chris980
Ciao a tutti. Questo � il mio primo post da novellino della fotografia con una reflex. Vorrei provare a scattare una foto in modo tale da avere il soggetto nitido e lo sfondo sfuocato. Che parametri servono? Lo sto provando in casa, quindi in ambiente buio
Niente di pi� semplice.
Una elementare legge di ottica fotografica. Tenendo il diaframma molto aperto il piano di nitidezza apparente diventa sottilissimo.
La cosiddetta "profondit� di campo" che � una zona di spessore dove l'immagine risulta nitida allo sguardo.
Pi� si chiude il diaframma e pi� questa zona si espande, fino ad arrivare alla cosiddetta iperfocale ovvero "tutta l'immagine a fuoco".
Ti suggerisco di studiare un po' di fondamenti della fotografia, per trovare risposte ad altre domande che verranno spontanee mano a mano che impari.
sposto in tecniche fotografiche
ovviamente perch� l'effetto sia apprezzabile occorre che lo sfondo sia abbastanza distante dal soggetto, quindi gi� escludo le foto fatte a casa.
poi che l'ottica abbia la possibilit� di lavorare con grandi aperture, nell'ordine di 2,8 o ancora meno.
Altra caratteristica che aumenta l'effetto � la dimensione del sensore. Su una compatta o cellulare sar� difficilissimo ottenerlo, ma su una FX o una medioformato, al contrario, occorre stare attenti a non esagerarlo.
chris980
Grazie della dritta. Secondo te, con l'obiettivo 18-55 vr riuscirei ad avere qualcosa di sufficiente?
No, Di appena percettibile.
Per evidenziarlo dimenticavo di aggiungere che pi� sei sul "tele" e pi� il fenomeno si accentua.
Ma per quantificarlo, visto che lo hai, fai il classico esperimenti:
una foto a tutta apertura ad un soggetto relativamente vicino, e poi una seconda foto uguale ma con diaframma chiuso al massimo (ovviamente con tempi e sensibilit� maggiori)
l'effetto che desideri devi usare ottiche luminose cio� con diaframma f/2,8 o f/1,4 e inoltre aiuta anche ottiche da 80mm in su. se abbini diaframmi e ttichr lunghe l'effetto ce l'avrai senza altro.
chris980
QUOTE(buzz @ Oct 30 2016, 04:06 PM) *
Ci prover�. ^_^
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 30 2016, 06:22 PM) *
Ciao Antonio. Quindi mi fai capire che con un 18-55 � poco per fare foto del genere?
con i parametri indicati da me l'effetto � molto pi� facile ottenerlo, con il tuo 18-55mm f/3,5-5,6 con un diaframma cos� chiuso l'effetto � meno evidente, inoltre dipende dalle dimensione del soggetto e le distanze fotocamera/soggetto/fondo, specie se fai esperimenti in casa, in casa potrai ottenere qualcosa di decente se hai un soggetto piccolo e vicino.
nikonistaforever
Salve, Buzz ti ha dato una spiegazione perfetta, per mia esperienza personale farai uno sforzo economico e prenderei un 50mm f1.2 AIS, impeccabile per questo tipo di foto
Auguri
QUOTE(nikonistaforever @ Feb 1 2017, 05:34 PM) *
Auguri
volendo � gi� sufficiente un f/1,4
togusa
Metti l'obbiettivo a 55mm, tutto aperto (cio� f/5.6), posiziona il soggetto ad un paio di metri da te e assicurati che abbia una decina di metri liberi dietro di lui prima dello sfondo.
A quel punto starai facendo un primo piano... ma dovresti ottenere in parte l'effetto che cerchi anche col tuo (limitato) obbiettivo.
