nikonmau71
Ola!
Mi sono capitate alcune cose che vorrei approfondire!
1- Ho modificato una foto in View, l'ho poi aperta con Capture x Ritagliarla.. e sino qua tutto ok... poi per� volevo salvare la foto con nuovo nome onde non sovrapporla a quella originale e quindi mantenerle tutte e due.... non mi dava questa possibilit�... una volta ritagliata, mi dava la sola possibilit� di rinominare la foto! Com'� possibile? Ho sbagliato qualcosa? Inoltre, quando ritaglio, cosa devo impostare per mantere le stesse proporzioni della foto originale?
2- Apro cartella contenente le foto da verificare e modificare... apro View per effettuare le modifiche... modifico la foto con View e la salvo ma se vado nella cartella a vedere la foto, questa mi sembra sempre la stessa, senza modifica effettuata! Inoltre, dopo aver modificato e salvato la foto, spostandola con copia ed incolla da una cartella ad un'altra, la modifica si perde? Come funziona?
Grazie, Ciao
t_raffaele
QUOTE(nikonmau71 @ Nov 5 2016, 12:25 PM) *
Ola!
Grazie, Ciao
Ciao, sembra un analogo problema, prova a vedere se risolvi... https://www.nikonclub.it/forum/View_Nx_i-t390032.html
saluti@cordialit�
nikonmau71
QUOTE(t_raffaele @ Nov 6 2016, 12:20 AM) *
saluti@cordialit�
Ok... provo domani e vedo.. Thanks
PS E' possibile convertire pi� immagini da un formato NEF ad un JPEG 8Bit con View? Se si, come? E' per non farlo una per una...
t_raffaele
QUOTE(nikonmau71 @ Nov 7 2016, 11:55 AM) *
Certamente. Puoi convertire un'intera cartella o selezionare solo i file da convertire.
Selezioni esporta --> Conversione file in alto a dx (o dal il menu file a sx). Poi dalla finestra che si apre, in File d'origine puoi selezionare: (file selezionati/cartella selezionata)
Quindi se hai selezionato solo dei file, scegli la prima voce, altrimenti selezioni cartella. Se hai selezionato cartella, devi andare in sfoglia
e selezionare la cartella che contiene i raw da convertire.
Poi scegli il formato es: jpg e la qualit�. Il resto lascia tutto com'�, solo devi selezionare la cartella dove salvare i file convertiti.
Selezioni: Sfoglia e vai a puntare la cartella dove salvare i file. Fine.
saluti@cordialit�
nikonmau71
QUOTE(t_raffaele @ Nov 7 2016, 11:13 PM) *
saluti@cordialit�
Ola!
Scusa ancora una cosa... dovrei convertire immagini per invio a stampa di un album... mi han detto di convertire in JPEG, sRGB 8 bit x canale con risoluzione 254/300 dpi....... se vado a convertire una foto con View, mi da solo la possibilit� di scegliere tra JPEG e TIFF (8-16 bit) e dimensione immagine.... non mi lascia altre scelte... ed alcune foto convertite, nel fotoalbum, mi vengono segnalate come in bassa risoluzione.... Secondo te come posso fare?
Ciao e grazie per l'aiuto che mi stai dando!
nikonmau71
QUOTE(nikonmau71 @ Nov 12 2016, 11:07 AM) *
Ola!
Help!
t_raffaele
Ola!
Ciao, per le foto x libri/album ... converti il tuo jpg da raw, nel formato e risoluzione originale. (qualit� alta)
In preferenze, alla voce converti file, spunta di convertire in srgb quando si salva un file in formato jpg/tif
Le preferenze sulla stampa, si possono sempre decidere in fase di stampa. (tu invia i file originali) Non vedo quali problemi
possano esserci. Sar� pi� lungo spedire i fie ma... x il resto...
nikonmau71
QUOTE(t_raffaele @ Nov 15 2016, 12:11 PM) *
Ola!
Non vogliono i files originali se non per qualche eccezzione dove posso caricare files di grandi formati ma senn� vogliono tutte le foto convertite in Jpeg come detto sopra... adesso vado a vedere bene il discorso srgb che non ho visto nel menu di conversione di View... Le dimensioni 800*533 dovrebbero andare bene giusto?
Thanks
fil_de_fer
QUOTE(nikonmau71 @ Nov 16 2016, 11:49 AM) *
Ola!
Come ti � stato detto lascia le dimensioni originali, ci penser� il sw dell'album a ridurle nel modo migliore.
L'estensione del file deve essere jpg alla massima qualit�.
Non conosco View nxi ma penso che quando imposti la conversione tu possa dare il formato, la dimensione e la qualit�.
Filippo
t_raffaele
Ola!
Thanks
Come gi� detto, converti con View qualit� alta (100) � metti la spunta riguardo al discorso Srgb (vedi risposta precedente).
Le dimensioni, di cui fai accenno, per me sono scarse, per un fotolibro es.A4 x darti un'idea. Ok che non vogliono file originali
quali potrebbero essere dei formati raw/tif. Ma un jpg di alta risoluzione, permette risultati migliori.
A limite puoi chiedere loro, quale � la risoluzione consigliata x il lavoro richiesto. ( non si pu� andare a naso). smile.gif
nikonmau71
QUOTE(t_raffaele @ Nov 17 2016, 02:38 PM) *
Ok, prover� nel fine settimana e ti far� sapere... Per ogni cosa c'� sempre una problematica... la cosa importante � trovare la soluzione.
Thanks
