QUOTE(robertosacco96 @ Dec 4 2016, 05:30 PM)
... ho caricato la sua batteria e anche un'altra di riserva, ma al momento in cui le inserisco nella reflex questa nemmeno si accende e nel mirino si vede il simbolo di batteria scarica. Quando inserisco la batteria, cos� come per la scheda, si illumina il led verde dietro il corpo macchina.....
Possono essere molte cose
Come prima cosa dovresti provare a pulire accuratamente i contatti delle batterie e quelli all'interno del vano batteria della macchina.
La seconda cosa da fare e' togliere la memoria dalla macchina, staccare l'obbiettivo, e verificare se il problema si verifica ancora, senza scheda e obbiettivo, cosi' da stabilire se per caso si tratta di un problema dovuto alla SD incompatibile (o guasta), oppure si tratta di un problema legato all'obbiettivo o ai contatti di quest'ultimo.
Come terza cosa, anche se succede piu' raramente, potrebbe essere il caricabatterie guasto, che non carica sufficientemente le batterie, ma per verificare se e' questo il problema, dovresti provare a caricare le tue batterie con un'altro caricabatterie, oppure utilizzare una batteria sicuramente funzionante e caricata con un'altro caricabatterie (e quindi avresti bisogno della collaborazione di qualcuno dalle tue parti), oppure dovresti misurare con un multimetro se a fine carica le tue batterie presentano una tensione di circa 8.1 - 8.3 Vcc
Se il difetto si ripete ugualmente, e visto che hai gia' provato a cambiare la batteria, non c'e altro da fare, e molto probabilmente si tratta di un guasto nella scheda di alimentazione interna, per cui dovrai mandate la macchina in riparazione....
P.S. ovviamente le tue batterie non sono delle "compatibili", ma sono le originali Nikon consigliate per la tua macchina (e non rientrano tra quelle afflitte da richiami comunicati dalla casa...), e non usi nessun Battery Grip di terze parti per inserire le batterie, vero ?
