roberto.bogialli
Buonasera,
sono nuovo del forum...
Volevo chiedere se anche a qualcuno di Voi � capitato che a volte il primo preview dell'immagine scattata con la D4s rimane come "sottoesposto di alcuni diaframmi" e poi nella rivisione con il pulsante play la fotografia rimane invece corretta.
Sulla mia D4s ho il firmware 1.32 ed uso xqd+cf Lexar...
Ho mandato in assistenza la fotocamera, ma senza risultati....
Qualcuno pu� aiutarmi???
Grazie a tutti.
un fenomeno davvero strano-.
Il primo in che senso? dopo aver acceso la macchina? e avviene anche se la spegni e riaccendi? o dopo che la macchina � stata spenta per x tempo (e quanto?) e se va in stand by?
Partendo dal presupposto che la cosa non sia una sensazione ma che avvenga davvero, si potrebbe trattare di un bug nel comando di luminosit� del display.
Ma l'istogramma che dice? al primo scatto sottoespone? o � solo la visione a monitor e quindi non si parla di sottoesposizione ma di minore luminosit� del display?
Se i tecnici non hanno riscontrato nulla non sar� certo grave ma tu hai segnalato bene quando si verifica? Per riparare un guasto questo deve essere ripetibile altrimenti un tecnico non si arrischia a toccare.
Maurizio Rossi
Ciao, possiedo anch'io questa reflex, ma non ho capito bene l'anomalia che rilevi,
la prew. intendi la visione dall'oculare? e poi quando scatti dal display � corretta?
fa cos� quando la reflex � spenta o senza batteria il display � pi� scuro
roberto.bogialli
scatto una fotografia...in automatico mi si visualizza sul display...ogni tanto, non sempre...questa prima visione � come se fosse "sottoesposta"...probabilmente il monitor rimane meno luminoso...boh, non so... dry.gif
quando poi schiaccio il pulsante play per rivederla, dopo che il display � tornato "vuoto/nero" dopo la visualizzazione post-scatto, questa � "esposta correttamente"...probabilmente il monitor � tornato alla giusta luminosit�...boooooh!!! blink.gif
non � che quando ti sembra sottoesposta le condizioni ambientali di luce non sono ottimali?
Foxmulder_@
QUOTE(roberto.bogialli @ Mar 21 2017, 09:27 AM) *
Fai un prova mettendo un batteria carica al 100% e facci sapere se fa lo stesso, anch'io ho avuto la D4s mai avuto di questi problemi.
Maurizio Rossi
Ok quindi il problema � del display, a me non � mai successo,
se te lo fa random potrebbe essere che lo stesso prenda meno luminosit�,
allora prova a portare la luminosit� a 0 e poi spegni la reflex togli la batteria
reinseriscila porta la luminosit� a +2 e poi riprova e vedi se fa sempre lo stesso scherzo,
naturalmente fallo in casa dove la luce ambiente non � troppo forte,
nel caso fosse uguale resetta le impostazioni della reflex.
