QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 10 2016, 04:56 PM)
Photoshop apre i NEF , ma ignora le impostazioni fatte in camera, quindi le devi sviluppare di nuovo.
di solito apro i nef con i programmi della Nikon e gli do gli ultimi ritocchi, per elaborazioni pesanti salvo in TIFF o JPG e li apro con Photoshop per...stravolgerli
Anotnio
Perdonami, ma in che senso ignora le impostazioni fatte in camera? Se non ho capito male PS apre i NEF senza considerare eventuali filtri ecc...? Per� WB, Expo ecc.. lio vede, corretto? E cosa vuol dire che devo svilupparle nuovamente?
Salvi in TIFF... ti trovi bene? Io ero abituato con PSE7 a lavorare solo con NEF in Camera RAW e salvavo sempre in NEF..
Infatti, viste le difficolt� di salvataggio delle foto modificate sia con View che con Capture cercavo un programma che mi permettesse di salvare le foto modificate in NEF con altro nome mantenendo l'originale... E il problema aggiuntivo � dato dal fatto che molti programmi non supportano i 14 Bit....... quindi mi occorrerebbe un programma capace di supportare anche questo.
Inoltre per il video ho scaricato Movie Maker ma lo devo ancora testare.
Ed infine non ho un programma di masterizzazione "serio" e mi chiedevo quale prendere anche qua..
Insomma, ho bisogno di un suggerimento/consiglio a tutto tondo!
Thanks
QUOTE(riccardobucchino.com @ Nov 10 2016, 09:23 PM)
Per lavorare i video va bene anche una baracca di computer, mentre per esportarli basta non avere fretta!
Per i RAW c'� photoshop su amazon americano a 89$, si 89 pidocchiosi dollari (abbonamento annuale), se lo prendi in italia costa 99€ (dice di pi� ma quando vai a pagare ti toglie l'iva perch� non compri dall'italia ma dall'irlanda e paghi 99) e assieme ti danno anche lightroom che serve solo per pagare meno PS, se lo prendi senza lightroom paghi di pi�, io il mio LR l'ho aperto 2 volte!
Per le impostazioni della macchina fregatene, perdi tutto ma puoi impostare Camera Raw di photosho per aprire i file con impostazioni tue "standard" io gle li faccio aprire con profilo camera neutral e a seconda della fotocamera ho impsotazioni diverse di nitidezza.
Per i video... premiere, ma premiere costa caro anche in abbonamento.
Ma in abbonamento sei obbligato a pagarlo ogni anno e se per caso non lo paghio non puoi pi� usarlo giusto?
E Photoshop Elements 15 cosa mi dici? Potrebbe andar bene uguale?
Grazie, ciao
QUOTE(riccardobucchino.com @ Nov 10 2016, 09:34 PM)
Si la 8800 ha poca ram video (tra 256 e 512 mb mi pare) e PS adora divorare la ram video, se per� hai una 8800 con almeno 512 mb di ram tieni quella ancora per un po', 512 sono il minimo per usare l'accelerazione video. La ram del tuo pc � poca ma se lavori un file alla volta basta, certo che in camera raw � meglio averne, 120 file da 36 mpx esportati tutti assieme in ACR mi saturavano la ram sul vecchio pc che aveva 32 gb di ram perch� ACR mentre esporta non scarica niente dalla ram, la scarica alla chiusura quindi arriva ad un punto che ti dice "ram insufficiente" e blocca il lavoro dove � arrivato, con 4 gb a stima riesce a esportati 25-30 file alla volta con ACR 9.6, il 9.7 non lo so l'ho appena aperto e sta sera lo provo.
Premettendo che in video sono totalmente ignorante, ancor pi� che con il fotoritocco, cos'� ACR? Cosa� vado a studiare un po'..
La scheda video la dovrei cambiare perch� mi fa ballare il monitor in avvio.. quindi se devo prenderla la prender� nuova con RAM adeguata... 2GB potrebbe andar bene? O pi�?
Per il tempo non � un grosso problema almeno che non impieghi 8 ore per masterizzare e/o renderizzare il video... se fa il tutto in 4 ore potrebbe anche andarmi bene...
Thanks
