nikopulce
Mar 26 2017, 05:03 PM
Salve. Sono possessore di una d5100 e vorrei conoscere meglio la funzionalit� del su menzionato pulsantino.
Non mi � chiaro se per ottenere detta funzionalit� devo impostare dal men� cosa voglio ottenere o funziona pigiando il pulsante cos� come da reset di macchina?
Gi� che ci sono, da dove posso istruirmi in maniera ottimale su questa funzionalit�.
spero in un vostro intervento
Michele
Mar 26 2017, 05:51 PM
dai men� devi decidere quale funzione dare al pulsantino.
di solito col pulsante di scatto blocchi sia esposizione che messa fuoco.
con il detto pulsantino decidi di diversificare i due blocchi.
questa diversificazione � solo una comodit� relativa a te e alla tue abitudine fotografiche.
puoi decidere col tastino bloccare l'espsosizione e con quello dello scatto la messa a fuoco o viceversa.
la scelta � anche una questione di abitudine, ormai io mi sono abituato con tastino su af-l, primi tempi � stata dura, adesso � una normalit�.
willy3300
Mar 26 2017, 06:46 PM
quel pulsante � molto utile per bloccare l'esposizione e poi ricomporre la scena
sarogriso
Mar 26 2017, 07:24 PM
QUOTE(nikopulce @ Mar 26 2017, 06:03 PM)
Per la funzione di quel pulsante e tutte le altre serve sempre affidarsi al manuale, non so se hai il cartaceo in italiano o in forma digitale ( comoda da tenere sul telefono ), per sicurezza te la metto sotto in allegato,
la ricerca � velocissima:
per fare un esempio con il tuo tasto parti dall'indice generale Corpo della Fotocamera, in seconda pagina vedi il retro macchina e il tuo pulsante ( N�9), l'indice sotto ti da il suo nome e le pagine di riferimento, poi come vedi nell'indice c'� tutto, poi in caso per cercare in fretta nel campo Trova metti la parola/parole inerenti e sfogliando con le frecce subito a lato ti mostra tutte le pagine dove � riportato quel termine.
Memez
Mar 26 2017, 09:13 PM
io lo uso solo per bloccare l'esposizione cos� che posso ricomporre impostando il fuoco dove voglio io oppure come AF-ON (opzione non disponibile per la tua macchina)
sarogriso
Mar 26 2017, 10:22 PM
QUOTE(Memez @ Mar 26 2017, 10:13 PM)
Se il libretto della D5100 non racconta bugie vedo che il pulsante in questione si pu� impostare in Blocco Af e anche con la funzione del pulsante AF-On presente su corpi maggiori e cio� attivare la messa a fuoco con esclusione della stessa al pulsante di scatto.
ovvio che avere i due pulsanti fisici separati � meglio ma volendo la funzione singola la si fa.
nikopulce
Mar 27 2017, 06:11 AM
Grazie per le vostre celeri risposte
Michele
Memez
Mar 27 2017, 08:56 AM
QUOTE(sarogriso @ Mar 26 2017, 11:22 PM)
e allora tanto di guadagnato.
Ora sta a nikopulce trovare la funzione migliore che soddisfi le sue esigenze
nikopulce
Mar 28 2017, 05:39 AM
Ho fatto delle prove, una volta impostato dal menu il blocco AE-L, pigiando a met� il tasto di scatto, appare nel mirino AE-L accanto al pallino verde della messa a fuoco avvenuta.
Quello che vorrei conoscere, se possibile, a cosa servirebbe questa funzione visto che facendo delle prove a casa non ci ho capito una mazza del suo funzionamento.
Se potete aiutarmi, vi ringrazio.
Michele
Memez
Mar 28 2017, 10:01 AM
Tanto per cominciare � una funzione che va usata quando stai in modalit� A, S e P.
Esempio pratico (col flash ma anche senza):
hai il soggetto in ombra rispetto allo sfondo molto luminoso. Nelle modalit� sopra indicate, se fai la misurazione direttamente sul soggetto, avrai un'esposizione corretta su di esso ma inevitabilmente le alte luci pi� che bruciate. Se sposti il punto af nella zona luminosa vedrai che i valori (tempo o diaframma o iso se auto) cambieranno e cos� � sempre quando cambi inquadratura.
Se invece vuoi mantenere l'esposizione corretta per lo sfondo e tenere il soggetto in ombra (o illuminarlo col flash) con il fuoco su di esso, punti la macchina o il punto af sulle luci, premi il pulsante AE-L, metti a fuoco il soggetto e scatti.
Riassumendo il tutto, una volta premuto AE-L i valori di esposizione rimarranno tali finch� non scatti o non premi nuovamente AE-L
willy3300
Mar 28 2017, 10:43 AM
QUOTE(nikopulce @ Mar 28 2017, 05:39 AM)
Michele
stai usando la misurazione esposimetrica in matrix?in tal caso � difficile capirci qualcosa perch� tale misurazione fa una "media" della quantit� di luce che c'� nella scena inquadrata,praticamente per vedere delle differenze nella lettura dell'esposizione dovresti cambiare completamente scena inquadrata,altro che ricomporre!
il tasto del blocco esposizione serve per misurare correttamente l'esposizione sul soggetto della foto,sopratutto quando sulla scena c'� un elevato contrasto
tu prova ad impostare la misurazione dell'esposizione su ponderata centrale,inquadra il soggetto al centro dell'immagine,blocca l'esposizione e poi ricomponi l'inquadratura e scatta,poi sempre tenendo la stessa inquadratura,rilascia il blocco dell'esposizione e scatta ancora,se nella scena,tra soggetto e sfondo,� presente un discreto contrasto vedrai che otterrai 2 foto esposte diversamente.
Mar 28 2017, 11:00 AM
come ho detto precedentemente il pulsante di solito scatto blocca esposizione e fuoco,
ma non sempre in una composizione esposizione e fuoco corrispondono sullo stesso punto,
quindi bisogna diversificare le due esigenze,
con un pulsamene metti a fuoco, blocchi e sposti l'inquadratura e con l'altro pulsante blocchi l'esposizione ( o viceversa).
nikopulce
Mar 28 2017, 04:18 PM
Ora comincia ad essere pi� chiaro.
Allora ricapitolando: sapevo che il pulsante in questione si usa in A S e P.
Memez scrive.................hai il soggetto in ombra rispetto allo sfondo molto luminoso. Nelle modalit� sopra indicate, se fai la misurazione direttamente sul soggetto, avrai un'esposizione corretta su di esso ma inevitabilmente le alte luci pi� che bruciate. Se sposti il punto af nella zona luminosa vedrai che i valori (tempo o diaframma o iso se auto) cambieranno e cos� � sempre quando cambi inquadratura.
Se invece vuoi mantenere l'esposizione corretta per lo sfondo e tenere il soggetto in ombra (o illuminarlo col flash) con il fuoco su di esso, punti la macchina o il punto af sulle luci, premi il pulsante AE-L, metti a fuoco il soggetto e scatti.................................Ma io ho gi� regolato dal men� AE-L su ON e quando pigio il tasto per lo scatto a met� corsa mi si illumina in verde AE-L nel mirino accanto al pallino della avvenuta messa a fuoco. Perch� mi dici di premere il pulsante AE-L?
Per Willy 3300 si ero su matrix.e Willy scrive..............il tasto del blocco esposizione serve per misurare correttamente l'esposizione sul soggetto della foto,sopratutto quando sulla scena c'� un elevato contrasto
tu prova ad impostare la misurazione dell'esposizione su ponderata centrale,inquadra il soggetto al centro dell'immagine,blocca l'esposizione e poi ricomponi l'inquadratura e scatta,poi sempre tenendo la stessa inquadratura,rilascia il blocco dell'esposizione e scatta ancora,se nella scena,tra soggetto e sfondo,� presente un discreto contrasto vedrai che otterrai 2 foto esposte diversamente....................Quandi dici di bloccare l'esposizione intendi premere il pulsantino del blocco AE-L/AF-L e mantanerlo premuto fino a scatto concluso?
Per Antonio Canetti la mia macchina ha un solo pulsante per servire il blocco esposizione ed il blocco messa a fuoco. Ho capito bene quanto mi volevi dire?
Insomma, quando ho provato ad inquadrare una scena da fotografare e con il tasto di scatto a met� ho pigiato il pulsantino in questione appariva nel mirino la dicitura AE-L....che vuol dire che ho applicato il funzionamento e posso lasciare il pulsante o devo comunque tenere fisso premuto il pulsantino per ottenere l'opzione volut�?
Comprendete la mia confusione in merito e per questo che vi chiedo aiuto?
Michele
sarogriso
Mar 28 2017, 04:35 PM
@Michele
la tua non � confusione ma solo che non hai letto bene le pagine relative del manuale, per non avere dipendenze dai tasti devi dargli ad ognuno una unica funzione, pagina 156 togliere l'esposizione al pulsante di scatto, pagina 166 al pulsante AE dare solo esposizione ma che rimanga attiva con una premuta(senza doverlo tenere premuto nella ricomposizione) e disattivazione alla successiva premuta, in questo modo esponi e metti a fuoco dove vuoi, inaltre e diverse situazioni usi quel pulsante per mettere a fuoco e togli quella funzione al pulsante di scatto, soluzioni che puoi salvare e richiamare al bisogno, leggi bene che sta tutto scritto,
willy3300
Mar 28 2017, 06:55 PM
devo fare una piccola precisazione riguardo il tasto del blocco esposizione,la reflex ti da 2 possibilit� su come attivarlo:una semplice pressione per attivarlo ed un'altra per disattivarlo,oppure (come faccio io) premendo e tenendo premuto il tasto di blocco.
tutto scritto nel manuale comunque
Memez
Mar 28 2017, 08:08 PM
QUOTE(nikopulce @ Mar 28 2017, 05:18 PM)
metti che tra il soggetto in ombra e lo sfondo in luce ci sia una distanza di 3 metri. Quando tu premi il pulsante di scatto a met� corsa (af singolo) tu blocchi sia l'esposizione che la messa a fuoco in quel punto, quindi se hai esposto per lo sfondo e poi scatti inquadrando per il soggetto, questo sar� decisamente fuori fuoco. Il pulsante AE-L ti permette di prendere solo la misurazione e conservarla finch� non scatti o ripremi il pulsante, mentre il fuoco lo puoi prendere dove ti pare.
Mar 28 2017, 09:08 PM
il pulsante di scatto a diverse possibilit� di scelta vai al menu "f2" o dai un occhiata a pagina 166
confermo che sia cos� perch� nel men� "c2" � impostato il blocca AE sul pulsante di scatto, prova a mettere su "NO" e fasi altre prove o vai pagina 159
se hai messo no in "c2" devi tenere schiacciato il pulsantino AE
Michele
facendo le opportune modifiche segnalate a pag. 159 e 166 puoi ottenere diverse combinazioni di utilizzo del tastino.
Mar 29 2017, 06:48 AM
Errata corigeQUOTE
il pulsantino AE-L AF-F a pi� di due possibilit� di scelta vai al menu "f2" o dai un occhiata a pagina 166
nikopulce
Mar 30 2017, 06:20 AM
Bene, i vostri consigli nel leggere il manuale (a dire il vero lo avevo letto in modo rettoloso) hanno dati i suoi frutti.
Un chiarimento. Ho provato a puntare su una lampadina accesa in modalit� spot. Ho messo a fuoco, pigiato il pulsantino in questione, ho cambiato soggetto da fotografare nella stessa stanza, ho scattato due foto, una con AE-L in funzione e successivamente un altro scattoalla medesima posizione senza AE-L. Nel guardare il risultato a volte una foto � diversa dall'altra e a volte la foto con AE-L in funzione non si vede bene. Spero di essermi spiegato comprensibilmente.
Michele
Mar 30 2017, 06:53 AM
QUOTE(nikopulce @ Mar 30 2017, 07:20 AM)
il manuale non � sempre semplice da leggere, perch� molto tecnico e se non si bene l'argomento per i neofiti diventa incompresssibile, incompressibile perch� molto stringato e privo di esempi divulgativi � un po' come prendereil manuale di aereomobile e portarlo a volare senza una specifica formazione teorica/pratica.
o meglio il manuale di autovettura ci informa che c'� una leva del cambio, ma non da consigli di come usarlo al meglio, per questo ci vuole , l'autoscuola.
Memez
Mar 30 2017, 10:31 AM
Michele
...non ho capito...
sarogriso
Mar 30 2017, 12:48 PM
Michele, correggimi se sbaglio:
nel leggere quanto hai scritto sopra mi par di intravedere un filo di incertezza nel distinguere a cosa serva mettere a fuoco in modalit� da poterlo bloccare su un punto preciso e la stessa procedura ma per bloccare l'esposizione, entrambe le azioni servono in caso di ricomposizione e in base ai risultati voluti possono venir usate singolarmente ma anche abbinate ma sempre in modo voluto e mai usate a caso pena non riuscire a capirne l'utilit�,
resta pacifico per alla base di tutto serve tassativamente avere idee ben precise di cosa sia una esposizione a zona in particolare su scatti con grandi differenze di luce sulle varie componenti della scena stessa, per questo sopra ti consigliavo di assegnare ai tasti delle funzioni singole appunto per scoprire gli effetti senza cadere in facili confusioni e magari non comprendere pienamente cosa dice il libro delle istruzioni, come gi� ti stava accennando Antonio.
saro
willy3300
Mar 30 2017, 03:13 PM
usa la ponderata centrale che � piu affidabile e meno macchinoso da capire rispetto allo spot
nikopulce
Mar 30 2017, 03:59 PM
Allora, probabilmente mi sono spiegato male.
Tempo fa, in una chiesa con luci spente tranne qualcuna per non stare totalmente al buio, vi era esposta una statua con una fila di luci accese (lampadine) all'altezza dei piedi del santo.
Provai a scattare una foto in modalit� A-matrix-1600ISO e la velocit� di scatto in conseguenza a questa regolazione.
Bene, la foto ottenuta aveva una illuminazione leggibile nella parte sottostante (dove erano le lampadine) mentre il santo era fortemente sottoesposto (sembrava una foto degli orrori)
Di seguito fotografai la parte superiore del santo (da subito sopra il livello delle lampadine) ed il santo nella foto apparve quasi perfetto (si vedeva l'alone della lampadine accese che illuminava la statua).
E' questo il motivo per cui ero incuriosito della funzionalit� del tasto AE-L che forse dovevo usare in quell'occasione questa opzione o sbaglio?
Ecco, spero di essermi spiegato bene per ottenere delle vostre considerazioni.
Vi ringrazio per la pazienza che avete nei miei confronti
Michele
sarogriso
Mar 30 2017, 04:34 PM
QUOTE(nikopulce @ Mar 30 2017, 04:59 PM)
Michele,
non esiste per� un tasto magico che possa cambiare le leggi della luce
in una scena a grande differenza di EV come quella che hai descritto ogni parte avr� una sola combinazione tempo/diaframma/iso che dar� la migliore esposizione mentre tutto il resto, matrix, ponderata, compensazione manuale ecc ecc. saranno dei ripieghi per "togliere dalle alte luci e dare alle ombre" o viceversa, i sensori moderni aumentano sempre pi� la dinamica ma miracoli ancora non ne fanno, al momento l'alternativa � HDR,
ritornando alla tua statua se esponi per la parte superiore avrai le lampadine completamente bruciate mentre se esponi per quelle hai gi� visto che il santo si trasforma in Belfagor, il tasto ae-l se settato per bloccare l'esposizione ti permette di ricomporre e spostare il mirino prima dello scatto per magari mettere a fuoco sulle ombre o altro ma non certo facendo qualche cosa di diverso da una esposizione manuale o spot su quella determinata zona,
perdona l'insistenza ma solo se si ha ben/molto chiaro cosa significhi esporre e quello che ne consegue si sa ancora prima di scattare quale sar� il risultato ma sopratutto se sar� anche il caso di scattare
saro
Mar 30 2017, 07:37 PM
teoricamente si.
se esponi per le luci, misuri le luci e blocchi e ricomponi
se esponi per le ombre blocchi e ricomponi
facendo cos� esponi per quello che desideri, ma sballi il resto.
ma questo � un caso estremo per cui non salvi ne capre ne cavoli.
in situazioni meno estreme esponi per quello che t'interessa, con risultati pi� omogenei,
ma attenzione � da vedere caso per caso, solo l'esperienza ci dice come comportarsi.
Memez
Mar 30 2017, 08:12 PM
QUOTE(willy3300 @ Mar 30 2017, 04:13 PM)
sarei portato a pensare il contrario. La spot ti da un risultato "preciso" per quel punto senza essere influenzato dal contorno (almeno cos� dovrebbe essere).
Mar 30 2017, 08:47 PM
o meglio ancora con lo Spot si dovrebbero fare pi� letture su pi� parti della composizione per poi fare la media, salvo specifico soggetto che solo quello interessa esporre.
nikopulce
Mar 31 2017, 06:47 AM
Grazie Sarogriso per avermi chiarito la funzionalit� del pulsante AE-L (non fa miracoli)
In oltre lui mi scrive......"".perdona l'insistenza ma solo se si ha ben/molto chiaro cosa significhi esporre e quello che ne consegue si sa ancora prima di scattare quale sar� il risultato ma sopratutto se sar� anche il caso di scattare""-
Penso che esporre dovrebbe significare "puntare su un soggetto da fotografare, regolare la macchina in base alla luce che ti si presenta (interno o esterno)e scattare"-.
Non so se da regolamento si possono ricevere "lezioni" di fotografia, ma credetemi, come poco s� qualcuno mi scriveva che non � sufficiente leggere il manuale per capire il funzionamento della macchina ma ci vogliono anche esempi pratici che, non conoscendo nessuno provvisto di una reflex che possa farlo, ho difficolt� a comprendere in toto il manuale.
Grazie a voi sto capendo cose che non avrei potuto comprendere.
Se volete (e avete pazienza) non mi dispiacerebbe leggere le vostre esperienze.
Michele
Memez
Mar 31 2017, 02:45 PM
Michele vorrei sapere se a questo punto hai capito il funzionamento e le differenze col pulsante di scatto o se hai bisogno di ulteriori spiegazioni
nikopulce
Mar 31 2017, 06:49 PM
Presumo che il pulsante di scatto abbia due funzioni. Lo premi fino a met� corsa e la macchina mette a fuoco il soggetto ed espone la stessa nel miglior modo a seguito dei parametri impostati per poi pigiare fino a fondo per ottenere lo scatto.
E' cos�?
Se vi � qualcosa di impreciso, dimmelo, inutile dirlo, ti ringrazio.
Michele
Memez
Mar 31 2017, 07:05 PM
QUOTE(nikopulce @ Mar 31 2017, 07:49 PM)
E' cos�?
Michele
NI
Se hai l'AE-L sulla messa a fuoco, blocca pure l'esposizione altrimenti continua a calcolare anche col pulsante premuto a met�. In realt�
l'esposizione � indipendente dal pulsante di scatto e lo puoi verificare spostando l'inquadratura in vari punti dove la luce sia differente e guardare come cambiano i valori senza toccare nulla
Mar 31 2017, 07:34 PM
SI' Lo premi fino a met� corsa e la macchina mette a fuoco il soggetto ed espone
esatto anche questo, se al men� "f2" hai messo "si", il pulsante di scatto blocca l'esposizione, mentre se in " f2" metti "no" pur tenendo schiacciato il pulsante di scatto e sposti l'inquadratura l'esposimetro cambia esposizione allora pu� aver senso usare il tastino "AE-L"
bloccando l'esposizione
pagina 166 del manuale
nikopulce
Apr 1 2017, 05:11 AM
Antonio scrive.............esatto anche questo, se al men� "f2" hai messo "si", il pulsante di scatto blocca l'esposizione, mentre se in " f2" metti "no" pur tenendo schiacciato il pulsante di scatto e sposti l'inquadratura l'esposimetro cambia esposizione allora pu� aver senso usare il tastino "AE-L"
bloccando l'esposizione......
Ma se io premendo il tasto di scatto a met� inquadrando una scena, sia con "f2" messo su SI o se su NO utulizzo il pulsante AE-L, spostando appunto l'inquadratura, e tenendo sempre il tasto di scatto premuto a met�, come faccio a rimettere a fuoco la nuova inquadratura?
Ovviamente mi rivolgo anche a Memez che comunque � stato chiaro nel suo ultimo commento.
Michele
willy3300
Apr 1 2017, 01:20 PM
QUOTE(nikopulce @ Apr 1 2017, 05:11 AM)
Michele
scusa ma se hai messo a fuoco il soggetto una prima volta,perch� lo ridovresti mettere a fuoco una seconda volta?quando ricomponi si intende che muovi la reflex di qualche grado,non che ti metti a correre!
sarogriso
Apr 1 2017, 01:24 PM
QUOTE(nikopulce @ Apr 1 2017, 06:11 AM)
Perdona se ti ripeto lo stesso concetto descritto in prima pagina,
se vuoi comprendere senza fare confusione le semplici tecniche della ricomposizione devi cominciare con assegnare ai pulsanti delle singole funzioni in modo da essere certi di cosa si fa,
opzione1) esponi la zona voluta con il pulsante AE-L (
e quel pulsante [b]deve essere impostato in Blocco AE permanente, pagina 166 ) mentre quello di scatto deve essere impostato in Pulsante di scatto AE-L No )[/b], C1 pagina 159, il fuoco lo fai con il pulsante di scatto dopo ricomposto,
opzione 2) metti a fuoco con il pulsante AE-L (
e quel pulsante deve essere impostato in AF-ON, pagina 166, mentre a quello di scatto restituisci la funzione AE-L ,) ed esponi con quello dopo aver ricomposto, pagina 159.
tutte queste impostazioni ovviamente le puoi usare anche senza scene a ricomposizione, meno adatte a riprendere soggetti veloci ma con risultati pi� creativi se magari ci aggiungi una delle due funzioni in manuale o compensazioni di esposizione.
saro
nikopulce
Apr 1 2017, 02:36 PM
Willy, mi sa che comincio a capire che sono completamente fuori strada. Avevo in mente tutt'altra cosa. Comunque grazie per la maggior delucidazione.
Sarogriso, come sempre pazientoso nei miei confronti, come detto a Willy, ero fuori strada e con l'ultimo tuo intervento comincia ad essere pi� chiaro il concetto, lontano da quello che credevo essere:
Pertanto penso che l'argomento pu� terminare qui confidando in seguito della vostra disponibilit� a chiarirmi le idee qualora lo richiedessi............non ho nessun amico che possiede una reflex e siete gli unici cui potermi affidare.
Michele
