iso 800?? perch� mai su cavalletto! disco sfuocato? qualcosa non � stato impostato bene, non che sia cosi facile specie se le condizioni atmosferiche non sono buone
cavalletto MUP e telecomando sono d'obbligo, mi sembra tu lo abbia fatto!? attenzione per� perch� non � sinonimo di stabilit� sempre.. ansi poche volte!
sia che il cavalletto sia troppo debole sia che tiri un po di vento stabile non � mai! trovato cavalletto robusto e sensa vento.. lo scatto con il telecomando
sia attraverso il mirino o meglio in Live View la messa a fuoco � garantita! non pu� sbagliare! propio con le luci lo fa in maniera perfetta
a meno che.. tu inquadri in pieno la luna, luna piena e luminosa pu� far andare avanti indietro l'AF senza conclusione, ma in quel caso te ne accorgi!
basta spostare l'AF pi� sul bordo della luna la differenza � netta! a questo punto premi una prima volta il telecomando e si alza lo specchio..
macchina e obiettivo oscillano anche se non te ne accorgi! aspetta un po.. conta fino a 10 e solo dopo scatta!
in queste condizioni si usa in Manuale Spot 100iso f/9 - f/11 cominci con un tempo.. 1/200 controllando il risultato vari solo i tempi diminuendo o aumentando
secondo il caso ( visto la comodit� una volta piazzati conviene sempre farne diverse pi� o meno esposte ) la macchina deve essere impostata con dei P-Control neutri
P-Control Neutro - P-Control Standard, No assolutamente D-Lighting, inutile dire la notevole differenza se scatti in Jpeg?
Nef � d'obbligo e non � che venga tanto bene anche cosi, ma basta un po di sviluppo e si ottiene qualcosa di decente anche croppando
