Daniel_Nikon
Salve,
sto notando della polvere all'interno del pannello di controllo della mia D810. Per intenderci, il piccolo display situato sulla parte superiore della macchina.
Il corpo macchina � stato inviato a Maggio presso la LTR, per un controllo dell'autofocus, in quanto, utilizzandola con un obiettivo 70-200 2.8, vi erano problemi di front-focus.
Questi granelli di polvere all'interno del pannello di controllo, essendo comunque un corpo macchina tropicalizzato, possono essere entrati a causa del lavoro svolto in assistenza, relativo al controllo dell'auto-focus?
� stato forse necessario smontare la macchina per poter essere eseguito tale lavoro?
Ti ho risposto nell'altra discussione, riguardante l'obiettivo.
La polvere esiste nel mondo e quindi ce ne sar� anche nelle fotocamere, le ottiche e dovunque.
l'importante � che non modifichi la qualit� finale delle immagini.
mikifano
esiste anche un altro problema, oltre a quello della polvere nel mondo.... quello delle discussioni doppie.. e, come questa, in sezione inappropriata!
Daniel_Nikon
Ancora grazie, gentilissimo! Buona serata.
QUOTE(buzz @ Dec 12 2016, 09:43 PM) *
Daniel_Nikon
QUOTE(mikifano @ Dec 12 2016, 09:50 PM) *
La discussione, riguardante la prima l'obiettivo 70-200 f/2.8, e la seconda, quest'ultima, il corpo della D810, non risulta essere doppia, seppur riguardante lo stesso problema dovuto alla presenza di polvere, � comunque relativa ad oggetti diversi.
Quindi, la situazione andrebbe analizzata indipendentemente, trattandosi di prodotti differenti, l'assistenza verrebbe eseguita in maniera differente.
Inoltre, la sezione credo risulti la pi� appropriata, riferendomi con quest'ultima discussione ad un corpo macchina, D810, ed essendo stata postata nella sezione "Nikon Digital REFLEX".
Buona serata.
mikifano
QUOTE(daniele_murru @ Dec 12 2016, 11:49 PM) *
Buona serata.
allora, chiedo PARZIALMENTE scusa!
avendo tu fatto due discussioni gemelle, cio� con lo stesso identico problema, scaturito dallo stesso identico intervento.. ho fatto poi confusione!
la sezione non � inappropriata, come dici tu.. scusa!
ma perch� fare due discussioni, una per pezzo?
il problema � lo stesso!
quanto alla polvere.. puoi dimostrare che prima non c'era? forse semplicemente non l'avevi vista!
Daniel_Nikon
QUOTE(mikifano @ Dec 12 2016, 11:59 PM) *
Prima che entrasse in assistenza, la polvere non c'era.
Poi, da Maggio che la inviai, assieme all'obiettivo, mi sono accorto della polvere sul display del pannello di controllo del corpo macchina da circa 3 settimane/1 mese e, sulla lente posteriore dell'obiettivo, da ieri. Pensavo che con la tropicalizzazione fosse escluso ogni possibile granello di polvere. Quindi, stavo pensando al peggio, ossia che potesse dipendere dal lavoro svolto dall'assistenza LTR.
mikifano
se vuoi corpi (e ottiche) davvero a prova di tutto.. mi sa che devi cambiare brand...
i fotografi pi� spericolati del mondo..... che vanno tra neve e ogni altra ambiente impossibile hanno solitamente due altri Brand, uno di reflex e uno di mirrorless
stamattina guardavo la foto di uno che ha fotografato un gattino nascosto sotto un cestino della spazzatura di un parco per proteggersi dalla pioggia battente.. e chi ha fotografato aveva l'impermeabile per se.. e nulla per la fotocamera!
Andrea Meneghel
QUOTE(mikifano @ Dec 13 2016, 12:18 AM) *
si e no.
La polvere esiste anche per le mirrorless, esiste ovunque; il display normalmente ha nella cornice una gomma protettiva che lo sigilla in modo tale da non far filtrare impurit� quindi se io trovo polvere dentro al display c'� qualcosa che non � perfettamente al suo posto.
In una reflex dove ogni ottica anche tropicalizzata muove aria all'interno della camera di scatto cambiando semplicemente focale � normale che il pulviscolo si muova e vada a depositarsi qui e li...se invece fa giri strani cosi complessi bisogna andare a fondo e capire come possa essere possibile tale comportamento.
L'utente ha posto una domanda nella sezione corretta e corretto anche aprire un secondo topic quando il primo si riferisce ad un vetro ed il secondo al copro macchina..non capisco tutto questo astio gratuito, ci sono problemi pi� seri per i quali battagliare.
Vorrei vedere una foto della quantit� di pulviscolo apprezzabile sotto al display superiore se possibile in modo da quantificare l'effettivo problema
lupaccio58
QUOTE(daniele_murru @ Dec 13 2016, 12:09 AM) *
Andrea Meneghel
QUOTE(lupaccio58 @ Dec 13 2016, 10:45 AM) *
giampal
QUOTE(Andrea Meneghel @ Dec 13 2016, 09:30 AM) *
Anche a me sembra legittimo che Daniele possa esternare la domanda circa la causa di tale presenza, per di pi� se la macchina � stata oggetto di manutenzione e se prima di mandarla in assistenza la polvere non c'era (come egli afferma, e non vedo motivo per dubitarne). Come non penso che sia sufficiente la sola generica presenza di aria per introdurre polvere in quel particolare punto della fotocamera.
Giampaolo
Daniel_Nikon
Dunque, ho contattato telefonicamente la LTR.
Senza neanche aver fatto ancora presente che la macchina era gi� stata da loro in assistenza, mi hanno riferito che non � normale, per una D810, tropicalizzata, che vi sia entrata della polvere proprio all'interno del display relativo al pannello di controllo, situato sulla parte superiore della macchina.
Avendo poi fatto presente che la macchina era gi� stata da loro a Maggio per un controllo relativo ad un problema di front-focus, che si presentava con l'utilizzo dell'ottica 70-200 f/2.8, insospettiti mi hanno chiesto di rispedire indietro la macchina, per verificare da cosa, appunto, possa dipendere.
Inoltre, avendo successivamente precisato di aver spedito in passato, assieme alla macchina, anche l' ottica stesso 70-200 f/2.8, e che anche in essa, all'interno della lente posteriore, si nota almeno un granello si polvere, mi hanno esplicitamente chiesto di rispedire a questo punto completamente tutto.
giampal
QUOTE(daniele_murru @ Dec 13 2016, 05:31 PM) *
Ecco: facci quindi conoscere il seguito dopo l'intervento di LTR.
Giampaolo
Daniel_Nikon
C'� forse qualcun altro a cui gli si sia presentato questo stesso problema, di essergli quindi entrata dela polvere proprio all'interno del display superiore del pannello di controllo. ..?
Sinceramente l'idea di dover inviare la macchina in assistenza, e dovermela far smontare, un po' mi preoccupa.
giampal
QUOTE(daniele_murru @ Dec 27 2016, 05:59 AM) *
Cosa � successo alla tua macchina non � dato saperlo. Inoltre, dal tenore del tuo precedente intervento traspare la pronta disponibilit� di LTR ad accertare la causa, quasi un loro impegno.
Quindi l'alternativa che ti si presenta � quella di tenerti la macchina cos� com'� o mandarla in assistenza. Se proprio vuoi evitare che la fotocamera venga smontata "per cos� poco" potresti sempre preventivamente chiedere al laboratorio se sia possibile effettuare una verifica senza aprire la macchina, tanto da avere un parere qualificato su come la polvere si � infiltrata, e sapere quali danni quella presenza potrebbe procurare.
Giampaolo
