torrini francesco
� normale che si senta calore nella zona batteria durante le riprese in live view ?(le batterie che ho a corredo hanno la seguente matricola EN-EL 15 Li-ion20.ringrazio per le risposte ...buona luce
maxter
All'inizio ci facevo caso anche io, poi non pi�. Non so se � perch� non fa pi� caldo o perch� non me ne stupisco pi�. Comunque anche io avevo quella sensazione e mi preoccup� un p�...ma non feci nulla.
Agguiungo: non solo in live view, sempre.
umbertomonno
La condizione di live view �, sicuramente,quella tra le pi� stressanti per la batteria in quanto deve fornire energia per illuminare il display che ha un discreto assorbimento e in questa condizione la batteria tende a scaldarsi.
Ora tocca a (anche) te stabilire se quell'aumento di temperatura che percepisci rientra nella normalit� oppure � evidentemente fuori da normale.
Certo � che una batteria che scalda troppo dura poco quindi tienila sotto controllo, che so controlla spesso lo stato della batteria, se la macchina te lo permette (non ho la D500), e se noti deterioramento sostituiscila, magari � anche in garanzia e se difettosa la cosa potrebbe essere gratuita.
1berto
Maurizio Rossi
Ciao Francesco si � normale anche quando fai le raffiche, con le raffiche lo fa molto di pi�...
subito come dice Massi ci facevo caso anch'io ora non pi�,
poi man mano che la usi lo far� sempre meno... per cui stai tranquillo,
la batteria � la Li-io 20 giusto?
nikond70kit
Buongiorno a tutti. Sono nuovo e chiedo scusa da subito per eventuali errori nell'utilizzo del forum.
Mi inserisco nella discussione, poich� ho riscontrato un problema simile nell'utilizzo della D750. In particolare, ho riscontrato che, dopo una sessione prolungata di focus stacking (quindi, con live view inserito, ma display macchina spento) con visualizzazione su computer tramite collegamento in wi-fi, l�area posteriore del corpo macchina, situata sotto a sx della rotella azionata dal pollice, tende a scaldarsi (lieve calore avvertibile al tatto, ma che non crea alcun malfunzionamento).
Preciso che, alimentando a rete il corpo macchina con l�adattatore inserito nel battery grip, lascio vuoto il vano batteria della macchina. Viceversa, le schede SD sono in sede, ma scarico le foto direttamente su computer.
Pensando che la cosa se la cosa potesse essere riconducibile alla trasmissione del wi-fi, ho, quindi, effettuato un�ulteriore sessione di focus stacking nelle medesime condizioni operative, ma questa volta con collegamento al computer tramite usb (ovviamente, con wi-fi spento), ed ho rilevato lo stesso lieve calore nella medesima area del corpo macchina. Ne deduco che il tutto non sia imputabile al wi-fi.
Ancora ieri, ho verificato che le schede di memoria sono calde, pur non registrando i file che, come dicevo prima, non vengono salvati sulla D750, ma direttamente su pc.
Alla luce di quanto sopra, chiedo se la cosa sia gi� stata riscontrata in precedenza e se debba utilizzare qualche accorgimento nell�uso della macchina per evitare futuri inconvenienti.
Maurizio Rossi
Ciao, evidentemente � la batteria anche nel tuo caso,
quando verifichi questa situazione spegni togli la batteria e vedi se questa � calda...
verifica anche se con la raffica succede lo stesso, e poi facci sapere.
nikond70kit
Ciao Maurizio, piacere di conoscerti.
Come dicevo nel post, non uso la batteria, ma l'alimentazione 220 volt, tramite apposito adattatore (alimentatore + finta batteria, da me allocata nel battery grip). Quindi, il vano batteria del corpo macchina resta vuoto.
Il punto � che i software per il focus stacking (DigiCamControl, QDsrlDashboard, entrambi free, piuttosto che Helicon Remote, a pagamento, o altri simili) mantengono attivo il live view durante l'intera seduta di ripresa che, tra procedura di messa a fuoco e scatti (tanti scatti!) pu� durare anche dieci minuti. Moltiplica il tutto per pi� sedute di ripresa consecutive ed il live view resta attivato anche per 45 - 60 minuti consecutivi (con schermo del corpo macchina spento e visione live su monitor pc).
In precedenza non ho mai usato il live view e quindi non riesco a capire se possa essere questa la causa del riscaldamento del dorso macchina, zona appoggio del pollice.
Per fortuna, finora non ho rilevato malfunzionamenti n� temperature elevate, bench� avvertibili al tatto rispetto ad altre zone del corpo macchina.
Comunque, grazie per la risposta e, dovessi avere altri suggerimenti, sono pronto ad ascoltarli.
lupaccio58
QUOTE(nikond70kit @ Mar 9 2019, 04:29 PM) *
Non ho scritto ma l'avevo capito, e la cosa � effettivamente un p� inquietante. Una mobo infarcita di smd nata per lavorare pressoch� fredda non dovrebbe produrre tale effetto, � evidente, la mobo si surri-scalda solo quando � parecchio sotto pressione ovvero quando � parecchio sottodimensionata...
