nicotrava17
Apr 18 2017, 02:27 PM
Buongiorno, ho riscontrato un problema sulla mia nikon d 5500, e chiedendo qui, con la speranza che qualcuno di più esperto di me possa aiutarmi.
Ieri mentre ero in gita, dopo aver scattato qualche foto, ho notato che al centro dell'inquadratura, mentre miro è presente una "bolla", diciamo così perchè non saprei come meglio descriverla.
La foto scattata a occhio non riporta questa problematica.
Questa mattina, ho pulito il mio obiettivo ma una volta rimontato la bolla è ancora presente. Ho anche soffiato con un po di aria che esce dal pennellino verso lo specchio ma niente.
Anche montando altri obiettivi il problema c'è.
A qualcuno è capitata una problematica simile? cosa potrebbe essere? come risolvere?
Grazie e mi scuso di aver aperto una discussione solo per questo ma leggendo sommariamente altre discussioni non ho riscontrato un problema simile al mio, nel caso mi fosse scappato, mi scuso ancora.
Nicolò
togusa
Apr 18 2017, 02:49 PM
Se nelle foto non si vede, la "bolla" non può essere né sull'obbiettivo né sul sensore.
Se lo vedi nell'inquadratura dall'oculare, può solo essere sullo specchio (e lo escludo fortemente - niente di quello che c'è sullo specchio apparirebbe "a fuoco" nel mirino), oppure sul vetrino di messa a fuoco (che è il "soffitto" della camera specchio, per intenderci).
LASCIA PURE PERDERE ANCHE DA SUBITO qualsiasi piano tu abbia o ti stia per venire in mente di andare a pulirlo, sia usando un pennellino che altro che non sia un soffiatore d'aria.
Rischi di danneggiare il vetrino con estrema facilità.
Ultima opzione, potrebbe essere una macchia di sporco entrato nel prisma (o pentaspecchio che sia), in ogni caso nulla che tu possa pulire senza smontare la macchina (altra cosa che sconsiglio caldamente).
In buona sostanza, se non si vede nelle foto non è importante.
Se non si vede nelle foto, impara a conviverci... andrà via da solo, come è arrivato.
nicotrava17
Apr 18 2017, 03:54 PM
Grazie Togusa, da quello che dici non sembra così grave e ne sono sollevato. Per intenderci, quali parti dovrei pulire con un soffiatore d'aria per risolvere? il pentaspecchio è la parte sopra dello specchio e devo per forza togliere l'obiettivo per pulirlo. Dico male? riporto la tua frase per intenderci. (Ultima opzione, potrebbe essere una macchia di sporco entrato nel prisma (o pentaspecchio che sia), in ogni caso nulla che tu possa pulire senza smontare la macchina (altra cosa che sconsiglio caldamente).
Grazie mille!!!!
willy3300
Apr 18 2017, 04:10 PM
una bolla?mmm...
per caso è un cerchio di pochi mm che coincide con il punto centrale di messa a fuoco?
nicotrava17
Apr 18 2017, 05:05 PM
Si, esatto!
willy3300
Apr 18 2017, 05:31 PM
un'altra vittima del vetrino della messa a fuoco
coincide a quello della foto?
nicotrava17
Apr 18 2017, 05:33 PM
oddio
il vetrino io non lo tocco neanche, però è quello che vedo quando miro... hai avuto questo problema? come hai risolto? da cosa è causato?
willy3300
Apr 18 2017, 05:39 PM
qui si vede meglio,e non è certo un difetto,ma una caratteristica peculiare,sinceramente non so il perchè venga fatto,posso ipotizzare che aiuti la macchina a mettere a fuoco il soggetto puntato
vivi sereno
nicotrava17
Apr 18 2017, 05:56 PM
Scusami e perchè è apparso solo da ieri? prima non c'era e pignolo come sono lo avrei visto
togusa
Apr 18 2017, 05:58 PM
Scusa ma... non hai detto tu (testuali parole) "
dopo aver scattato qualche foto, ho notato che al centro dell'inquadratura, mentre miro è presente una bolla" ?
A questo punto ti chiedo: da quanto tempo hai la D5500?
Quante foto ci hai fatto fino ad ora?
@Willy3300, la D5500 di fabbrica
non ha il vetrino di messa a fuoco con il centro smerigliato.
Quello che hai postato tu è un vetrino aftermarket che serve per mettere a fuoco con obbiettivi a fuoco manuale, in particolare questo è un vetrino "Type J" per la Nikon F6.
https://www.bhphotovideo.com/c/product/3521...reen_J_for.html
willy3300
Apr 18 2017, 06:15 PM
ho preso una foto a caso per capire se avevo capito giusto,in ogni caso,questo fantomatico cerchio esiste e lo si nota maggiormente se provi a mettere a fuoco all'infinito o alla minima distanza di fuoco,un soggetto di colore uniforme,tipo un muro,se ci fai caso,hai tutto sfocato,tranne appunto quel pallino centrale di pochi mm
...ovviamente se stiamo parlando della stessa cosa!
nicotrava17
Apr 18 2017, 06:21 PM
Sono in possesso della mia nikon da novembre 2016... è solo da ieri ho iniziato a vedere questo pallino! Tra l'altro se punto su un qualcosa di bianco non lo noto...solo sul colore lo si nota!
nicotrava17
Apr 18 2017, 06:43 PM
È il punto fa che vedo io?
