ferimon
vorrei tentare di fare qualche video con D610, macchina che finora in ambito foto mi ha dato grandi soddisfazioni usandola senza live view. Vedo per� che nel Live View non � visualizzabile l'esposimetro, e che non � neanche stata implementata la funzione Iso auto nei video.
Mi sfugge qualcosa oppure � proprio cos�?
avete in mente qualche modo per ovviare al problema anche in riferimento alla regolazione dell'esposizione durante la ripresa?
Dovrei usarla per filmare eventi sporti in generale.
grazie a tutti
t_raffaele
QUOTE(ferimon @ Oct 20 2017, 04:07 PM) *
grazie a tutti
Ciao, mi pare strano non sia possibile. Provato dal menu impostazioni/iso auto?? Non ho il manuale a portata
ad ogni modo, dovresti poter modificare gli iso e i tempi, in manuale, utilizzando gli appositi tasti + ghiera.
Se regoli l'esposimetro su automatico/P dovrebbe fare tutto da sola, modificando anche gli iso.
Prova a controllare meglio, a limite poi dar� un occhio.
raffaele
ferimon
Grazie per la risposta wink.gif... Io purtroppo non riesco a trovare nessuna soluzione.
Non solo in live view non si riesce nemmeno a mettere a fuoco manualmente perch� non appare nessun simbolo di segnalazione che il video � a fuoco....
In sostanza in live view non riesco ne a mettere a fuoco manualmente ne ad usare iso auto lasciando come tempo e come diaframma quelli da me impostati.
Qualcuno � riuscito a risolvere in qualche modo?
t_raffaele
QUOTE(ferimon @ Oct 20 2017, 07:12 PM) *
Allora, da quanto ho potuto verificare
In modo "M" � possibile variare sia gli iso che i tempi, e naturalmente il diaframma che, si dovr� impostare prima di avviare il Lv.
Riguardo le indicazioni di messa a fuoco, bisogna avvalersi della propria vista. Possibile solo ingrandire il soggetto ripreso
per avere una visione migliore sul punto di messa a fuoco. Questo � quanto
Sono in possesso anche di una d7100 che, si comporta ugualmente.
Saluti@Cordialit�
raffaele
ferimon
Esatto, quindi niente Iso auto sui video e niente segnalatore di messa a fuoco smile.gif... Su un corpo macchina che nuovo costava pi� di 1500 euro. Mes� che meyyo in vendita tutto e passo a canon...mi sembra una presa in giro... � come avere una ferrari che non pu� andare in pista perch� gli hanno messo il limitatore smile.gif molto amareggiato. Modificare il software sarebbe circa 1 giorno di tempo a dire tanto.
Ora vedo se ci fosse qualche soluzione con accessori esterni :(
in sostanza confermo quello che dice Raffaele
ma ricordo che nei video � meglio usare un tempo che vada d'accordo con i FPS che dovrebbe essere 1/25 o 1/50 (non ricordo bene)
per l'aiuto per la messa a fuoco ci sono degli oculari da applicare al monito che permettono una miglior visibilit�.
le fotocamere possono fare i video, ma in pi� modo complicato o professionale (da come vede uno le cose) rispetto ad una videocamera. smile.gif
temo che troverai le stesse difficolt�, se vuoi la semplicit� d'uso � meglio una videocamera da 250 euro.
t_raffaele
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 20 2017, 09:01 PM) *
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 20 2017, 09:58 PM) *
ferimon
Scusate ma il live view cos� � inutilizzabile smile.gif cio� senza vedere l esposimetro come fate? Non � tanto la ricerca di facilit� d uso, ma che la Nikon, per come la vedo io ci prende in giro. Cio� corpi macchina che costano pi� di 1000 euro dovrebbero avere il segnalatore d esposizione nel live view come standard minimo...altrimenti siamo obbligati ad usarla in automatico se vogliamo usufruire del live..... � una vera mancanza. � come una ferrari senza servosterzo...... Altro standard minimo sarebbe stato iso auto e il pallino di corretta esposizione. Cose che la macchina ha quando guardiamo nel mirino ma che non ha in live view perch� la nikon ha appositamente troncato la possibilit� di utilizzarla per i video.
Comunque non ci sono soluzioni?
Nessuno che ci fa video � riuscito a risolvere in qualche modo?
t_raffaele
QUOTE(ferimon @ Oct 20 2017, 09:00 PM) *
Diciamo che, come dice anche Antonio, per fare del buon video ci vuole qualcosa di pi� mirato x lo scopo.
A secondo del livello di applicazione. Per giocare va bene anche un cellulare, quando il discorso si fa pi� serio
Ci vuole qualcosa all'altezza. Non so confermarti il comportamento della concorrenza
Posso solo dirti che, ho verificato in questo istante il comportamento della D500
Il discorso di messa a fuoco in manuale � identico, mentre permette tutto il resto. Iso auto, tempi, diaframma
semplicemente utilizzando gli stessi tasti e ghiere, tutto come quando la si usa x fare foto.
Ho provato a fare qualche video in manuale, e a dire il vero, non � poi cosi difficoltoso mettere a fuoco manualmente
Nel momento in cui il punto prescelto � a fuoco, si ha una netta limpidezza sul monitor. Forse si tratta solo di farci la mano.
raffaele
ferimon
Sulla messa a fuoco siamo daccordo wink.gif con un po' di pratica andr� benone, male che va si pu� mettere un monitor esterno. Ma il problema grosso � l esposizione. Devo filmare una corsa di ciclismo. La zona passa da ombra a sole. Senza iso auto � impossibile. Anche alzando noi gli iso non avendo nessun segnalatore di corretta esposizione ecco che devi andare proprio a senso. Sapete quanto ci vuole a cannare una foto senza esposimetro, figuriamoci un video il cui cambio di luce pu� variare ogni 10 secondi smile.gif.... Il tutto era risolvibile con iso auto che la d610 ha. Perch� gli iso auto per le foto ci sono, � una funzione esistente in questa reflex, ma che la nikon ha appositamente non abilitato nei video..... Per i tecnici nikon il tutto si traduce in due righe di software. Si e no 20 secondi di lavoro.
Sono cosi perplesso perch� finora ho usato sempre il mirino e non pensavo nella limitazione del live view smile.gif
t_raffaele
QUOTE(ferimon @ Oct 20 2017, 11:06 PM) *
Il tempo necessario da parte di chi scrive un fw, non sono in grado di valutarlo.
Quello che poso consigliarti (cosa che ho fatto in diverse occasioni) � di mettere l'esposimetro in auto
cosi avresti anche l'automatismo iso credo. La messa a fuoco la fai in automatico, come quando scatti una foto.
Del resto, diventa anche un'operazione pi� veloce, e se vogliamo pi� precisa. Insomma... Non vedo tanta impossibilit�.
Bisogna farci come gi� detto... pochino di pratica.
ferimon
Purtroppo non � come con le foto perch� mettendo esposizione auto non hai controlli nel sul diaframma iniziale ne sul tempo. Per� in base all effetto di movimento desiderato il tempo in primis deve settarlo chi filma, altrimenti si rischia che ci sia un effetto che sembri poco fluido smile.gif.....
Comunque grazie per le risposte, lo apprezzo molto, ci abbiamo provato smile.gif
anche la Ferrari ha un uso limitato, non puoi caricarla per bene per le ferie e ne andare su strade di montagna non asfaltate.
se vuoi fare dei video amatoriali senza pensare ai vari tecnicismi � molto meglio una videocamera se non addirittura uno smartphone (la tendenza � questa).
molti videomaker pur avendo telecamere (non videocamere) servo-assistite con infiniti automatismi per certi lavori preferiscono le fotocamere (rinunciando agli automatismi)per una qualit� migliore d'immagine e per renderle funzionali allo scopo hanno bisogno di un infinit� di accessori che la allontanano dall'aspetto di una fotocamera.
per l'esposizione a suo tempo avevo fatto un po prove sugli automatismi,
ho riscontrato che gli iso sono automatici,
se vuoi che rimanga una determinate esposizione devi usare il tastino "ae-L" su bloccato.
questo su una D300s
ferimon
Grazie mille per la risposta smile.gif....
Provo a spiegare meglio, se usate il live view in modalit� foto nello schermo si vede sia la barra dell esposimetro che la possibilit� di lasciare la macchina in manuale ma scegliere Iso auto. Usando invece il live view nei video ecco che sparisce la barra dell esposimetro e che non � possibile settare iso auto. Nell esempio della ferrari andare sullo sterrato richiede di cambiare fisicamente delle cose tipo gli ammortizzatori etc. Qui il caso � come se la ferrari in pista pi� di 130 km orari non va perch� gli hanno messo il limitatore nonostante abbia 600 cavalli. Cio� esposimetro interno e funzione iso auto ci sono nella d610, non � una cosa da implemetare ma semplicemente che non � stata volutamente incrementata. Perch� nikon vuole indurre ad acquistare d750 che ha giusto qualche funzione in pi� della d610 ma a prezzo molto pi� alto. Per questo sono un po' deluso.
Quindi veramente potrei passare altrove, dopo diversi anni in nikon.
Per la qualit� video � il contrario, mi piace usare la macchina poich� non voglio nessun automatismo, ma in alcuni contesti di scene veloci gli iso auto lasciando il resto in manuale tornava comodo. O in assenza di questo almeno la barra per vedere l esposizione era d obbligo. Qui bisogna andare un po' a occhio totale sull esposizione.
Per ora per� dovrei avere risolto mettendo priorit� di tempo, se non altro imposto il tempo da me desiderato per evitare movimenti poco fluidi, perdendo nitidezza ai bordi visto che la macchina mette il diaframma tutto aperto ecosa che non serve smile.gif.... Vabb� ormai � cos�, buon week a tutti smile.gif
t_raffaele
QUOTE(ferimon @ Oct 21 2017, 02:17 AM) *
S� ok, � un palliativo quello auto.
Ad ogni modo ci sono altri modi classici.
Uno tra tutti � leggere l'esposizione nel punto
Dove in linea di max si svolge la scena
Questo lo puoi fare in modalit� foto
Fai la lettura e le impostazioni del caso
Poi commuti in video. Mi pare siano degli accorgimenti
E modalit� comuni. Utilizzati anche da chi esegue
Riprese video anche di alto livello.
Fai un po di prove, faccio spesso
Anch'io cos� � co buoni risultati
Fidarsi solo agli Iso auto
Non sempre � un vantaggio
Basta che l'esposimetro legge
Una zona in ombra o in n luce
Accidentalmente, e i valori
Vengono falsati. Stesso discorso
Di quando si lavora in auto
Totale, ancora peggio.
Non saprei cosa altro
Aggiungere a quanto
Gi� detto.
Alla prossima!!
ferimon
Allora ieri ho fatto parecchie prove, e la pi� funzionale � creare unit� utente U1 in manuale..... Mettendo la funzione che per modificare gli iso � sufficiente premere il bottone una sola volta e rimane selezionata la.modifica iso, cos� � sufficiente girare la ghiera senza tenere premuto ll bottone...cosi � abbastanza veloce la regolazione e tempo e diframma rimangono fissi a come li impostiamo. Anche la messa a fuoco manuale � veloce se ci si prende la mano, basta provare come influisce il fuoco sulle doverse profondit� cos� uno gi� sa pi� o meno dove girare e la regolazione si fa all ultimo secondo....
t_raffaele
QUOTE(ferimon @ Oct 22 2017, 11:55 AM) *
Bene, come vedi le soluzioni si trovano.
Dai... adesso fai un po di foto che poi ci farai vedere.
Raffaele
ferimon
t_raffaele
QUOTE(ferimon @ Oct 24 2017, 05:32 PM) *
Ciao!!
