piuma1983
Ciao a tutti. Ho notato che i file raw dell D750 che converto tramite camera raw in jpeg sono abbastanza piccoli come dimensione. Ho utilizzato il comando salva immagine, naturalmente impostando la qualit� massima a 12. Con la D7100 i file raw convertiti diventano jpeg di pi� di 10 mega, possibile che quelli della D750 diventino la met� o anche meno, nonostante la loro dimensione iniziale sia comunque sempre di 25-30 mega?
maxbunny
QUOTE(piuma1983 @ Nov 29 2016, 04:56 PM) *
Strano. Non salvo mai direttamente da ACR perch� finalizzo sempre lo sviluppo con Photoshop comunque, prima di salvare, oltre ad impostare 12 nella qualit� massima mica hai spuntato qualcosa nel pannello sotto "Ridimensionamento immagine"?
piuma1983
Ciao maxbunny, grazie per la risposta. Adesso non posso controllare, ma non appena avr� modo lo far� subito. Non penso per� ci siano parametri configurati in modo strano, perch� i file della D7100 escono 'bene'. Ho provato anche a salvare in JPEG tramite Photoshop, ma la dimensione � la stessa che produce Camera Raw...
mperdomi
Per confrontare due file dovresti per prima cosa controllare che le due macchine siano settate con i medesimi parametri in modo che il file Nef siano simili.
Per cui controlla la compressione Nef e la profondit� di bit cio� se salvi a 12 o 14bit. Poi esegui una foto identica con le due camere. Dovresti ottenere due file molto simili. A questo punto puoi controllare le dimensioni ma non prima perch� con immagini differenti avresti file originali pi� o meno grandi.
Non credo che i file convertiti ora da ACR possano differire di molto se anche qui i parametri di conversione/salvataggio sono identici.
piuma1983
Questa cosa � molto interessante, sinceramente non ricordo come le ho impostate sui bit, controller�. Posso farti una scemissima domanda? Dovrei scattare con 12 o 14 bit? Non sono pratico su questo aspetto...
mperdomi
Consigliare se � meglio salvare a 12 o 14 bit � sicuramente meglio a 14. Bisogna per� considerare che la qualit� di uno scatto non dipende solo da questo parametro ma da molteplici altri fattori.
Un salvataggio a 12 bit � pi� che sufficiente per ottenere immagini di altissima qualit� se supportate anche da un trattamento adeguato.
Il formato a 14 bit per� genera dei file che sono decisamente "ingombranti" per essere trattati (salvataggio, elaborazione, ecc.).
Un esempio sulle dimensioni: un file a 12 bit per Nikon D800 senza compressione ha una dimensione approssimativa di circa 57 MB.
il medesimo file ma a 14 bit sempre senza compressione misura circa 74 MB. Come puoi constatare la differenza � notevole, per questo motivo ti ho consigliato di verificare le impostazioni.
t_raffaele
Il peso di un file, dipende anche dalle impostazioni on-macchina.( Tutte quelle funzioni auto..il tipo di pc control, gli iso auto, l' NR etc. contribuiscono a tutto cio�)
Oltre al tipo di scena ripresa. Ti sar� capitato, scattando nello stesso ambiente, con la stessa macchina, variando solo
l'inquadratura verso altra direzione, di trovarti con qualche MB in pi� o in meno. Controlla le impostazioni pi� comuni, tra le due machine.
Come i 12/14 bit del raw ( compresso senza perdita o pi� compresso). Controlla anche le impostazioni, del tipo di compressione x i jpg.
saluti@cordialit�
mperdomi
Solo il software Nikon mantiene tutte le impostazioni della camera per cui queste regolazioni vengono perse e non gravano sulla dimensione del file.
Un esempio una foto elaborata con Capture NX2 e salvata in NEF ha un peso di circa 70MB. Salvata in Jpeg il peso � di 33MB. La stessa immagine NEF di 70MB convertita in Jpeg tramite ACR senza apportare alcuna modifica ma salvando alla massima qualit� ha un peso di 8,3 MB.
L' immagine risulta completamente diversa dal file Jpeg ottenuto da Capture NX2. Da questo � evidente che ACR non elabora le correzioni eseguite sul file tramite software proprietari di Nikon ( problema gi� noto) inoltre sorge il dubbio sulla qualit� di conversione di file proprietari, dubbio suscitato da una dimensione molto contenuta e che potrebbe evidenziare, ad una analisi strumentale, una perdita di qualit�.
t_raffaele
QUOTE(mperdomi @ Nov 29 2016, 05:40 PM) *
QUOTE(mperdomi @ Nov 29 2016, 08:36 PM) *
Veeero chiedo venia. Ho ragionato pensando al software nikon. Leggendo sopra, noto che, in parte ci siamo un pochino confusi entrambi biggrin.gif
Ciao e grazie x avermi corretto!
mperdomi
Scusami Raffaele ma p.f. puoi spiegarmi dove mi sono confuso. Grazie.
t_raffaele
QUOTE(mperdomi @ Nov 29 2016, 09:07 PM) *
Il raw 14/12 bit/compresso e non... sono impostazioni on-macchina. Tutto qui wink.gif
mperdomi
Il segnale all'uscita del sensore � un segnale analogico per cui deve essere convertito in un segnale digitale. Il compito di questa conversione la esplica un convertitore A/D (analogico/digitale).
Il convertitore pu� essere settato in questo caso a 12/14 bit. Maggiore � il valore in bit maggiore sar� la precisione di conversione con conseguente aumento delle dimensioni del file.
Senza questo processo non sarebbe possibile memorizzare l'immagine generata dal sensore su una scheda di memoria.
t_raffaele
QUOTE(mperdomi @ Nov 29 2016, 10:00 PM) *
Senza dover entrare nei discorsi tecnologici letti qua e la... � comunque un scelta fatta a priori, come impostazione on-machina.
( quando parlo di impostazioni, mi riferisco alla scelta prima dello scatto tra 12/14 bit/raw compresso e non).
Queste impostazioni, contribuiscono come gi� stato detto, ad appesantire pi� o meno il file.
Poi, � chiaro che... se non si monta nessuna scheda non si pu� pretendere di salvare le foto biggrin.gif
Saluti@cordialit�
