evrybady
nikon d750. inserendo una scheda sd in slot2 mi da errore "impossibile utilizzare questa card di memoria. potrebbe essere danneggiata".
stessa scheda in slot1 funziona. qualcuno sa dirmi perché? f
Maurizio Rossi
Ciao, beh così su due piedi no, i controlli da fare sono..
- controllare se sulla connessione dei pin su quella slot vedi qualcosa di anomalo (rotture/sporco ecc.)
- inserire quella memoria sullo slot uno (che hai detto funzionante) e un'altra memoria sul due
- fare il reset delle impostazioni reflex
- forzare l'aggio FW se tutte le altre prove hanno dato esito negativo
- giretto in assistenza
cuscinetto
Hai fatto prove incrociate? o meglio hai provato altre memorie sullo slot 2?
cosi puoi determinare se è la memoria o se è la sede 2 con.... contatti sporchi o altro.
evrybady
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 31 2017, 08:53 AM) *
mi sembra che non ci siano danni...ma poi è successo immediatamente dal funzionarmi a No
inserite altre memoria con combinazioni ma il risultato che qualsiasi card in slot2 mi dà errore!
fatto reset utente ma dà sempre errore
cos'è?
secondo me è lo slot perché la stessa scheda funziona nello slot1.
comunque non capisco come sia successo..........funziona perfettamente...
i nomi delle 2 schede devono essere diversi o basta formattarle e pensa tutto la macchina?
orco
QUOTE(evrybady @ Mar 31 2017, 09:13 AM) *
Se fosse lo slot, qualsiasi scheda ci metti, deve darti errore. Ai nomi delle schede non dare peso perchè se le gestisce la macchina, anche se sono identici: ha altri parametri per distinguerle. Te lo chiedo pure io e siamo già in 3: hai provato una scheda diversa nello slot 2?
Adriano
evrybady
mi sembrava di averlo detto: ho messo altra scheda SD prima in slot 1 ed è tutto OK. stessa scheda i slot2 mi dà ERRORE.
ho provato diverse schede SD sia in slot1 che in slot2.tutto bene in slot1 errore (SEMPRE) in slot2......
non è la scheda sd ma lo slot....quello che non capisco come mai si sia "rotta" senza avere fatto nulla di particolare ......
possibile che abbia messo scheda SD fallata che abbia rovinato la slot2????
evrybady
QUOTE(evrybady @ Mar 31 2017, 10:40 AM) *
orco
Allora si, è lo slot. Potrebbe essere anche un errore software e potresti cavartela con un reset delle impostazioni della macchina, come suggeriva Maurizio. Prova prima così, se non risolvi, è probabile che sia un problema hardware e allora ti resta solo l'assistenza. Le cause potrebbero essere varie, dall'urto accidentale, alla rottura dei piedini interni del lettore a causa di un errato inserimento della SD o per colpa della SD deformata o fisicamente rotta (in quest'ultimo caso ti si è danneggiato lo slot senza che tu te ne potessi accorgere, in pratica è sfiga pura!!). Se la macchina è in garanzia potresti anche trovare che è la macchina ad essere difettosa e quindi te la rimettono a nuovo senza costi!
Per il reset delle impostazioni, fai riferimento al manuale.
Adriano
Maurizio Rossi
Esegui le prove che ti ho elencato sopra,
dopo che hai provato un'altra scheda e l'esito è sempre negativo,
procedi con il reset delle impostazioni e poi controlla il Firmware che è istallato sulla reflex (nuova versione 1.11)e aggiornalo o forza l'aggirnamento
queste prove prima di inviarla in assistenza vanno fatte.
evrybady
grazie proverò con il RESET.......altrimenti LRT!!!
Buona giornata.
danielanizzoliphotography
Mi ha dato sabato lo stesso errore.
Si è trattato di un cortocircuito.
Le cose da fare sono: spegnere. togliere la batteria e le schedine. rimettere la batteria. fare uno scatto a vuoto. rispegnere e rimettere la schedina per riprovare.
cuscinetto
A volte può succedere che uno inserisca la memoria al contrario.. se ne accorge e la inserisce correttamente ma può aver forzato i pin di contatto che non aderiscono
più bene, ma è più facile che qualche pin perda il contatto per.. sporco / ossidazione e cominci una serie di si e no, il consiglio è di pulire i contatti della SD/Memoria
con un cotton fioc e una goccia d'alcool ( i contatti della SD.. non dello slot ) poi inserire la SD più volte ripetutamente per ripristinare l'elasticità dei contatti
pulire di nuovo la SD, rinserirla. Nello slot 2 di solito manteniamo troppo a lungo e ferma la memoria perchè quasi mai viene utilizzata, non è un bene!
perchè i contatti si... ossidano un po, oltre al fatto che sono a molla e non hanno possibilità di estendersi un po ( snerbatura )
inserire e disinserire ogni tanto per non dire spesso non può che fare bene, meglio ancora se quando non si utilizza togliamo le memorie
circa lo stesso discorso vale per la batteria.
Maurizio Rossi
QUOTE(evrybady @ Mar 31 2017, 11:58 AM) *
Buona giornata.
Ciao, hai news sul problema ?
