RiccardoP79
Ciao a tutti, oggi guardo sullo specchio della mia D750, e noto due righe sullo specchio della mia D750, sono sottilissime , visibili solo in controluce , perfette e perfettamente parallele, sapreste dirmi se � una cosa normale o se � un difetto? Grazie
nello specchio?
ma le vedi quando inquadri una immagine?
RiccardoP79
No, non vedo assolutamente nulla, anche perch� sono talmente sottili, simile a questa http://i.imgur.com/rSLPI6R.jpg ma ribadisco molto pi� sottile, sullo specchio, con un'altra proprio sotto, perfettamente in parallelo a quella sopra. Sono quasi sicuro che � sullo specchio e non un riflesso, e le vedo solo inclinando la macchina ad una certa angolazione di luce. Se punto la luce dritta non si vede, e non si vede nemmeno dall'oculare in nessuna situazione.
willy3300
...secondo me � quello che sta dietro lo specchio,che essendo semitrasparente,lascia appunto intravedere lo specchio secondario
RiccardoP79
Lo spero guarda , dry.gif sono due linee troppo precise per essere graffi, stessa lunghezza, stessa dimensione, sembrano fatte con il laser.
BloodyTitus
non avete niente di meglio da fare che guardare dentro una 750? io c'avrei paura ahahahha
Maurizio Rossi
Ciao, sono orizzontali o verticali...
RiccardoP79
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jan 12 2017, 08:43 PM) *
Ciao, sono orizzontali, e si vedono mettendo la macchina quasi completamente a "pancia sopra" o quando si punta la luce verso la parte alta del foro obiettivo, se punto la luce in maniera dritta, le linee non si vedono. Non credo che � un riflesso perch� vedo appunto il riflesso dello schema oculare e muovendo la macchina si muove in base all'inclinazione, mentre queste due linee perfettamente parallele, restano ferme l�. Inoltre credo che abbiano la larghezza dell'intero specchio a 45� (quant'�, 2mm?)perch� se muovo la luce verso gi�, e guardo in maniera parallela, queste linee � come se si allargano per tutta la larghezza dello specchio e mi ci rispecchio dentro , e la luce che viene rispecchiata , da bianca diventa verde, non so se sono riuscito a spiegarmi.....
RiccardoP79
Purtroppo, essendo pi� sottili di un capello, quasi invisibili, non riesco a fotografarle. Ho avuto D3300, D7200 e un'altra D750, forse non ci avr� fatto caso io, ma non ricordo di queste linee su nessuna delle reflex che ho posseduto, quindi vorrei sapere se anche su altre D750 sono presenti, perch� faccio in tempo a farmela sostituire ancora per poco tempo.
RiccardoP79
Ecco, vi allego la foto che sono riuscito a fare, mi dite se � una cosa normale? E c'� anche sotto, identica a questa, ma non � venuta nella foto. https://s24.postimg.org/ybftjn92b/20170112_211947.jpg
Maurizio Rossi
Si tranquillo � la delimitazione dello specchio sotto quello che vedi te,
se lo alzi piano piano senza far danni vedrai che sotto proprio in quella direzione c'� un altro specchio,
ed il primo � quasi trasparente, specchio AF, se non erro qualche utente (Willy) sopra te lo ha fatto notare
RiccardoP79
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jan 13 2017, 08:03 AM) *
bene, se � cos�, grazie, non la rimando indietro, no, ho paura ad alzarlo, mi fido. Grazie ancora per avermi dato supporto. Saluti.
Maurizio Rossi
QUOTE(RiccardoP79 @ Jan 13 2017, 12:26 PM) *
Ti faccio un po di chiarezza, se lo specchio � venato o rigato lo vedi sempre specie se lo guardi frontalmente e da solo non si riga,
a volte succede che mentre lo pulisci rimane un alone e sembra una riga ma basta una seconda passata sparisce tutto,
lo specchio comunque � molto delicato ed appunto semitrasparente per permettere il passaggio della luce sul modulo AF che si trova sotto,
se alzi leggermente lo specchio come dicevo lo vedi, ma lascia stare smile.gif
