piersparello
Feb 3 2017, 03:18 PM
Buongiorno a tutti, ho dei problemi con la ghiera posteriore della D3, gira a vuoto senza regolare i tempi sia in aumento che in diminuzione,qualcuno,spero di no, ha avuto dei problemi simili ( anche su altri modelli a questo punto ) e mi sa dire come ha risolto? grazie mille in anticipo.
Pier
fil_de_fer
Feb 3 2017, 03:31 PM
Domanda forse sciocca da parte mia, non hai impostato in A (apertura) vero? Perché in tal caso i tempi li sceglie la macchina...
Filippo
t_raffaele
Feb 3 2017, 04:23 PM
QUOTE(piersparrow @ Feb 3 2017, 03:18 PM)
Pier
Ciao, non è che, involontariamente hai impostato inverti ghiere principale/secondaria?? Anche se, in ogni caso qualche funzione doveva ugualmente farla...
Prova ugualmente, a fare lo scambio e vedi se cambia qualcosa.
Saluti@Cordialità
raffaele
Maurizio Rossi
Feb 3 2017, 04:29 PM
Ciao Pier, fai le prove che ti sono state consigliate, ma se il modo è settato su M
e ruotando con il pollice la ghiera dei tempi sulla reflex non cambia nulla vuol dire che si è rotta,
al contrario è magari involontariamente settata su A oppure P in quel caso è giusto che non si muovano,
quindi come penso tu sai i tempi si muovono in M e S
facci sapere.
sarogriso
Feb 3 2017, 07:17 PM
QUOTE(t_raffaele @ Feb 3 2017, 04:23 PM)
Secondo me potresti aver visto giusto
con impostazione inverti ghiere ( che io uso da sempre ) e la macchina è in S la posteriore non da segno di vita perché serve la anteriore e in A la stessa non da nessuna regolazione.
saro
t_raffaele
Feb 3 2017, 11:08 PM
QUOTE(sarogriso @ Feb 3 2017, 07:17 PM)
saro
Saro, attendiamo il riscontro.
Ciao!!
piersparello
Feb 4 2017, 09:42 AM
Buongiorno a tutti e grazie, uso le reflex esclusivamente in M, utilizzando in priorità di diaframma non c'è neanche bisogno di utilizzare la ghiera posteriore in quanto utilizzando quella anteriore i tempi cambiano in base al diaframma scelto, il problema si presenta quando voglio regolare tempi e diaframma in M, la ghiera dei diaframmi gira e cambia correttamente quella dei tempi mi fa dei giri a vuoto e in più invece di aumentare o diminuire, fa entrambe le cose insieme, sembra andata in palla. Mi chiedevo se qualcuno di voi avesse avuto lo stesso problema è come ha risolto ( in assistenza è una grossa spesa ? )😥
Grazie ancora
Pier
sarogriso
Feb 4 2017, 12:39 PM
Ma la ghiera posteriore ( chiamiamola così in modo da bypassare eventuali modifiche in menu "inverti-principale- secondaria" ) ti da il problema solo su funzioni di esposizione o anche in tutte le restanti, compensazione, iso, modo di esposizione, zoom monitor ecc. ecc.?
Maurizio Rossi
Feb 4 2017, 12:53 PM
Pier fai la prova che ti ha elencato Raffaele e Saro di invertire la ghiera così si vede se è quel modulo che da problemi,
puoi provare anche a resettare le impostazioni a volta va apposto,
fatto tutto ciò, forza anche il FW re-istallandolo
Ver. 2.03se dopo queste prove non risolvi la devi inviare in LTR per un preventivo, lo stesso ha pochi € di costo.
piersparello
Feb 4 2017, 01:45 PM
QUOTE(sarogriso @ Feb 4 2017, 12:39 PM)
Ho provato ad invertire le ghiere e lo stesso problema me l ho da con i diaframmi, credo sia un problema perchè anche se voglio ingrandire una foto ( zoom=comando Ghiera+tasto a sx ) mi fa lo stesso scherzo,stessa cosa per regolare gli iso e tutti gli altri comandi.
Mi sa che devo portarla in Nital, provero' prima ad aggiornare il firmware Maurizio, grazie mille.
Pier
Maurizio Rossi
Feb 4 2017, 11:14 PM
Allora la ghiera dei tempi non ha nulla mi sa che si tratta di FW, prova a resettare le impostazione e forzare l'aggio del FW
se non va a posto ha bisogno di un Hard Reset che solo l'assistenza può fare, per cui dopo queste prove inviala pure
piersparello
Feb 4 2017, 11:57 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Feb 4 2017, 11:14 PM)
Sto provando ad aggiornare il firmware ma non riesco, quando vado sul comando -versione firmware- visualizzo i dati dei due firmware A e B mi da solo "esegui", ma non "aggiorna firmware", ho provato sia collegando la macchina con cavo usb sia scaricando l aggiornamento direttamente con un lettore di card, domani provo a cercare come si fa il reset delle impostazioni.
Grazie mille Maurizio
Maurizio Rossi
Feb 5 2017, 09:53 AM
Dovrebbe permetterti di forzarlo aggiornandolo nuovamente, hai formattato la CF in macchina
e inserito solo il file .bin all'interno della card con il lettore fuori da ogni cartella?
per i vari reset puoi controllare sul manuale alla pagina 208, 297, 308,426
ClaudioErmi
Jan 24 2023, 12:18 PM
Ciao Pier,
Buongiorno a tutti gli utenti.
Ero in google poco fa per vedere proprio se qualcuno riscontrava questo problema nella ghiera dei tempi.
Anch'io mi sono imbattuto su questo problema con la mia D3, un pò datata e vecchiotta, ma che posseggo ancora gelosamente.
Premessa: anche a me quando uso la camera in modalità "M" manuale da questo problema la ghiera dei tempi quando cerco di ruotarla, sembra impazzita.
Passa da 1/100s a 1/500s, poi se voglio tornare a 1/200s gira a vuoto, anzi, a volte arriva a 1/1000s pur ruotando indietro.
Sei riuscito a risolvere il tuo problema alla tua D3?
In tal caso, come bisogna procedere?
togusa
Jan 24 2023, 02:04 PM
Quando avevo la D3, anche io ho avuto qualche accenno di problema sulla ghiera posteriore.
Ad esempio girandola percepivo che faceva tre scatti (corrispondenti ad 1 stop) ma poi la modifica effettiva risultava essere di 2/3 di stop... significa che uno dei tre "scatti" non l'aveva preso correttamente.
Non lo faceva sempre e non è nemmeno mai peggiorata... poi l'ho venduta quindi non so come sia andata a finire.
Però sembra sia un problema simile al tuo.
