Sege
Apr 20 2017, 01:18 PM
Buongiorno a tutti devo comprare la mia prima reflex analogica e sono indecisa tra Nikon F e Nikon FM2, voi quale mi consigliereste? la userei principalmente per street,architettura e paesaggio, possibilmente anche macro. Propenderei pi� per la seconda avendo la posa B e il tempo di scattoi fino a 1/4000, ma dalle recensioni ho avuto sentore che la nikon F anche se magari pi� limitante. Heeelp!!! sono troppo indecisa.
Cobaltatore
Apr 20 2017, 01:33 PM
Ti consiglierei la FM3a che oltre a tutto quanto ti offre la FM2 (otturatore meccanico e posa fin ad 1/4000") ti offre anche la modalit� a priorit� di diaframmi (molto utile se non hai troppo tempo come nello street.
Apr 20 2017, 01:38 PM
Benvenuto sul Forum
la F � pi� per i nostalgici, mentre la FM2 � pi� adatta per l'uso odierno, tanto per dirne una sulla FM2 puoi usare anche le ottiche AF/AF-D (no autofocus, per�), mentre sulla F non puoi proprio manca la forcella per accoppiare l'esposimetro.
Sege
Apr 20 2017, 01:57 PM
Mmmm beh si infatti volevo proprio una maggiore praticit� e appunto qualcosa di funzionale e non che poi magari devo impazzire a trovare le ottiche anche perch� non essendo molto esperta de riesco a trovare il giusto compromesso, senza complicarmi troppo la vita; preferisco!
togusa
Apr 20 2017, 02:02 PM
Automatismi per automatismi, allora c'� anche la FE / FE2 che hanno la modalit� "A".
Oppure la FA che ha tutte le modalit� M, A, S e P e pu� lavorare in A e in S anche con lenti Ai (unica macchina Nikon della storia a poterlo fare).
Entrambe possono usare sia lenti AF-D che Ai/Ai-s... ma non le pre-Ai.
Sicuramente una F � un ottimo oggetto da collezione (io cerco da sempre un'occasione di questo tipo - gi� ho una F2, F3, F4 e F5) ma tendono a costare parecchio, se tenute bene, quindi come approccio alla fotografia pellicola rischia di essere dispendioso.
Apr 20 2017, 02:04 PM
se parli proprio praticit�, meglio la FM2, smontare e rimontare un ottica � un attimo, mentre sulla F � un pelo pi� complicato (divertente se ami il passato)
ricapitolando sulla FM2 puoi montare queste ottiche
AI
AI-S
AF
AF-D
le recentissime
AF-S
non vanno bene perch� manca la ghiera dei diaframmi, praticamente le puoi usare solo sulle digitali o sulle analogiche precedenti al digitale.
Banci90
Apr 20 2017, 02:43 PM
QUOTE(Sege @ Apr 20 2017, 02:18 PM)
La F2 e la F3 sono due mostri di macchina, davvero favolosi, ma per un primo approccio alla fotografia analogica io consiglio sempre di rimanere sulla linea Fe ed Fm, la prima se si utilizza la priorit� di diaframmi, la seconda se si vuole un modello "completamente" meccanico; poi la scelta tra Fe, Fe2, Fm, Fm2, Fm3 etc. non e' molto importante, per il tuo tipo di approccio.. Poi per il futuro il discorso cambia.
togusa
Apr 20 2017, 03:20 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 20 2017, 03:04 PM)
le recentissime
AF-S
Non smetter� mai di farlo notare: non sono gli obbiettivi AF-S a non andare bene,
ma i G.
Esistono obbiettivi AF-S che hanno la ghiera dei diaframmi, ad esempio il 28-70/2.8 AF-S, il 17-35/2.8 AF-S, il 300/2.8 AF-S D ED, l'80-200/2.8 AF-S.... eccetera.
Quelli possono benissimo essere usati su tutte le Nikon dalla F2A o AS in poi.
riccardobucchino.com
Apr 20 2017, 03:22 PM
Come prima analogica direi FM2 perch� puoi usare ottiche ai, ais, af, afd, aip mentre sulla F puoi usare solo pre-ai, ai e ais (volendo puoi usare le af e af-d aggiungendo quel "cazzillo" che serve per l'espozimentro)
Sege
Apr 20 2017, 10:31 PM
Grazie mille della precisazione e riguardo alla forcella dell'esposimetro: se io uso un esposimetro esterno potrei comunque usarla come ottica cio� diaframmi e tempi potrei comunque gestirli in manuale giusto?
togusa
Apr 20 2017, 11:01 PM
QUOTE(Sege @ Apr 20 2017, 11:31 PM)
La Nikon F "liscia" (cio� non la Photomic) non ha esposimetro ed � ovviamente totalmente manuale.
La FM2 invece ha l'esposimetro, ma non "controlla" niente cio� � comunque una macchina manuale senza alcun automatismo.
Quindi entrambe andranno impostate manualmente come tempi e diaframmi.
Qui trovi uno schemino riepilogativo di tutte le nikon e che cosa fanno.
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Niko...ilm_SLR_cameras
