elisabetta.l
nella D500 � possibile visualizzare l'anteprima dell'esposizione? se s�, come? grazie!
fabtr9
QUOTE(elisabetta.l @ Oct 8 2017, 05:18 PM) *
che intendi per anteprima dell'esposizione?
elisabetta.l
intendo il risultato finale, in modo che l'immagine non risulti sotto o sovra esposta
fabtr9
quindi... scatta una foto (tanto non consumi pellicola) se non ti soddisfa cambi i parametri....
se comunque scatti in A, S, o P ci dovrebbe pensare la macchina!!!!!!!
Memez
Credo sia una caratteristica delle mirrorless o di alcune di queste. Non mi pare che sulle reflex sia possibile una cosa del genere se non in live view (forse)
fabtr9
QUOTE(Memez @ Oct 8 2017, 05:43 PM) *
Credo sia una caratteristica delle mirrorless o di alcune di queste. ..........
ah ecco infatti non capivo.........
Maurizio Rossi
Ciao, con il pulsante PV puoi visualizzare a grandi linee la PDC che comunque ti da gi� un aiuto...
oppure in Live view a display controlli come viene naturalmente modo M
sarogriso
Difficile capirne l'utilit�, mi pare che fare uno scatto e dare una rapida occhiata al file e istogramma sia procedura assai veloce, non dispendiosa e assolutamente veritiera. rolleyes.gif
concordo in pieno, basta solo un clik per vedere il risultato finale senza anteprima e riscattare, cio�:
se fai l'anteprima devi poi scattare la finale
mentre
se fai la finale ed � azzeccata hai gi� finito!
col digitale l'anteprima non ha ragione d' essere.
con la pellicola con fotocamere col dorso intercambiabile una bella anteprima col dorso polaroid � indispensabile!
fil_de_fer
Dipende dal tipo di foto che fai, posso capire in un panorama dove posso controllare la foto appena scattata, ma in alcuni casi come i ritratti per strada se dopo aver scattato la foto abbasso la fotocamera per controllare il risultato spesso il soggetto cambia espressione e sguardo...
Filippo
ma anche con l'anteprima il tempo che osservi l'anteprima il soggetto �...andato smile.gif
comunque capisco le singole esigenze.
fil_de_fer
L'ideale � avere l'anteprima nel mirino, cosa non possibile con le reflex.
Per� si pu� vivere ugualmente...
Filippo
Memez
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 9 2017, 03:30 PM) *
beh c'� una sostanziale differenza, indipendentemente dall'attimo da cogliere e dal contesto. Con l'anteprima in real time, ti basta cambiare il valore di qualcosa per vedere immediatamente quale sar� la differenza senza staccare l'occhio dal mirini, con la reflex normale devi sempre e comunque verificare cosa esce fuori, che ci sia l'esperienza o meno. Alla fine perdi sicuramente pi� tempo, anche se la possibilit� di recupero in post � alta.
sarogriso
QUOTE(fil_de_fer @ Oct 9 2017, 03:25 PM) *
Filippo
QUOTE(Memez @ Oct 9 2017, 09:51 PM) *
.....e qui direi che il fattore che detta legge � proprio l'esperienza, la reflex potr� essere l'ultima uscita e magari con il bel simbolino Fx in giallo ma potrebbe essere anche un mero peso al collo rolleyes.gif
fil_de_fer
QUOTE(sarogriso @ Oct 9 2017, 10:20 PM) *
.. la reflex potr� essere l'ultima uscita e magari con il bel simbolino Fx in giallo ma potrebbe essere anche un mero peso al collo
e questo che significa?
Memez
QUOTE(fil_de_fer @ Oct 9 2017, 10:32 PM) *
Nel senso che con l'esperienza non ci vorr� molto per trovare i giusti settaggi per portare a casa la foto. E per esperienza si intende anche quale modalit� di scatto scegliere in un momento in base alla situazione. Non serviranno sicuramente 10 scatti (tanto per fare un esempio) prima di trovare la giusta apertura o tempo di scatto. Nel caso contrario la reflex diventa uno strumento inutile e inadeguato per chi la sta portando al collo.
sarogriso
Vedi sotto
QUOTE(Memez @ Oct 9 2017, 10:48 PM) *
Spiegazione ineccepibile, esattamente quello che volevo mettere in evidenza Pollice.gif
Maurizio Rossi
Attendiamo quello che ci dice Elisabetta e vediamo se ha capito...
elisabetta.l
QUOTE(Maurizio Rossi @ Oct 9 2017, 10:48 PM) *
Mi scuso del mio prolungato silenzio, che spero non sia stato interpreto come scortesia verso chi mi ha gentilmente risposto. Semplicemente non ho pi� guardato il forum, e me ne dispiace. Comunque... ho capito! Quando ho posto la domanda avevo acquistato da poco la D500...
grazie.gif Elisabetta
Maurizio Rossi
Tranquilla Elisabetta, nessuna scortesia succede non siamo sempre sul forum,
