tre ottiche le ho dovute portare in revisione per questo motivo (anche perch� poi subentra la muffa) l'unica soluzione � tenerle in luoghi aperti con abbondante ricambio di aria e pulirli accuratamente sia dopo l'uso, ma anche a cadenza regolare di tempo.
Prova ad usare (io l'ho fatto e la situazione sembra, almeno, migliorata) quelle vaschette assorbi umidit�, ma con parsimonia perch� sull'etichetta ci sono almeno 30 worning sui potenziali pericoli collaterali prodotti dalle stesse . biggrin.gif
Le posizioni nell'ambiente in cui tieni l'attrezzatura (che non deve essere chiuso per i motivi sopra detti) a qlk metro (1; 2 bastano) di distanza , costano poco (sono cinesi � 1,10 circa cad.) e le sostituisci quando sono piene di acqua. (mediamente ogni 2/3 mesi).
1berto
QUOTE(umbertomonno @ May 29 2016, 01:18 PM) *
1berto
Ok grazie a tutti,lo tengo sotto controllo,l'ho usato ieri,ora provo lasciarlo nello zaino semiaperto e vedo se compare di nuovo.
Ho eliminato i sacchetti di silica-gel ne avevo dentro 4/5nello zaino , non si � pi� presentata la macchia sulla lente.
vi ricordo che il silica gel si esaurisce rapidamente, e quando � sayuro gebera l'effetto contrario.
Per� si pu� rigenerare o lasciandolo al sole cocente per un giorno o mettendolo in forno a bassa temperatura fino a che l'acqua non evapori
QUOTE(buzz @ Jun 4 2016, 02:40 PM) *
Ah ecco,quindi probabilmente quei sacchetti che avevo messo attorno al 70-200 invece che tenere asciutto creavano umidit�,li ho tolti ed ho risolto il problema.
