AndersonBR
"Della"
Ciao a tutti, ragazzi oggi ho due corpi machine una D7000 + D7200 con le ottiche 18-35 + 50mm
allora della D7200 sono soddisfattissimo e non'o rimpianti, pero della D7000 la uso ormai pochissimo e vorrei cambiarla
prima di tutto mi servono due corpi machine e pensavo in aggiungere una D610 da usare con la 50mm, oppure con li stessi soldi trovo una D7100+85mm 1.8 G
secondo voi quale sarebbe la scelta migliore ?
ovviamente vorrei cambiare tutto e andare su due FX ma per adesso non ci riesco
Anderson
Lapislapsovic
Vista l'uscita della D7500, fossi in te andrei su di un'altra D7200, giusto per avere file esattamente uguali per non contare le stesse impostazioni, ergonomia e quant'altro wink.gif
Se per� scatti prevalentemente dai 2000 iso in su direi che la scelta migliore in questo caso � la D610/D750 a cui affiancare la D7200 wink.gif
Ciao ciao
lupaccio58
scattoman
D7000 presa usata 3 anni fa e accoppiata con un Tamarro 17-55 2.8 mi va che una bomba. Faccio foto del basket in palazzetti bui, pu' lavorare, data ad una mano esperta, anche a 3200 e fare stampe sportive ottime. Insomma oltre quella ci sono senz'altro altre macchine validissime ma sono solo un pretesto per cambiare tanto per cambiare.
AndersonBR
QUOTE(Lapislapsovic @ May 5 2017, 07:01 AM) *
Ciao ciao
Ciao, in effetti avere due corpi uguali sarebbe perfetto per la PP, ho chiesto della 7100 perche da quanto ho saputo il file sono identici
grazie Lapislapsovic
QUOTE(scattoman @ May 5 2017, 11:57 AM) *
Si, non dico che la 7000 non sia valida, solo che lavorare con due corpi ed avere il file uguale � meglio per il flusso di lavoro e tra la 7000 e la 7200 c'� una differenza pazzesca
grazie Scattoman
QUOTE(lupaccio58 @ May 5 2017, 07:21 AM) *
il dubbio alla fine � la differenza tra la 610 e 7200 � cosi grande ?
giulysabry
Io dalla D7000 sono passato a D810
Giuliano
AndersonBR
QUOTE(giulysabry @ May 5 2017, 12:26 PM) *
Giuliano
Vorrei anche io ma non mi posso permettere per ora
giulysabry
QUOTE(AndersonBR @ May 5 2017, 02:41 PM) *
Io mi riferivo alla domanda che ponevi tra la differenza che c'� tra 7200 e 610 e non del budget wink.gif Nel senso,dalla D7000 alla D810 ho capito sin da subito funzioni,come gestire i file ecc...Quindi non vedo problemi ad usare le altre due (resa a parte).Un cordiale saluto.
Giuliano
AndersonBR
QUOTE(AndersonBR @ May 5 2017, 12:07 PM) *
grazie Scattoman
Si direi, ho appena venduto la D7000 finalmente, e ora guadando il prezzi
D610 solo corpo 1.200 dollari
D7200 solo corpo 790 dollari
con la differenza di prezzo tra la 610 e la 7200 ci sono 410 dollari e con questi 410 riesco a prendere un 85mm 1.8 G
giulysabry
QUOTE(AndersonBR @ May 6 2017, 01:54 AM) *
Se guardi al prezzo ti do ragione (7200+85mm) ....Unico appundo,l'ottantacinque ti diventa un 127.5... che per ritratto resta ottimo ma magari ti � un po lungo per altri utilizzi.Su D610 resta un 85mm.....
Giuliano
AndersonBR
QUOTE(giulysabry @ May 6 2017, 09:54 AM) *
Giuliano
Si questo � vero
Per� ho anche il 50mm nella borsa, il problema per me parlando di budget � se compro la 610 resto a zero non porto a casa neanche una batteria riserva
Ma da ora in poi comincio a guardare qualche comparativo tra le due, so che la 610 ha qualcosa in pi� per� voglio capire quanto
Grazie mille
