gianky55
Jan 18 2017, 12:27 PM
Ho da poco acquistato una D4s usata con 115.000 scatti. Mi sono trovato a fare foto ad una partita di tennis.
Ho usato la raffica veloce (11 fps) ma al momento della visualizzazione fa vedere solo dalle 4 alle 7 foto. Ho provato sia in priorit� di tempi, di diaframmi e in manuale con varie aperture o velocit� , nella personalizzazione ho messo 11 come velocit� di scatto. La scheda � una Compact Flash Lexar Professional 800X. Non riesco a capire il perch� non riesco a registrare 11 foto al secondo. Qualcuno mi pu� aiutare ? Grazie. Giancarlo
Maurizio Rossi
Jan 18 2017, 04:39 PM
Ciao, mi puoi dire cosa hai settato sulla qualit� di immagine e sugli slot delle memorie,
se scatti in Raw metti solo Raw e sullo slot metti priorit� secondo ed eccedenza,
poi se hai settato 11fpsb e usi il selettore CH dovrebbe funzionare, la raffica la senti regolare,
ho anch'io la solita reflex e non ho problemi, vediamo comunque di capire e risolvere.
gianky55
Jan 18 2017, 05:37 PM
Ti ringrazio innanzi tutto per l'aiuto che mi stai dando.
Non ho ben capito la parte che riguarda le slot per� ti posso dire come l'ho impostata io.
Lo slot primario � impostato su XQD pur non avendo ancora acquistato la scheda,
Lo slot secondario � impostato su ECCEDENZA e ha una scheda CF da 800X.
Ti confermo che scatto in RAW.
Tutto questo solo per dirti che non � cambiato nulla !!!
Grazie ancora e aspetto ancora tuoi consigli.
Giancarlo
MarcoD5
Jan 18 2017, 11:09 PM
hai lo slot primario su XQD ma non hai inserito la scheda?
hai provato il contrario slot primario CF? con questa opzione i risultati non sono garantiti perch� ha bisogno della XQD per godere le alte prestazione XQD Lexar 1000x
avevo una D4 era un mitra non sbagliava una raffica
gianky55
Jan 19 2017, 08:55 AM
Grazie per la risposta.
Ho provato a cambiare slot e mettere il primario con la CF ma il massimo di registrazione � di 5 fotogrammi pur avendo la raffica perfetta !! Vado ad acquistare la XQD e questa sera dir� se il problema � stato risolto.
umbertomonno
Jan 19 2017, 09:43 AM
Non ci hai detto molto sugli altri dati di scatto.
Ricordo che, in analogico, per raggiungere determinate prestazioni con le motorizzate occorreva aver impostato la velocit� di otturazione al di sopra di , ad esempio, 1/60.
Ora se hai impostato un f/stop che richiede un t di scatto superiore va da se che gli 11 fps non li raggiungi. Pu� essere?
1berto
Maurizio Rossi
Jan 19 2017, 12:26 PM
QUOTE(gianky55 @ Jan 18 2017, 05:37 PM)
Giancarlo
Non mi hai risposta ad una domanda, la ghiera (modo di scatto) � impostata su CH? oppure CL?
gianky55
Jan 19 2017, 03:16 PM
Scusami Maurizio, la ghiera � su CH !!
Maurizio Rossi
Jan 19 2017, 05:32 PM
In pratica senti la raffica ma memorizza meno fotogrammi...
strano...fai una prova di giorno con luce forte impostata su 1/3000 sec naturalmente per avere la giusta esposizione compensi con diaframma e iso,
formatti la scheda, tieni premuto il pulsante di scatto due sec. circa e controlli quanti file memorizza,
dai tempo al buffer di scaricare il tutto e poi guardi,
calcolare un sec. � molto difficile per cui i fotogrammi possono essere meno.
gianky55
Jan 19 2017, 07:37 PM
Ciao Umberto , mi sono accorto del problema scattando foto ad una partita di tennis con 1/4000 a f5.6.
Alcune volte registrava 5 fotogrammi, altre max 7.
Altre prove le ho fatte con tempi lenti , tempi veloci o con diaframma aperto o chiuso ma il problema era ssempre lo stesso.
Grazie di avermi risposto
gianky55
Jan 19 2017, 07:46 PM
Ciao Maurizio, s� la raffica funziona perfettamente solo che memorizza la meta delle foto.
Per quanto riguarda la velocit� di scatto, come ho gi� scritto all'altro utente, mi sono accorto del problema
scattando ad un partita di tennis perci� i tempi erano molto veloci e poi ho provato con diaframmi e tempi vari.
Penso che dovr� portarla in assistenza !! Speriamo bene .
MarcoD5
Jan 19 2017, 10:13 PM
non credo sia un problema XQD mancante :(
Maurizio Rossi
Jan 20 2017, 12:53 AM
QUOTE(gianky55 @ Jan 19 2017, 07:46 PM)
Come ti ho detto verificare che sia un sec e faccia 11 fotogrammi non � facile, dovresti provare alla velocit� max,
ma quello che invece � certo che tutte le foto che fa le devi poter vedere senza nessuna perdita
per cui... una prova che puoi fare specie sulle immagini in movimento �...
seguire una sequenza visivamente memorizzare l'inizio e la fine e vedere se i fotogrammi sono quelli,
un po come io faccio sulla naturalistica, prova fatta una marea di volte sempre con esito positivo,
non so se mi sono spiegato...
gianky55
Jan 20 2017, 09:46 AM
Grazie Maurizio , mi ha dato un'ottima idea !! E' vero !! calcolare un secondo � molto difficile. Allora ho provato con 4 secondi (cronometro alla mano). In totale dovevano essere 44 fotogrammi !!
E invece me ne ha registrati 24 ( 6 fotogrammi al secondo). Ieri sera ho chiamato un centro assistenza Nikon e questa mattina porto la reflex. Vediamo loro cosa mi dicono.
Grazie a tutti !!
Giancarlo
Maurizio Rossi
Jan 20 2017, 09:51 AM
Ma mi sembra molto strano, per me � un problema di impostazioni, io farei prima un reset di quelle
comunque fammi sapere.
umbertomonno
Jan 20 2017, 09:56 AM
Per maggiore precisione fai direttamente le foto al quadrante del cronometro e conta i fotogrammi fatti nel tempo di un secondo.
Naturalmente la raffica parte prima e finisce dopo che la lancetta ha scandito il secondo.
Cmq per me rimane un problema di impostazione dati. Resetta tutto e riportala come da fabbrica.
1berto
umbertomonno
Jan 20 2017, 10:10 AM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jan 20 2017, 09:51 AM)
Almeno come tecnici siamo allineati
1berto
gianky55
Jan 20 2017, 10:26 AM
Purtroppo il reset � la prima cosa che ho fatto !!
Maurizio Rossi
Jan 20 2017, 03:53 PM
A questo punto non avendola in mano, falla controllare e facci sapere ma rimango dubbioso, sono curioso di sapere il responso di LTR
QUOTE(umbertomonno @ Jan 20 2017, 10:10 AM)
1berto
kappona
Jan 22 2017, 11:49 AM
Potrebbe essere un problema di scheda CF lenta? Io uso leccar 1080, come "eccedenza" e XQD come primaria.
Non so se hai gi� acquistato me provato con la XQD, ne caso facci sapere, perch� come dicono gli amici � una cosa strana!
MarcoD5
Jan 27 2017, 11:08 PM
Sparito
Maurizio Rossi
Jan 28 2017, 08:47 AM
A volte succede, impegni o dimenticanza, attendiamo....
