strettodibering
Aug 25 2017, 12:11 AM
Salve la d200, dopo aver finito la prima scheda da 15gb, ho inserito una nuova scheda e subito e' apparso il messaggio chr. Riprovato con altre schede, anche con quella piena, ma appare il messaggio chr. Provato a pulire i contatti, cambiare batteria e altro, ma niente. Secondo voi dopo 12 anni di servizio abbastanza intenso, puo' essere giunta alla fine?
Anche potendola riparare, non ho la minima idea di cosa possa essere il guasto, bisognerebbe valutare anche il cist�to della riparazione.
Alberto
Aug 25 2017, 12:53 AM
telefona al centro assistenza, e vedi cosa ti dicono
potrebbe essersi piegato qualche piedino dei contatti
Maurizio Rossi
Aug 25 2017, 09:17 AM
Ciao, come dice il collega potrebbe essersi piegato un piedino del contatto maschio sulla reflex,
controlla con una lente e vedi se tutti sono perfettamente diritti, pu� succedere.
strettodibering
Aug 27 2017, 04:40 PM
Grazie, appena mi torna la macchina che sta usando mia sorella faro' le verifiche sui contatti, poi eventualmente chiamero' l'assitenza.
Aug 27 2017, 06:07 PM
Scusa la curiosit�, ma come fa tua sorella ad usare la macchina se questa non riconosce le schede?!
umbertomonno
Aug 27 2017, 07:49 PM
QUOTE(buzz @ Aug 27 2017, 07:07 PM)
1berto
strettodibering
Aug 27 2017, 08:19 PM
Partiamo sempre con un muletto di scorta
Viaggiabdo abbiamo sempre una seconda macchina, on caso si problemi, speriamo comunque che sia un danno, riparabile, grazie
Maurizio Rossi
Aug 28 2017, 07:24 AM
Sicuramente si di solito � un piedino piegato che con un po di attenzione e dimestichezza lo sistemi con uno stuzzica dente
strettodibering
Sep 4 2017, 08:00 PM
La macchina � tornata . Si vede chiaramente un piedino totalmente piegato, cos� a prima vista ad angolo retto. Cosa mi consigliate?
Maurizio Rossi
Sep 4 2017, 10:49 PM
Ciao, come immaginavo, ti armi di buona pazienza torcia in testa e lente se necessario,
con uno stuzzica denti oppure cacciavitino piccolo a taglio in plastica ti appoggi al piedino storto e lo riporti diritto,
ne ho fatte a decine sempre andato tutto bene, certo devi fare piano e delicatamente,
se non te la senti falla riparare dall'assistenza.
Sep 5 2017, 09:00 AM
procurati un uncinetto da ricamo piccolissimo, comincia con il sollevare il piedino piegato, Poi con stuzzicadente o altro accessorio come un cacciavite da orologiaio piatto lo tiri su.
Per i l completamento ti occorrerebbe un ago da siringa, che essendo cavo lo infili nel piedino e lo raddrizzi delicatamente.
la misura non la so, ma costano cos' poco che puoi prenderne diversi, singoli, in farmacia.
Maurizio Rossi
Sep 5 2017, 12:08 PM
Naturalmente (mi sono dimenticato di dirtelo) tutto questo senza batteria on-board mi raccomando
_Lucky_
Sep 6 2017, 03:25 PM
QUOTE(buzz @ Sep 5 2017, 10:00 AM)
Buona questa !! Non ci avevo mai pensato.....
Ogni volta io mi sono sempre arrangiato col cacciavite piatto da orologiaio e con le pinzette da orologiaio.....
strettodibering
Sep 15 2017, 02:08 PM
Scusate il ritardo nel rispondere.macchina in assistenza
Ad un occhiata pi� approfondita il piedino non era uno ma pi� piedini e diciamo le due file di piedini erano anche un po' disassate tra di loro
Secondo voi, cosa potrebbe costare una riparazione del genere?
Raddrizzano tutti i piedini o cambiano tutto il blocco?
_Lucky_
Sep 15 2017, 03:31 PM
QUOTE(strettodibering @ Sep 15 2017, 03:08 PM)
Se la porti all'assistenza della casa, cambiano tutto il blocco senza pensarci due volte...... anche perche' un piedino raddrizzato, in teoria, potrebbe rompersi successivamente nel tempo (anche se a me questo non e' mai successo....), e questo sarebbe inaccettabile per un servizio assistenza. Per il costo della sostituzione, non saprei dirti, ma non e' proprio economico.... visto anche il valore della D200. Se invece vai da un riparatore, probabilmente potresti metterti d'accordo preventivamente per fare il tentativo di raddrizzare i piedini.
Per quanto riguarda la mia personale esperienza, maturata anni addietro nell'assistenza ai PC e quindi ai lettori di schede CF, se i piedini non sono stati schiacciati completamente sul fondo si riesce a raddrizzarli, e non importa se ne e' uno solo o sono un paio, o se le due file sono lievemente disassate: con un minimo di pazienza la cosa si risolve. Se invece chi ha tentato di inserire la scheda l'ha forzata fino in fondo, e quindi i piedini storti sono stati pressati sulla base di fondo, generalmente si forma una piega netta a 90� non appena escono dal supporto, e questo ne indebolisce la struttura, oppure, a volte, la piega si trova ad un paio di millimetri di distanza dal fondo, e spesso non si riesce a raddrizzare bene la piega, per cui rimangono "serpeggianti...." anche se si riesce a rialzarli ed a metterli in asse.
Buona luce e buone foto
strettodibering
Sep 15 2017, 03:36 PM
Grazie, speriamo
Maurizio Rossi
Sep 15 2017, 11:33 PM
Come immaginavo, strano per� sicuramente � stata forzata alla rovescia
comunque se hai dimestichezza lo puoi fare te, o portarla in un centro dove ti raddrizzano i contatti se non sono troppo piegati non si rompono,
al contrario il blocco potrebbe no essere economico, visto il valore della reflex,
comunque al limite un preventivo costa pochi �
strettodibering
Sep 18 2017, 02:36 PM
Buongiorno, ancora niente come preventivo. Speriamo. Nel frattempo mi stavo guardando in giro X l'eventuale sostituzione.
Cosa mi consigliereste?
Anche se la risposta potrebbe essere ovvia.
Max.art
Sep 18 2017, 03:19 PM
Guarda io mi sono preso una D200 del 2006 qualche mese fa perch� volevo un corpo pro col sensore ccd � stata la prima reflex Nikon digitale che desiderassi e ora ce l'ho con piena soddisfazione nonostante il divario tecnologico con le altre reflex pi� recenti. Questo per dire che per certi aspetti ti direi ti consoglierei di tenerla, specie se ha per te un valore affettivo e non tantissimi scatti ma appunto bisogna vedere che costo ha la riparazione, se non provare come ti hanno ben suggerito sopra, una riparazione self-made. In quel caso la vera difficolt� � lo spazio di manovra per� con un cacciavite o una piccola spatola si potrebbe provare.
Prova magari a postare una foto.
Per la sostituzione hai l'imbarazzo della scelta, � sapere piuttosto se il tuo parco ottiche � dx o fx o pi� orientato verso uno dei due sistemi. Che generi fotografici preferisci.
Sep 18 2017, 08:36 PM
Possibili soluzioni:
te la fai aggiustare in lab LTR se non costa molto
Tenti di farlo tu o ti affidi ad un laboratorio locale
Tanto se la rompi definitivamente non cambia nulla.
Io non so se dalla d200 si possano tirar fuori i files tramite cavetto esterno, (capture) in tal caso si pu� usare in studio e memorizzare gli scatti su pc.
strettodibering
Sep 22 2017, 05:43 AM
Che lentezza anche solo nei preventivi questo laboratorio locale,speriamo bene, anche perch� l'eventuale sostituta, non � che la di trovi subito pronta consegna
Maurizio Rossi
Sep 22 2017, 07:42 AM
Vedi cosa ti dicono, al contrario se hai problemi senti LTR
strettodibering
Sep 22 2017, 12:10 PM
Il laboratorio c'� l'ha da luned� 11, mi hanno detto che la guarderanno settimana prossima. Non so i tempi nital, mi sembra mi avessero detto 2 giorni dal ricevimento, ma se lo sapevo, almeno X il preventivo
Io parto il 28/10, devo quindi considerare la tempistica eventualmente X avere il nuovo corpo, che magari non subito e' disponibile.
Ma Per i pi� esperti, se non riuscissero a sistemare tutto il sistema dei piedini storti e disassati, quando potrebbe costare cambiare tutto il blocco. Grazie come sempre della disponibilita
Maurizio Rossi
Sep 22 2017, 11:53 PM
Non � questione di esperti o meno, per sapere il prezzo bisognerebbe che uno avesse cambiato lo stesso pezzo sulla stessa reflex,
la vedo una combinazione molto difficile, Personalmente non te lo so dire ma se muovi un contatto a LTR magari te lo dicono,
queste riparazioni sono rara per� tentar non nuoce.
strettodibering
Sep 29 2017, 10:51 PM
Buonasera, finalmente e' arrivato il preventivo. Il cambio del blocco costa in pratica 200 euro. Voi cosa consigliereste, grazie'
Sep 30 2017, 08:00 AM
Il mio consiglio era di tentare prima in casa. Se ci riuscivi risparmiavi 200 euro.
Ornai che l'hai mandata o accetti o rifiuti.
In pratica con la spesa riavrai la tua vecchia D200 funzionante .
Se pensi che con la stessa somma potresti procurarti una fotocamera simile ma pi� moderna, allora rinuncia. Altrimenti accetta.
Maurizio Rossi
Sep 30 2017, 08:01 AM
Euro pi� euro meno � come immaginavo,
diciamo che se vai dietro al prezzo della reflex ti conviene non farla riparare
se � per un discorso di affetto e di volerla sistemare per tenerla funzionante senza venderla si...
io personalmente lo farei cambiare poi vedi te... quello esistente sicuro sia da buttare (piedini rotti?)
strettodibering
Sep 30 2017, 12:24 PM
QUOTE(buzz @ Sep 30 2017, 09:00 AM)
Hai ragione, ma ero a Mi,ano, proprio in zona del ...laboratorio.. e l'ho lasciata X un preventivo
strettodibering
Sep 30 2017, 12:35 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 30 2017, 09:01 AM)
il discorso di affetto c'� senz'altro, mi ha accompagnato in 12 anni di avventure in giro X il mondo � anche in tantissime situazioni
Nei viaggi porto sempre due corpi macchina , in caso di problemi.
Nel 2013 ho acquistato la D610, il 24-120, 4, successivamente il 70 200, 4.
Poi in dx ho il 18_200, primo tipo, e il 12-24, 4(ottimo)
Di solito facevo cosi, d200 col 12-24, montato senza staccarlo e d610, con gli altri due, alternati.
Il materiale � tutto in mio possesso, ora e' solo la questione del secondo corpo macchina, la d200 era gi� in odore di cambiamento, ma adesso mi trovo in difficolt� su quale modello con cui sostituirla, la d500, o un altro corpo Fx?
Maurizio Rossi
Sep 30 2017, 10:33 PM
Beh se dovevi gi� cambiare, allora rifletti bene se spenderci soldi...
la D500 la possiedo e non posso che consigliartela, ottima reflex veloce dinamica e pro.
Oct 1 2017, 09:01 PM
Concordo con il collega.
Puoi tentare una terza via: ti fai restituire la macchina (credo dovrai pagare per il preventivo avuto) e vedi se � riparabile con i sistemi empirici.
Un lab professionale non pu� raddrizzare un piedino, perch� non sarebbe una operazione sicura.
Tu puoi farlo! Sempre che il piedino non sia spezzato.
Maurizio Rossi
Oct 1 2017, 11:25 PM
_Lucky_
Oct 2 2017, 01:39 AM
QUOTE(buzz @ Oct 1 2017, 10:01 PM)
cosa che, secondo le ultime notizie, ti costera' almeno Eu. 15,00 + IVA
strettodibering
Oct 2 2017, 04:52 PM
Purtroppo come avevo scritto i piedini piegati sono pi� di uno e le due file sono anche un po' disassate.
La distruggerei del tutto a meno che non provi a smontarla io per accedere piu' facilmente al vano schede
Prenderei come consigliatomi la d500, per� con gli obiettivi che ho li allungherei un pochino, e potrei utilizzare in viaggio X il paesaggio a livello di grandangolo solo il 12-24, 4 dx, lasciando come ho sempre fatto quando la d200 era viva, il 24-120 e il 70-200 alla d610. Quindi adesso mi trovo un po' indeciso su cosa realmente fare.
Ps ho anche il 18-200, dx, primo tipo
robermaga
Oct 2 2017, 10:57 PM
QUOTE(strettodibering @ Oct 2 2017, 05:52 PM)
Puo darsi che ripeta una risposta gi� data e nel caso mi scuso: io non demorderei e cercherei qualche fotoriparatore anche al di fuori di LTR, in grado di raddrizzare i piedini o almeno di provare. Ce ne sono a Roma e a Firenze di esperti artigiani e non e qualcuno � pure convenzionato Nikon, ma non proporrei di cambiare il pezzo, ma di raddrizzare. Cercare in rete e telefonare costa poco.
In bocca al lupo.
Maurizio Rossi
Oct 3 2017, 07:33 AM
Vedo che sei Lombardo se capito su di li ti scrivo e magari ci vediamo cos� posso vedere che gravit� ha la tua reflex
e magari te la sistemo io, non ti abbattere con calma si risolve tutto...
strettodibering
Oct 4 2017, 04:58 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Oct 3 2017, 08:33 AM)
Grazie, e' proprio anche un valore affettivo, anche se magari non la usero pi�, mi farebbe piacere saperla funzionante.
Adesso penero a che secondo sorpo prendere, come vedi dalla scheda ho la d610, col 24-120, 4, il 70-210, 4,/ e' stato un regalo) e 80-400, l'ultimo uscito
prediligo foto di viaggio, paesaggi e quant'altro, e vorrei sapere se effettivamente la d500 potrebbe fare al caso mio, o paradossalmente sarebbe meglio un secondo corpo d610( d810 - o d850 penso che facciano la differenza nel caso mio, ma costano)e un'ottica che copra maggiormente le focali pi� basse, magari anche il 14-24, 2.8, che coln la d610 taggiongerebbe il prezzo della 810.
rimarrebbe in questo caso, inutilizzato o quasi il 12-24, 4 dx
Sinceramente mi trovo pi� indeciso del solito
Maurizio Rossi
Oct 5 2017, 07:05 AM
Beh questo sarai te a deciderlo, focalizzati sulle foto che maggiormente fai e poi tira le conclusioni,
dipende anche molto dal budget che puoi spendere, da li gi� fai un buon taglio di prodotti pi� costosi
e forse riesci a prendere una decisione, la D500 (ripeto) � una splendida reflex di formato DX e visto che hai gi� una FX potrebbe fare al caso tuo,
avresti pi� campo aperto nell'avifauna e nello sport... ma vedi te...
ma se sistemi la D200 potresti pensare ad una 810/850
strettodibering
Oct 5 2017, 08:38 AM
Quindi tu scarteresti l'ipotesi di un secondo corpo d610, con eventualmente un grandangolo piu' spinto?
Maurizio Rossi
Oct 5 2017, 11:23 AM
Beh due reflex uguali io non le acquisterei, ma io ho una mia idea e acquisto i prodotti per l'uso che ne faccio e che mi servono,
poi naturalmente le tue esigenze non le conosco, ma a priori ti sconsiglierei un doppio corpo uguale.
strettodibering
Oct 5 2017, 11:27 AM
Grazie, avevo valutato un secondo corpo d610, perch� era pienamente in budget, seguo i tuoi consigli e al limite uso l'opzione Nikon, interessi zero
Maurizio Rossi
Oct 5 2017, 02:29 PM
e non sbagli
strettodibering
Oct 7 2017, 07:03 AM
Oggi ordino la D500, si legge da varie parti che X le foto di paesaggio o viaggio, che prediligo, sarebbe meglio una fx,ma tant'� che io ho viaggiato X 8 anni solo con la d200 e non mi sono mai trovato male, ho preso la decisione
Maurizio Rossi
Oct 7 2017, 08:09 AM
Ottima decisione, non te ne pentirai, appena ti arriva ti aspetto sul club
strettodibering
Oct 18 2017, 09:07 AM
Aggiornamento, ho annullato l'ordine della D500, e ho ordinato la d850, cosa ne dite, pur essendo ottima la d500?
Maurizio Rossi
Oct 18 2017, 10:03 AM
Beh grande acquisto, non te ne pentirai
t_raffaele
Oct 18 2017, 11:36 AM
QUOTE(strettodibering @ Oct 18 2017, 10:07 AM)
Dico che, il portafogli � tuo... Ad ogni modo con l'una o l'altra avresti/farai ugualmente delle ottime foto.
Poi dipende dalle ottiche che gli proponi...
Saluti@Cordialit�
raffaele
strettodibering
Oct 18 2017, 01:19 PM
Guarda ho il 247120-4, il 70-200, 4, 80-400. Poi ho il 12-24, 4, dx che lo userei in ritaglio dx.
strettodibering
Nov 9 2017, 10:12 AM
Mi sa che domenica 26 partiro' senza macchina, non essendomi ancora arrivata la d850, speriamo che arrivi almeno x il sabato 25, avendola ordinata il 20 di ottobre
Maurizio Rossi
Nov 9 2017, 11:28 AM
Dai speriamo
