LucaCorsini
Ho acquistato da poco una D300.
Trovo molta difficolt� a ruotare la ghiera modo di scatto, quella posta a sinistra per intendersi
Sembra quasi che il tasto di sblocco non funzioni bene e comunque la ghiera stessa molto sottile � molto dura da ruotare.
Voi riuscite a farlo facilmente solo con la mano sinistra?
Suggerimenti?
t_raffaele
QUOTE(LucaCorsini @ Jan 19 2017, 01:49 PM) *
Suggerimenti?
Ciao Luca, ho avuto la D300, ad essere sincero non ricordo fosse difficoltoso commutare.
Ho provato ora sulla D700 (che monta lo stesso commutatore) e non noto alcuna difficolt�.
Certo, azionare il tutto con una sola mano, bisogna farci un po' la mano ( scusa il gioco di parole). smile.gif
Io l'ho sempre fatto con entrambe. Sono solo abitudini.
Saluti@Cordialit�
D300s, la ghiera � abbastanza fluida, ma farlo con una sola mano non � pratico, una soluzione alternativa era meglio, con due mani � molto pi� semplice!
fedebobo
Mai avuto problemi. Certo, con una mano sola non � immediatissimo, ma sbloccato il tastino la ghiera gira bene.
Maurizio Rossi
Suggerimenti?
Ciao, immagino che la reflex sia usata, se � cos� potrebbe essere entrata un po di sporcizia sotto e di conseguenza la rotazione si indurisce,
oppure il pulsante di blocco non fa il suo lavoro ed ostacola l'azione,
dovresti poter farlo con indice e pollice della mano dx ma se ne usi due � meglio,
falla controllare dall'assistenza, su tutte le reflex che ho avuto non l'ho mai notato.
