nikoneffemme
Che voi sappiate, il mirino della F3 HP e' molto meglio del mirino della FM?
Sarebbe il motivo per convincermi a cambiare la FM.
Sopratutto per chi porta gli occhiali, come me.
pes084k1
QUOTE(nikoneffemme @ Oct 15 2016, 05:33 PM) *
La F3HP permette di vedere a distanza meglio il mirino, ma quello FM (proprio perch� pi� vicino, grande e "scuro") ha la MAF migliore Ergo, le foto sono migliori con la serie FMx/FEx/Fa che con ogni professionale (pari FORSE con la F6). Con gli occhiali, vedi meglio con la F3HP, ma poi devi mettere a fuoco...
Elio
nikoneffemme
QUOTE(pes084k1 @ Oct 15 2016, 05:50 PM) *
Elio
Grazie per il commento Pollice.gif certo cosi' mi passa la voglia di comprare questo oggetto bellissimo laugh.gif
Ma confrontando i mirini, supponendo di avere le lenti a contatto, quindi no occhiali, il tuo parere rimane lo stesso? cioe' la messa a fuoco e' piu' facile con la FM?
togusa
B�, dipende molto dal vetrino utilizzato.
Sulla F3 se ne possono montare uno sproposito, tutti specialistici.
Sicuramente ci sono anche quelli specifici per messe a fuoco "difficili".
Senza contare che si pu� cambiare pentaprisma e mettere, ad esempio, quello con ingranditore o quello a pozzetto... cosa che con la FM non si pu� fare.
smile.gif quello a pozzetto non serve a niente, immagine piccola e immagine invertita, come avveniva (o avviene) nelle Hasseblad o Rollei solo che queste hanno il vetrino molto pi� grande 6cm x 6cm
confermo quanto detto da Togusa si pu� trovare un vetrino adatto alle tue specifiche.
pes084k1
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 16 2016, 10:20 PM) *
Il vecchio K della FM � l'unico che mette a fuoco a f/1.2 e con i superwide. Lo uso ancora oggi sulla FE (che ho fatto ritarare per K3/E3/B3/E2/B2.
Elio
mrnikomat
QUOTE(pes084k1 @ Oct 16 2016, 11:46 PM) *
Elio
Sto per prendere il 50 f1.2 (AIS) e avrei una F3/T (con mirino HP di serie) e 2 schermi:
- tipo P (immagine spezzata in diagonale)
- tipo K "Red Dot" (immagine spezzata orizzontale, lo schermo originale)
Il tipo P � molto meno luminoso al di fuori del cerchio centrale di microprismi ma � molto comodo per mettere a fuoco "al volo", il K "Red Dot" dovrebbe appartenere alla nuova generazione paragonabile ai K2 per Nikon FM2n ed � molto pi� luminoso.
Io ho il problema degli occhiali e con il mirino HP per la prima volta in vita mia ho visto l'intera inquadratura e mi smebra un mezzo miracolo... non avrei comprato le Leica M se lo avessi saputo!
La mia F3/T ha fatto la guerra (vedi foto che allego, ma funziona perfettamente) e vorrei una macchina in perfetto stato appena avr� l'obiettivo nuovo ...
Che fare? Un'altra F3 HP oppure una FM2? Perch� ritieni che lo schermo meno luminoso sia migliore?
Ringrazio per l'eventuale risposta.
pes084k1
QUOTE(mrnikomat @ Oct 22 2016, 01:20 PM) *
La macchina esternamente � un rottame, il rischio � la staratura MAF e altro. Il tipo P appare pi� adatto per ultraluminosi, il K della F3 (e il K2 della FE2) sono buoni, ma i peggiori della serie K, con il matte troppo sgranato.
Elio
mrnikomat
QUOTE(pes084k1 @ Oct 22 2016, 04:57 PM) *
Elio
Grazie della risposta.
La macchina � sorprendemente perfetta, gi� testata con quel 50 E a TA... ora ci monto un 28 3.5 AI, mi serve per andare in bici ed evitare incidenti a macchine migliori...
Per il 50 1.2 voglio prenderne una "MINT" ma non so se prendere la FM2/FM2n o un F3HP... grazie.gif
camillobis
QUOTE(pes084k1 @ Oct 22 2016, 03:57 PM) *
Elio
Elio, tu conoscerai perfettamente tutte le teorie dell'ottica e dell'elettronica, il funzionamento di tutti i solenoidi e resistenze che trovi dentro una FE ma adesso stai esagerando.
Che cavolo c'entrano i graffi sulla vernice con la precisione di MF? Capirei se ci fossero evidenti deformazioni della struttura del prisma, ma per definire rottame una macchina ci vuole ben altro... anzi, meglio una F3T raspata con la lima che una FE con un trimmer ossidato...
Forse � il caso che provi a prendere in mano qualche macchina un p� "vissuta", tanto per renderti conto che non c'� nessun nesso tra una macchina "mint in box" e una bella foto, anzi...
mrnikomat
QUOTE(camillobis @ Oct 31 2016, 09:20 AM) *
Tranquillo, nulla pu� scalfire il mio amore per il mio rottame in Titanio rolleyes.gif
Mi ci � caduta sopra una mountain bike in alluminio, il 50 E ha la ghiera bloccata, il filtro polarizzatore sull'obiettivo si � disintegrato, la bici si � graffiata di brutto... ora c'� come la "sindone" della fotocamera stampata su un fianco.
Ho cambiato obiettivo e finito regolarmente il rullo, la macchina non ha nemmeno un segno (nuovo...) texano.gif
