dnovanta
qualcuno puo' consigliarmi un sito per la stampa on line di foto che fornisca il profilo colore per la simulazione a video della resa di stampa?
..mi spiego meglio...
so che i files devono essere inviati nella stragrande maggioranza dei casi con profilo colore srgb, ma siccome poi spessissimo mi ritrovo con una resa di contrasti e luminosita' molto diversi da cio' che mi aspettavo, ho provato a scaricarmi i profili colore delle carte che avevo trovato su un sito di stampa on line ed ho previsualizzato l'immagine impostano il profilo colore su photoshop. In questo modo ho potuto correggere la gamma in modo da non avere problemi. Il file poi l'ho inviato con profilo colore srgb e la corrispondenza della stampa era piu' che accettabile.
Ma il sito ora e' in manutenzione, devo far stampare alcune foto e non trovo un servizio on line che mi fornisca i profili colore delle carte che usano. La maggior parte dei siti non specificano nemmeno il nome della carta, molto genericamente la chiamano lucida opaca millepunti e velvet, senza fornire un dato preciso in modo da poterselo cercare.
..consigli?
grazie mille
Bi
Il consiglio � sempre quello che sai.
Non ti serve a nulla avere il profilo delle carte usate dal lab, perch� il LORO profilo serve alla LORO stampante per portare colori come sul TUO monitor.
Infatti lo scopo dei vari profili � proprio quello di equalizzare in base alle diverse risposte delle apparecchiature.
Se la mia stampante "eccede" sui rossi, il suo profilo far� in modo che al rosso 10 corrisponda un rosso 10 anche sulla carta.
Averlo su monitor non ti serve, perch� (sempre in teoria) la simulazione se il loro profilo � fatto bene, � uguale alla visione.
l'unica utilit� dei proof consiste nella simulazione dei colori fuori gamma, ovvero quelli che quel particolare tipo di inchiostro, o di carta, non sar� in grado di riprodurre.
se la luminosit� � diversa da quella che vorresti ovvero che vedi a monitor (entro i limiti delle tolleranze e della consistenza dei diversi metodi di visualizzazione) i casi sono due:
o hai un monitor tarato male, o lo hanno loro!
Potresti chiedere le stampe a correzione zero. a loro levi un pensiero e una responsabilit�, ma a quel punto si vede la qualit� assoluta delle loro macchine.
Sempre partendo dal presupposto che i tuoi fails siano impeccabili.
dnovanta
grazie Buzz.
Il mio problema non e' quasi mai il colore, ma la luminosita' ed i contrasti sul bianco e nero.
Ho un monitor molto luminoso, e non posso tararlo. A meno che io non lo cambi direttamente con uno professionale.
Ho fatto una prova qualche tempo fa con questo sistema e ho risolto un po' di problemi, perche' la visione a monitor mi evidenziava "gli eccessi" nei contrasti.
solo che ora il sito e' in manutenzione e non riesco a trovarne un altro che mi dia i profili delle carte.
So che e' un sistema molto empirico... ma almeno qualcosa rimedio
